Старый 27.05.2021, 18:47   #171
Записей в дневнике: 41
Вес репутации: 9580 марсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Устранение стука в задней подвеске - 1
Сообщение от voy@ger Посмотреть сообщение
стоят такие. переехали в эту калину с предыдущей. доволен, проблем никаких. от бубликов отказался. был опыт применения задних опор асоми - выкинул, ибо стуки достали
я правильно понял, что это поры асоми и эволекс. Они практически одинаковые и бублик там все равно сохранился.
Одинаковые они и по той причине, что используемая резина имеет одинаковую твердость по Шору( могу и цифры, но видимо не надо). Сожалею, но разности в этих опорах нет: конструкция одинаковая , резина одинаковая. Если только гайки и шайбы?.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от lecha Посмотреть сообщение
с помощью зубила, болгарки, кувалды, сварки и т.д. можно демонтировать всё с минимальными жертвами )
это понятно. Но здесь разговор шел о том, что если бублик не снимается, то можно просто установить другой - новый. Я попытался сказать, что зря можно выкинуть: стойку, отбойник, чашку, бублик, втулку и с большой вероятностью пыльник.
Вы правильно говорите: надо зубилом чуть раздвинуть разрезную втулку, ударом молотка. И все демонтировать!. Несколько проблематичней с бубликами сс-20 или аналогичной конструкции
марсиянин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2021, 00:12   #172
Аватар для Минотавр
Вес репутации: 97772 Минотавр имеет репутацию за пределами доброй репутацииМинотавр имеет репутацию за пределами доброй репутацииМинотавр имеет репутацию за пределами доброй репутацииМинотавр имеет репутацию за пределами доброй репутацииМинотавр имеет репутацию за пределами доброй репутацииМинотавр имеет репутацию за пределами доброй репутацииМинотавр имеет репутацию за пределами доброй репутацииМинотавр имеет репутацию за пределами доброй репутацииМинотавр имеет репутацию за пределами доброй репутацииМинотавр имеет репутацию за пределами доброй репутацииМинотавр имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от марсиянин Посмотреть сообщение
Вкорячил "АСОМИ" притензий к ним нет, все устраивает
Чем быстрее едешь между светофорами - тем дольше на них стоишь -
https://www.drive2.ru/r/lada/609617/
кратчайший путь, не значит - быстрый
Минотавр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2021, 20:05   #173
Ветеран форума
Аватар для rol
Автомобиль: 11183 и К2 с АКПП
Вес репутации: 45500 rol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутации
Появился стук с зади по правой стороне. Подумал что стойке конец т.к. пробег калины 333 000 км но стойки по кругу менял всегда на 100 т.км подумал что вышла одна из строя. На работе заехал на смотровую яму и не чего не обнаружил но стоило посмотреть погоду и увидеть утренний заморозок решил поставить шиповку. При выведенном колесе увидил что балка болтается на правом салейтблоке. Заменил приблудой из этого видео https://youtu.be/JVNXaATHFhY, сварил её сам но за место ударного груза применил кувалду, мыло и замороженный в морозилке сайлентблок. Раз пять ударил и всё на месте. Просто делюсь тем чем воспользовался на коленке. За ссылку не ругайтесь т.к. приблуду рабочая
rol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2021, 11:48   #174
Сообщение от rol Посмотреть сообщение
Прекрасная приспособа. Недостаток один, практически все будут против такой замены с/блоков балки. А потом, еще приедут с установки УУК( углы установки колес) и будут выносить мозг, что не могут выставить развал схождение из-за ваших ударов кувалдой)) Проходили)
Последний раз редактировалось марсиянин; 14.11.2021 в 17:38..
Старый 16.11.2021, 00:13   #175
Аватар для Минотавр
Мой друг, говорил : "кувалдометр, самый точный иструмет- не лезет? Подправим."
Старый 16.11.2021, 20:15   #176
Ветеран форума
Аватар для rol
надеюсь что салейтблок жёсткость удара смягчил для ухода уук
Старый 16.11.2021, 21:21   #177
Дааа, конечно! Только это надо будет пояснить( попробовать пояснить) тому, которому вы меняли сайлент-блок)). А у него почему то не выставляется уук(УХХА).
Этот человек скажет примерно следующее:" До того как вы поменяли с/блок, с регулировкой УУК проблем никаких не было. Что мне делать?)))
Старый 20.11.2021, 22:05   #178
Ветеран форума
Аватар для rol
Менял на своей, а проверять уук по кругу уже весной т.к. менять надо будет руливые наконечники и ромашки с сайлентблоки рычагов. Про уук на задней балке знаком вставляя
разрезные шайбы на болты между балкой и ступицей. Выравнивал сам по диагностики на сход- развале.Правда пришлось побывать там три раза. Это не страшно
Старый 20.11.2021, 22:18   #179
Я о том же. что " хулиганские " способы годятся только для себя
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
