19.09.2012, 22:19
Стойки Грaнтa (сааз) нa Кaлину - 2
Продолжение
темы
ДЛЯ СБОРКИ МОДУЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ типа ГРАНТА (2190) ДЛЯ К1 ТРЕБУЕТСЯ:
нажать
1. Гайка М14х1,5…………………...................................
21080-2901056 -00
2. Ограничитель хода сжатия (отбоя).……………..........
21700-2902834 -00 ___ (
ЧЕРТЁЖ )
3. Усилитель стакана (защита опоры стойки).......…….......…..
11180-8403.0100.04 (или аналог___
ЧЕРТЁЖ )
4. Опора стойки телескопической Анвис.................
21900-2902821 -00 (6 мм) (или "-10", они же "-01" - 12 мм)
5. Подшипник опоры стойки 1118 Калина.................
11180-2902840 -00 (или аналог)
6. Ограничитель хода сжатия …………………................
21700-2902834 -00
(в определённых случаях возможно появление стуков. необходимо изменить Д54 мм на Д52 мм)
7. Чашка передней пружины ………………….................
21700-2902760 -00
8. Прокладка изолирующая пружины верхняя........…
21700-2902723 -00
9. Пружина передней подвески (т.н. бочка).............
11196-2902712 -00 (или аналог)
10. Буфер хода сжатия.........................................
21100-2902816 -01 (или аналог)
11. Кожух защитный стойки.......................…….......
21700-2902814 -00 (либо обрезать 2108 в 76 мм)
(допускается установка переднего чехла (гофры) от 2110)
12. Стойка телескопическая ГРАНТА.......................
21900-2905002/003 (или аналог)
Последний раз редактировалось bokareff; 06.02.2018 в 00:27 ..
24.05.2018, 08:15
#21
0
Re: Стойки Грaнтa (сааз) нa Кaлину - 2
Что в итоге (при переходе на грантостойки и опоры) с рулевыми усами, наконечниками и крабами калиновскими делать?
24.05.2018, 09:02
#22
Череповецкая и Вологодская ячейка
у меня так все прежнее осталось
18.06.2018, 23:27
#23
8
Доброго всем времени суток !
В общем ситуация такая - надо поменять передние стойки на калине друга , машинка универсал. Пружина у него конус, следовательно менять надо все в сборе.
Какой перед лучше выбрать ? 2190-51 или 21928 ?
Переходной комплект и усилители уже куплены.
Ездит он довольно активно .
19.06.2018, 09:33
#24
Сибирская группировка
Георгий Викторыч
Очень сомнительно. Если ранее не переделывалось.
28.06.2018, 19:56
#25
Ивановская ячейка
Всем привет! Подскажите, для задних гранта 2190-... -51ых стоек , буфера и пыльники калиновские подойдут, или надо 2192е покупать?
28.06.2018, 21:41
#26
Andrey37я вот такие ставил на грантоподвеску....
вроде как калиновские не подходят из за длинны штока ...но могу и ошибиться
System Of A Down
29.06.2018, 08:56
#27
Кировская ячейка
vovka1985
Пыльники лучше обычные, что на калине, 2108, резиновые, они и на эти шайбы подходят.
01.07.2018, 06:40
#28
Andrey37
подойдут, но и 2192 неплохо )
28.07.2018, 19:48
#29
стиг
бывают случаи , что то недовыкинули или недопоставили если так можно сказать
кстати продаются модули стоек в сборе , дороже на 1000 руб будет ,но за то с новыми пружинами и правильно собраны
Ой, не факт...
Брал передние СААЗ в сборе с пружинами и опорами, правая заскрипела не пройдя и пары тысяч км
02.08.2018, 07:12
#30
0
Всем доброго времени суток! Много читал, но остались некоторые вопросы. Подскажите, усы всё-таки надо 2110? Где-то читал, что усы 2110 не подходят, нужны усы 2112, а рулевые наконечники у них уже одинаковые. Калина 11174 2008 года.
Для того, чтобы рулевой наконечник не задевал пыльник рулевой рейки, достаточно поменять только усы? Или еще надо менять и крабы?
