Старый 20.06.2020, 16:46   #1
Записей в дневнике: 9
Вес репутации: 659 pmb имеет репутацию за пределами доброй репутацииpmb имеет репутацию за пределами доброй репутацииpmb имеет репутацию за пределами доброй репутацииpmb имеет репутацию за пределами доброй репутацииpmb имеет репутацию за пределами доброй репутацииpmb имеет репутацию за пределами доброй репутацииpmb имеет репутацию за пределами доброй репутацииpmb имеет репутацию за пределами доброй репутацииpmb имеет репутацию за пределами доброй репутацииpmb имеет репутацию за пределами доброй репутацииpmb имеет репутацию за пределами доброй репутации
Завести калину после долго простоя
Добрый день. Подскажите как завести калину после 8 месяцев простоя? Стартер кручу но корме него ничего не слышно. Свечи выкручу гляну, а что ещё может быть? Что стало с бензином в баке за это время?
pmb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2020, 19:45   #2
Аватар для sanya48
Записей в дневнике: 3
Изображений: 42
Вес репутации: 12544 sanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Завести калину после долго простоя
pmb, как мне кажется, надо снять/поставить на место (чтоб освежить соединения) следующие разъёмы: обе клеммы АКБ, датчик положения коленчатого вала, датчик температуры охлаждающей жидкости (в корпусе термостата), датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, разъём на жгуте форсунок, разъём на жгуте катушек. по возможности, свечи новые вкрутить, или оставить старые (если именно они были в этом двигателе до длительного простоя и работали без нареканий). снять/одеть катушки или высоковольтные провода (провода снимать с обоих концов, со свечи и с катушки). неплохо было бы сменить бензин, как бы странно это не звучало. на конце рампы есть заглушка, под ней золотник. выкрутить можно обычным колесным колпачком. на рампу шланг, другой конец в канистру. принудительно подать напряжение на бензонасос (или колодка диагностики, или реле бензонасоса). слить всё топливо, залить литров 5 свежекупленного. после успешного запуска двигателя, прогреть его на холостых. наблюдать за лампой давления масла и зарядом акб.
старое слитое топливо использовать, например, как растирку. известно, что бензин раньше в аптеке продавали, как лекарство.
"Люкс", БК UX-7, ММС21-B0H3-00100 ПО21.0.2.34 (21.0.2.38) CANv1.7
sanya48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2020, 20:23   #3
sanya48, спасибо, попробую. Бензин сливать буду если не заведется, сейчас она на парковке перед домом, тут с бензином не повозишься
Добавлено через 14 минут
Завелась раза с 8, ничего делать не пришлось) теперь осталось задние колодки отстучать
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
