12.04.2013, 15:20
16
Опоры стоек от Лады Гранты (Анвис) - 4
НАЧАЛО
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=66454
ДЛЯ СБОРКИ МОДУЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ типа ГРАНТА (2190) ДЛЯ К1 ТРЕБУЕТСЯ:
нажать
1. Гайка М14х1,5…………………...................................
21080-2901056 -00
2. Ограничитель хода сжатия (отбоя).……………..........
21700-2902834 -00 ___ (
ЧЕРТЁЖ )
3. Усилитель стакана (защита опоры стойки).......…….......…..
11180-8403.0100.04 (или аналог___
ЧЕРТЁЖ )
4. Опора стойки телескопической Анвис.................
21900-2902821 -00 (6 мм) (или "-10", они же "-01" - 12 мм)
5. Подшипник опоры стойки 1118 Калина.................
11180-2902840 -00 (или аналог)
6. Ограничитель хода сжатия …………………................
21700-2902834 -00
(в определённых случаях возможно появление стуков. необходимо изменить Д54 мм на Д52 мм)
7. Чашка передней пружины ………………….................
21700-2902760 -00
8. Прокладка изолирующая пружины верхняя........…
21700-2902723 -00
9. Пружина передней подвески (т.н. бочка).............
11196-2902712 -00 (или аналог)
10. Буфер хода сжатия.........................................
21100-2902816 -01 (или аналог)
11. Кожух защитный стойки.......................…….......
21700-2902814 -00 (либо обрезать 2108 в 76 мм)
(допускается установка переднего чехла (гофры) от 2110)
12. Стойка телескопическая ГРАНТА.......................
21900-2905002/003 (или аналог)
Последний раз редактировалось leo75; 14.05.2016 в 21:48 ..
13.07.2016, 12:57
#31
Трансмиссия
Re: Опоры стоек от Лады Гранты (Анвис) - 4
mvi1
А Гранты, Датсана и Калины-2 это уже другой класс авто не чего ровнять к Калине-1.
А при чем тут классы авто? Коим образом это связано с тем что передний подвес неправильно или неверно собрано на конкретно твоём авто? А может и неправильные углы установки колёс выставлены...
Подвеску полностью расспускал/откручивал- и затягивал в нагруженном состоянии, когда авто опирается на колёса и подвеска прожата? Или собирал и затягивал на весу, без колёс?
13.07.2016, 14:06
#32
Сибирская группировка
mvi1
Поставил опоры Анвис 12мм. так же полностью всю подвеску заменил
а что конкретно заменил
mvi1
Подвеска не правильно стала работать
чтоб сделать такой вывод ?
13.07.2016, 15:05
#33
mvi1 , подвисание подвески может быть из-за неправильного подбора пары "пружина-стойка".
13.07.2016, 17:38
#34
mvi1 , что значит "подвисает"?
Сам на такой подвеске езжу. Анвис 12мм, пореречина Автопродукт Safe с крабами как ЛКС, распорки рычагов, каябы газмяс.
От кастора 2.5 только плюсы наблюдаю.
13.07.2016, 21:57
#35
0
Новые стойки Демфи 1118,крабы яйца,ромашки,сайлентблоки ,шаровые,усы 2110 шли с рейкой 3,1.Пружины оставил старые .
Весь комлект с опорами Анвис ,усилители стаканов.собирал так же как на картинке выше.нижние шайбы проточены на 2 мм.. Затяжку делал когда машина стояла уже на колесах. Стало намного хуже чем до замены,едишь как на телеге.
14.07.2016, 05:34
#36
mvi1
mvi1
конус ?
mvi1
крабы
какие ?
mvi1
Поставил опоры Анвис 12мм...Кастор стал 2,5 гр
mvi1
ЭУР то нормально работает ?
14.07.2016, 07:19
#37
mvi1
Тут надо на стойки или на сайленты смотреть. Часом, не полиуретановые резинки ставил?
Анвисы очень заметно смягчают ход на мелких неровностях, по сравнению с опорами К-1. Думаю, это все менявшие опоры подтвердят.
14.07.2016, 20:37
#38
0
сайленты и все остальное Сэви,черная резина.Едиш по плохой дороге как на убитом москвиче,до замены то такого не было.
14.07.2016, 22:17
#39
Трансмиссия
mvi1 , ещё раз проверить все РТИ... и сдаётся мне, что амортизаторы установленные тобой- полный шлак...
16.07.2016, 21:05
#40
14
опоры anvis прошли 40-45 тыщ и на одной отслоилась втулка от резины(((грохот ужасный...у кого нибудь было такое?какие опоры то брать теперь?как сэви по качеству?
