Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Электрооборудование > Комбинация приборов. Датчики и указатели. Бортовой компьютер. Штатная магнитола.
Результаты опроса: готовы ли вы пользоваться стороним ПО для медиацентра??
Да 291 88.18%
Нет 17 5.15%
Не интересует. 22 6.67%
Голосовавшие: 330. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.08.2013, 20:35   #1
Аватар для KsiLan
Вес репутации: 12 KsiLan имеет великолепную ауру вокруг себяKsiLan имеет великолепную ауру вокруг себяKsiLan имеет великолепную ауру вокруг себяKsiLan имеет великолепную ауру вокруг себяKsiLan имеет великолепную ауру вокруг себяKsiLan имеет великолепную ауру вокруг себяKsiLan имеет великолепную ауру вокруг себяKsiLan имеет великолепную ауру вокруг себя
Icon11 Калина-2 , Мультимедиа.Вскрытие
О магнитоле :
ОС : Windows CE 6.0
Процессор: Sirf Atlas V AT551
ПЗУ: 128mb
Распиновка магнитолы http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...3&postcount=21
Снятие магнитолы ( архив приклен) + видео http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=818
Стоковая прошивка магнитолы http://rghost.ru/48429421
Дамп памяти ММС http://rghost.ru/48429457
Оболочка ММС (программа) http://rghost.ru/48429498
Перевод ММС в режим Driver/host
!!! Програмный способ перевода пока не найден !!!
Для перевода необходимо выпаять перемычку с тыловой части платы ( фото ниже)
Обязательно проверьте, она должна замыкаться на масс
ЕСЛИ РЕШИТЕСЬ, ТО ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
ГАРАНТИИ НА ММС ЕСТЕСТВЕННО ТОЖЕ ЛИШАЕТЕСЬ!!!
Для отключения штатной оболочки необходимо подключиться к ммс с помощью кабеля USB A-USB A ( на ПК должен быть установлен ActiveSync ( Win XP) Windows Mobile Device Cent ( Win Vista/7/8 )
И с помощью программы CERegEditor меняете значение ключа реестра
HKLM\init\Launch50 на к примеру “explorer.exe” ( без ковычек)
! некоторые версии программы не могут изменить эту ветку реестра, в этом случаи просто удалите ее и создайте ключзаново с таким же именем
! после запуска штатной оболочки она снова перебивает реестр под себя
Сообщение от chikchan Посмотреть сообщение
выход на рабочий стол ММС: для этого необходимо нажать и удерживать кнопку в течении 5 секунд "Настройка" (на сенсорной панели). для выхода - двойной тап по "home"
Инфа с просторов нета
Подключение усилителя антены http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=139
Подключение усилителя если на контакте 6 не хватает напряжения:
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=110
(не я придумал)
ВОПРОС/Ответ
-Есть ли Видео/аудио входы ? - НЕТ ( есть вариант USB адаптера но пока не найден с дровами под Win CE)
- Можно ли подключить USB Модем ?– ДА ( инструкции и дров в нете хватает)
- Есть ли GPS антена или разъем под нее ? - НЕТ ( не считая USB GPS)
- Воиспроизведение видео 320х240 WMV (я использовал для сжатия freemake video converter)
- «По вопросу пропадания высоких частот при прослушивании радио "источник" сообщил: Это функция шумоподавления при ухудшении сигнала радиостанции, она предусмотрена в микросхеме приемника и включена для улучшения качества звука. Выглядит несколько необычно по началу, но при ее выключении в этих местах приема будут сильно нарастать шумы что, будет более неприятно.»
- Зарядка от USB Телефонов/планшетов и т.п. - заряжается все что может от него заряжаться
- Можно ли установить динамики на 16" в двери? -
в передних дверях придется для этого подрезать метал, в задних дверях все проще там стоят пластмассовые проставки ( http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=172 )
-Почему нельзя взять прошивку/ оболочку от другой магнитолы? - http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=602
Мелкие болезни и их лечение:
- пропадает звук в динамике двери ( после неровной дороги, дверь хлопнули сильно итп). / штекер на минус плохо зажат к контакту динамика.
- Магнитола зависла / включить магнитола , зажать кнопку выключения на 10+ секунд до перезагрузки. Если не помогло то скинуть клемы аккумулятора.
Модифицирование ММС (Альтернативное меню,прошивки и прочее):
ВНИМАНИЕ!!! Все модификации, проводимые с вашей магнитолой, приводят к потере гарантии, и делаете вы их на свой страх и риск.
Перед перепрошивкой проверите версию ММС (персия ПО/Версия WinCE/Версия ПП/ Версия CAN)
Прошивка,АльтМеню от Zerofull (23.02.32/6.0.0.3/MMC23-BOH3-00082/1.13 0) http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=502
подключение USB модема
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=541
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=596
Если есть желание сказать спасибо за труд
Zerofull Яндекс деньги 41001265946965
KsiLan Яндекс деньги 41001825113207
To be continued…
Тип файла: zip Снятие ММС калина 2.zip (196.1 Кб, 737 просмотров)
Последний раз редактировалось aland; 26.10.2013 в 19:36.. Причина: Для правки постов обращаться к модераторам.
KsiLan вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 20:35   #2
Аватар для KsiLan
Калина-2 , штатная ММС
начало - http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=57951
Будущее о мультимедиа
О магнитоле :
ОС : Windows CE 6.0
ПЗУ: 128mb
(не я придумал)
ВОПРОС/Ответ
замена усилителей
Сообщение от ArkNet Посмотреть сообщение
Линейный выход не трогал. Внешний усилитель устанавливать не собираюсь. Если внешний усилитель, то перелабывать надо будет весь салон, плюс акустику дорогую иначе ....... с дребезжащим нутром (это мое личное мнение, я не бог и у Вас может быть другое мнение и желание).
Менял выход TDA7388 на TDA7560 (уменьшим нелинейные искажения до 20Вт, для любителей погромче 7560 на динамиках 2 Ома - 4x77Вт).
Плюс поменял операционные усилители 4558 на opa2134 (хотел на OPA2132, но не нашел, а ждать желания не было). Можно AD8066, AD8626, AD8620 - всяко лучше будет.
камера заднего вида
###Design by TarLink & Elchior###
To be continued…
Тип файла: zip Снятие ММС калина 2.zip (196.1 Кб, 166 просмотров)
Последний раз редактировалось oapv; 25.06.2014 в 08:11..
Старый 06.08.2013, 20:52   #3
Питерская ячейка
Аватар для Smitn
Автомобиль: VW Touran 2.0 TDI & DSG6
Записей в дневнике: 6
Вес репутации: 273130 Smitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Мультимедия.Вскрытие
KsiLan, ну зачем ты туда полез? © :-)
Добавлено через 40 секунд
А если серьёзно то потом многие тебе скажут спасибо!
Оценщик - это человек профессия которого, считать чужие деньги.
М-412 (он же ИЖ) -> Opel Kadett Caravan -> ВАЗ-21154 -> ВАЗ-11176 -> VW Polo Sedan -> VW Golf Plus 1.2 TSI & DSG -> VW Touran 2.0 TDI & DSG6
Smitn вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 20:54   #4
Гуру слога
Компьютерный гений
Участник КаПри-59
Аватар для messing
Записей в дневнике: 2
Изображений: 29
Вес репутации: 2147562 messing имеет репутацию за пределами доброй репутацииmessing имеет репутацию за пределами доброй репутацииmessing имеет репутацию за пределами доброй репутацииmessing имеет репутацию за пределами доброй репутацииmessing имеет репутацию за пределами доброй репутацииmessing имеет репутацию за пределами доброй репутацииmessing имеет репутацию за пределами доброй репутацииmessing имеет репутацию за пределами доброй репутацииmessing имеет репутацию за пределами доброй репутацииmessing имеет репутацию за пределами доброй репутацииmessing имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для messing с помощью ICQ
KsiLan, это не негатив!))))просто не правильно выразился...а так на самом деле хорошее дело делаешь...сколько машину обошлась???
messing вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 21:04   #5
Аватар для KsiLan
сама машина стоила 408т, +35-40т на расходы ( допы, страховка, и для души)
не на самом деле торпеда сидит очень даже хорошо. и защелки добротные.
Старый 06.08.2013, 21:26   #6
Аватар для Mikhailvlk
Автомобиль: VAZ-21154-Люкс+
Вес репутации: 13 Mikhailvlk находится на правильном путиMikhailvlk находится на правильном путиMikhailvlk находится на правильном пути
Сообщение от KsiLan Посмотреть сообщение
Решил мультимедией заняться в новой калине и попробовать добавить туда навигатор ну или хотя бы как то пробануть ее изменить, как сделали это в гранте. Сегодня провел пробное вскрытие панели..
Вот это по нашему, всё новое должно быть изведано и улучшено
Где Калина 2 с обещанными плюшками, а не голый люкс?
Mikhailvlk вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 21:35   #7
Вес репутации: 13 Mister-Twister станет известным достаточно скороMister-Twister станет известным достаточно скороMister-Twister станет известным достаточно скороMister-Twister станет известным достаточно скороMister-Twister станет известным достаточно скороMister-Twister станет известным достаточно скороMister-Twister станет известным достаточно скоро
да чо там спасибо, если у все получится я готов скинуться на оплату труда.
KsiLan красавчик, жду результатов с нетерпением. скажите а на что столько денег ушло дополнительно?
Mister-Twister вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 21:46   #8
Аватар для KsiLan
Машина бралась в кредит, так что
~ 20т каско+дсаго+осаго
~ 8т - ударник+противоугонка с установкой
~ 1,2т - коврики+набор(аптечка,огнетушитель итп)
~ 2.5 чехлы ( без поролоновых вставок в спинке, чтобы обогрев норм работал)
это я уже приобрел
еще раздумываю
7400 на корозийку загнать или за 1200 просто самому подкрылки поставить
Старый 06.08.2013, 23:33   #9
Автомобиль: К
Вес репутации: 14 Wudda находится на правильном путиWudda находится на правильном пути
Ну наконец-то провода обернуты в мягкий материал, как на иномарках)))
KsiLan, а до воздуховодов внутри панели не добрались ли, болтаются ли они как на К1 и Гранте?
P.S. антикор нафиг - пустая трата денег, а подкрылки на саморезах зло! IMHO)
Wudda вне форума   Вверх
Старый 07.08.2013, 08:59   #10
Аватар для KsiLan
Сообщение от Wudda Посмотреть сообщение
Буду разберать отдельно пофоткаю начинку под панелью, просто совсем снимать козырек не стал, та провода от него отключать надо.
про жидкие я чего то и позабыл. над посмотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
