Старый 16.03.2011, 21:08   #1
Татарстанская ячейка
Автомобиль: Калина
Изображений: 328
Вес репутации: 0 Viking116 имеет репутацию за пределами доброй репутацииViking116 имеет репутацию за пределами доброй репутацииViking116 имеет репутацию за пределами доброй репутацииViking116 имеет репутацию за пределами доброй репутацииViking116 имеет репутацию за пределами доброй репутацииViking116 имеет репутацию за пределами доброй репутацииViking116 имеет репутацию за пределами доброй репутацииViking116 имеет репутацию за пределами доброй репутацииViking116 имеет репутацию за пределами доброй репутацииViking116 имеет репутацию за пределами доброй репутацииViking116 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Уменьшение бубнящих звуков в стоковой передней подвеске-2
Начало http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=11167
Viking116 вне форума   Вверх
Старый 16.03.2011, 21:23   #2
Уральская группировка
Автомобиль: 111960 Люкс
Изображений: 5
Вес репутации: 16 dimm86 находится на правильном путиdimm86 находится на правильном путиdimm86 находится на правильном путиdimm86 находится на правильном путиdimm86 находится на правильном пути
Re: Уменьшение бубнящих звуков в стоковой передней подвеске-1
В любом случае однозначно можно сказать, что стуки возникают там, где есть люфт (зазор). В передней вазовской подвеске: не затянутая гайка опорника, отслоившаяся резина опоры, рулевая тяга, рейка, подшипник ступицы и гайка ШРУСА. Стук колодок об диск и тому подобное не рассматриваю, это нет так достаё, как стук в подвеске. Больше там просто НЕТ соединений и причины посторонних стуков нужно искать именно в этих местах. Дело в том, что нельзя объективно словами описать КАК и ГДЕ стучит, да и слух с ощущениями обманывает иногда (я вот чётко слышал стук в ШТОКЕ АММО и ТЕЛЕ ОПОРЫ, естественно сразу на стойки и опорник думать стал), а по факту рейка. Руки в перчатки и на яму, всё проверить и покачать, даю гарантию максимум 30 минут и найдёте источник стуков.
dimm86 вне форума   Вверх
Старый 21.03.2011, 00:38   #3
Автомобиль: ВАЗ 111930 - норма
Вес репутации: 15 Andrew1980 не успел проявить себя
А если установить опорники SS20 проблема уйдет или нет? Кто-нибуть пробавал?
Andrew1980 вне форума   Вверх
Старый 21.03.2011, 09:33   #4
Изображений: 5
Andrew1980,из моей практики: решил поставить подрамник и опоры СС - стуков стало больше, ну думаю, точно стойки. Меняю по кругу стойки. Стуки на месте. Крутил-вертел и так и сяк, что куда откуда. В итоге оказалось это рейка стучит.... (проверить просто, открываешь капот, берёшься за тягу рулевую поближе к тому месту где она к самой рейке крепиться и качаешь вверх-вниз, если люфт есть ты его услышишь. Косвенным признаком стука рейки так же является, тот момент, что справа по ходу авто стук слышен более чётко , чем с лева, это обусловлено тем, что втулка которая люфтит расположена именно справа в рейке) Стойки виноваты в стуках на отбой, рыскание по колеям, плаванию по дороге на высоких скоростях. Опорники очень редко являются причиной стуков, либо просели, т.е. зазор между резинкой и верхней чашкой равен 0, либо отслоение втулки от резины опоры. Есть другой способ: проедь один послушай шумы и стуки, а потом посади ещё 3-х человек и сделай то же самое. Есть разница? Значит ищи люфты в вертикальных соединениях подвески (шток-опора, шаровая ,т.е. в тех местах, которые от нагрузки сжимает устраняя люфт), если нет ищи в горизонтальных соединениях (тяги подвески, тяга рулевая, рейка, подшипник ступицы, шрус, т.е в тех местах которые от нагрузки не сжимаются). Даю гарантию 30 минут и сам найдёшь всё проблемные места, если они есть. Главное не делать выводы по стукам в верхней опоре!!! Они там со всё подвески собираются. Единственное что так можно выяснить, направление поиска стуков: Если стучит только по штоку - то аммо и сама опора, если отдаёт и в шток и в тело опоры, то тяги подвески, тяга рулевая, рейка, подшипник ступицы, шрус.
Старый 21.03.2011, 11:00   #5
Основатель Ульяновской Ячейки
Аватар для Ежик
Автомобиль: ВАЗ-11193
Изображений: 52
Вес репутации: 60 Ежик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕжик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕжик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕжик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕжик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕжик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕжик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕжик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕжик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕжик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕжик имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Ежик с помощью ICQ
Сообщение от dimm86 Посмотреть сообщение
совершенно верно!
LADA Kalina - это всего лишь повод, чтобы хорошие люди познакомились друг с другом и стали друзьями! Поэтому Калина Клуб - это прежде всего компания хороших людей и лишь потом компания владельцев автомобилей одной марки.
Ежик вне форума   Вверх
Старый 21.03.2011, 00:46   #6
Аватар для Ежик
Изображений: 52
проблема не столько в опорниках, сколько в стойках.
Старый 23.03.2011, 12:19   #7
Аватар для Nazarr
Автомобиль: Лада-1119
Вес репутации: 14 Nazarr не успел проявить себя
Что дают проставки SS20 под передние стойки? кто пробывал?
Nazarr вне форума   Вверх
Старый 24.03.2011, 16:43   #8
Автомобиль: ВАЗ 111730
Вес репутации: 0 galkkin не успел проявить себя
Всем привет! Прочитал форум и пока не решил ставить шайбы или нет. Проблема в том, что при езде трещины в асвальте и те чувствую. Шаровые и стойки стоят новые . Залез под машину, подергав там за тяги услышал стук со стороны левого колеса , упераюсь руками в опору, качаю машину и чувствую стук. Обратил внимание что чашка опоры стоит криво.Дёргаю за рулую тягу (левого колеса), тоже стучит. Правая нормально.Помогите С чего начать?
galkkin вне форума   Вверх
Старый 25.03.2011, 10:42   #9
Изображений: 5
Сообщение от galkkin Посмотреть сообщение
Начать надо как раз с поиска этого самого стука ))) Выяснить где он сидит - тогда и ясно будет, что делать. Для начала выясни, стук идёт только по штоку или в тело опоры то же отдаёт. Если только шток - либо гайка не затянута, тем более говоришь что чашка криво стоит! либо опора либо аммо. Если и в тело опоры тоже стучит, смотри первым делом рейку. Дальше видно будет.
Старый 25.03.2011, 17:54   #10
гайку на опоре затянул, т.к стук был до этого, (думал что опорный подшипник стучит) поменял подшипник.Всё затянул.Проверяю все заново, стучит.Прочитал про рулевуе рейку. Никто не пишет про стуку в рулую тягу (левого колеса). Правая нормально. и что при этом делать? Перебирать рулевую рейку, менять её, или же люфт в рулевом наконечнике (к стате как определить люфт рулевой , тяги в наконечнике или в рейке?)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
