Старый 19.09.2012, 22:19   #1
Аватар для Ивф
Вес репутации: 5633 Ивф имеет репутацию за пределами доброй репутацииИвф имеет репутацию за пределами доброй репутацииИвф имеет репутацию за пределами доброй репутацииИвф имеет репутацию за пределами доброй репутацииИвф имеет репутацию за пределами доброй репутацииИвф имеет репутацию за пределами доброй репутацииИвф имеет репутацию за пределами доброй репутацииИвф имеет репутацию за пределами доброй репутацииИвф имеет репутацию за пределами доброй репутацииИвф имеет репутацию за пределами доброй репутацииИвф имеет репутацию за пределами доброй репутации
Стойки Грaнтa (сааз) нa Кaлину - 2
Продолжение темы
ДЛЯ СБОРКИ МОДУЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ типа ГРАНТА (2190) ДЛЯ К1 ТРЕБУЕТСЯ:
нажать
1. Гайка М14х1,5…………………...................................21080-2901056-00
2. Ограничитель хода сжатия (отбоя).……………..........21700-2902834-00 ___ (ЧЕРТЁЖ)
3. Усилитель стакана (защита опоры стойки).......…….......…..11180-8403.0100.04 (или аналог___ЧЕРТЁЖ)
4. Опора стойки телескопической Анвис.................21900-2902821-00 (6 мм) (или "-10", они же "-01" - 12 мм)
5. Подшипник опоры стойки 1118 Калина.................11180-2902840-00 (или аналог)
6. Ограничитель хода сжатия …………………................21700-2902834-00
(в определённых случаях возможно появление стуков. необходимо изменить Д54 мм на Д52 мм)
7. Чашка передней пружины ………………….................21700-2902760-00
8. Прокладка изолирующая пружины верхняя........…21700-2902723-00
9. Пружина передней подвески (т.н. бочка).............11196-2902712-00 (или аналог)
10. Буфер хода сжатия.........................................21100-2902816-01 (или аналог)
11. Кожух защитный стойки.......................……....... 21700-2902814-00 (либо обрезать 2108 в 76 мм)
(допускается установка переднего чехла (гофры) от 2110)
12. Стойка телескопическая ГРАНТА.......................21900-2905002/003 (или аналог)
Последний раз редактировалось bokareff; 06.02.2018 в 00:27..
Ивф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2018, 18:54   #41
Сибирская группировка
Аватар для lecha
Автомобиль: 21947
Вес репутации: 604915 lecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Стойки Грaнтa (сааз) нa Кaлину - 2
kolyanich, Углы установки кастера и развала-схождения
если внимательно посмотреть таблицу, то разница за исключением ЛКС есть только в кастере ( угол продольного наклона оси поворота колес ), а он зависит от смещения опор стоек
т.е поставил опоры 2190-...-00 ( 6мм как сток у К1 ) - смотрим 1117-1119
поставил опоры 2190-...-10 ( 12мм под ЭУР ) - смотрим 2190
lecha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2018, 01:49   #42
Вес репутации: 10 kolyanich находится на правильном путиkolyanich находится на правильном пути
Сообщение от lecha Посмотреть сообщение
блин, я уже и забыл, какие опоры покупал
как теперь узнать?
kolyanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2018, 04:52   #43
Аватар для lecha
Автомобиль: 21947
Сообщение от kolyanich Посмотреть сообщение
как теперь узнать?
не заморачиваться - сход/развал по таблице или вообще лучше по нулям, а кастер как выйдет, главное право/лево одинаково
Старый 14.10.2018, 07:20   #44
Автомобиль: Ваз 11183
Вес репутации: 30 Avenger555 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAvenger555 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAvenger555 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAvenger555 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAvenger555 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAvenger555 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAvenger555 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAvenger555 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAvenger555 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAvenger555 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAvenger555 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Собрал грантоподвеску ня калину 1 крабы гранта,стабилизатор гранта, стойки гранта, пружины бочки, рейка 3.1 с 10 усами, опоры сэви эксперт смещение 12 мм, и вот с опорами проблема- если ставить с усилителями стоек ( стояли на стоковой калина 1 подвеске) то стойка не встаёт ровно, нет прилегания к стакану, без усилителя всё норм, какие надо усилители искать?на сход развале похоже развалили как калину, при повороте руля на месте ощущение как закусывает где то(усы не задевают)может это быть от неправильного сход развала и кастора?
Avenger555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2018, 15:06   #45
разобрался сам, усилители мастер рукожоп просто забыл поставить и наплёл мне что не встают(другой мастер пожал плечами и спокойно поставил) а закусывание было от карданчика рулевого вала при замене рейки мастер его зубилом насаживал и разбил его в конец, вот как после этого над душой у них не стоять?
Старый 31.03.2019, 15:28   #46
Ростовская ячейка
Аватар для S.I.E.M.E.N.S.
Автомобиль: Lada Kalina 111730
Вес репутации: 85 S.I.E.M.E.N.S. имеет репутацию за пределами доброй репутацииS.I.E.M.E.N.S. имеет репутацию за пределами доброй репутацииS.I.E.M.E.N.S. имеет репутацию за пределами доброй репутацииS.I.E.M.E.N.S. имеет репутацию за пределами доброй репутацииS.I.E.M.E.N.S. имеет репутацию за пределами доброй репутацииS.I.E.M.E.N.S. имеет репутацию за пределами доброй репутацииS.I.E.M.E.N.S. имеет репутацию за пределами доброй репутацииS.I.E.M.E.N.S. имеет репутацию за пределами доброй репутацииS.I.E.M.E.N.S. имеет репутацию за пределами доброй репутацииS.I.E.M.E.N.S. имеет репутацию за пределами доброй репутацииS.I.E.M.E.N.S. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Доброго времени суток. Хочу перейти на подвеску калина кросс, по кругу. Так вот возникло несколько вопросов: 1)модуль подвески собирается из тех же комплектующих что и для гранта стоек (схема из первого поста) ?
2)нужно ли ещё что-то менять в передней подвеске, крабы рычаги. Родные крабы все равно нужно менять, какие лучше ставить?
S.I.E.M.E.N.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2019, 20:03   #47
Аватар для Ruwalwik
Автомобиль: 2181 Cross,1,6,CVT
Вес репутации: 9744 Ruwalwik имеет репутацию за пределами доброй репутацииRuwalwik имеет репутацию за пределами доброй репутацииRuwalwik имеет репутацию за пределами доброй репутацииRuwalwik имеет репутацию за пределами доброй репутацииRuwalwik имеет репутацию за пределами доброй репутацииRuwalwik имеет репутацию за пределами доброй репутацииRuwalwik имеет репутацию за пределами доброй репутацииRuwalwik имеет репутацию за пределами доброй репутацииRuwalwik имеет репутацию за пределами доброй репутацииRuwalwik имеет репутацию за пределами доброй репутацииRuwalwik имеет репутацию за пределами доброй репутации
1. Гайка М14х1,5…………………...................................2 1080-2901056-00
10. Буфер хода сжатия.........................................211 00-2902816-01 (или аналог)
Народ если вот такой комлектик собрать на Калину 1119 ,с наконечниками и тягами надо что-то делать(ставить от 2110)? Или они остаются на месте,машина с ЭУР
Ruwalwik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2019, 20:24   #48
Аватар для <Николай>
Вес репутации: 39332 <Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от S.I.E.M.E.N.S. Посмотреть сообщение
На кросс подвеске свои пружины и свои стойки. Всё остальное по списку с первого поста. Можно поставить крабы с калины спорт (они же грантовские), стабилизатор поперечной устойчивости с К2/гранты (он толще и прямой), рулевые тяги с ваз 2112 (но можно оставить свои, надо смотреть по месту).
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
Если поставишь опоры со смещением 12 мм, то возможно придётся менять рулевые тяги, но надо смотреть по месту.
Оставил отзыв - ПОДПИШИСЬ!!!
Пусть глянец афиш уверяет в обратном,
Пусть в телеэфире мир скучен и лжив,
Мы вновь повторяем свой слоган плакатный:
Рок-н-ролл мёртв, а рок ещё жив!
<Николай> вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2019, 20:46   #49
Аватар для Ruwalwik
Сообщение от <Николай> Посмотреть сообщение
Так у меня они и так со смешением 12 мм стоят,заводские,на машинах с ЭУР ведь изначально,-12 мм
Старый 31.03.2019, 21:07   #50
Ростовская ячейка
Опоры буду ставить Анвис 12мм, стойки и пружины сааз кросс, стабилизатор тоже будет от гранты. А крабы спорт-гранта, тоже смещение дают? Кто нибудь в курсе на калина кросс с завода какие крабы ставят.
И если не сложно подскажите как собирается задняя подвеска на кросс стойке?
Усы на рулевой у меня с завода десятые или денадцатые стоят.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
