Старый 14.07.2007, 14:57   #1
Вес репутации: 0 dom не успел проявить себя
Не заводится когда стоит под уклон
Подскажите что может быть когда машина стоит с уклоном на правый или левый бок не хочет заводится ставишь, машину ровно заводся.
dom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2007, 14:59   #2
Вес репутации: 2170 Чючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутации
Возможно проблема с бензонасосом. Какой пробег у машины?
ушел
Чючюндрик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2007, 15:09   #3
Пробег 3500 км. Не думаю что проблема в бензонасосе выкатываю на ровное место заводится сразу как ни вчем не бывало. Меньше пол бака бензина не бывает.
Старый 14.07.2007, 15:19   #4
Очень странно! Каких только приколов наша промышленность не выдаст! А при наклонном положении кузова уже заведенная машина не глохнет? И поподробнее, как не заводится: стартер нормально крутит? Нет ли доп сигналки с датчиком удара или наклона? Слишком мало информации.
ушел
Старый 16.07.2007, 12:07   #5
Вес репутации: 20 millennium не успел проявить себя
У меня машина один раз только со второго раза завелась и то с помощью газа, но это я бензин плохой залил. А так заводится с пол-оборота !
Ford Focus ST 2.5Тurbo , 225 cумасшедших лошадей
millennium вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2007, 12:37   #6
Аватар для grooff
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 18 grooff не успел проявить себя
Отправить сообщение для grooff с помощью ICQ
замечал пару раз, что когда заводился под уклон (двумя колесами стоя на бордюре) стартер приходилось дольше обычного крутить... странная фишка но всегда заводилась..
Калина 11183(слива) 2006 г.
grooff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2007, 20:42   #7
Вес репутации: 17 salexx не успел проявить себя
Аналогично замечаю когда стоит под уклон, например уклон назад, то бывает сложно завести. Выглядит так, поворачиваешь ключь, слушаешь как насос отработал, отключился, зажигание и далее стартер очень долго крутит двигатель. Сначала выключал и заводил заново, теперь просто жду подольше, вроде заводится. Машина вроде Евро2, датчика уклона нет.
salexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2007, 23:44   #8
Автомобиль: kia
Вес репутации: 18 Деточкин не успел проявить себя
salexx, А что такое датчик уклона?
Деточкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2007, 23:45   #9
Сообщений: n/a
Деточкин, Имелось ввиду датчик неровной дороги в движках под евро 3.
Старый 28.07.2007, 23:55   #10
Автомобиль: kia
Сообщение от AHT
Только датчик неровности никак не влияет на качества запуска двигателя.
salexx, причина в другом.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
