Старый 24.09.2009, 12:37   #1
Аватар для aids
Автомобиль: 11196
Вес репутации: 17 aids не успел проявить себя
Отправить сообщение для aids с помощью ICQ
Прокачка тормозов с абс
Поменяли по гарантии ГТЦ на Мандо, и естественно прокачали тормоза. В итоге ход педали тормоза увеличился. На мои высказывания на СТО ничего вразумительного ответить не смогли, типа гтц другой, вот он по другому и работает... Сами тормоза проверил на стенде, все нормально.
Теперь есть пару вопросов:
1) Как прокачивать тормоза на машине с АБС? Мне прокачивали не поднимая машину. Давление спускали откручивая магистрали на самом ГТЦ. Правильно ли?
2) Если воздуха не окажится в системе, то можно ли отрегулировать ход педали торомза?
aids вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 13:02   #2
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Калина 1.6
Вес репутации: 19 NAIL находится на правильном путиNAIL находится на правильном пути
Отправить сообщение для NAIL с помощью ICQ Отправить сообщение для NAIL с помощью Skype™
Ответ: Прокачка тормозов с абс
Сообщение от aids Посмотреть сообщение
По поводу прокачки тормозов с АБС их прокачивают так же как и без АБС но только при включенном зажиганий т.к в этом случае открываются клапаны и прогоняется воздух. Это по поводу первого вопроса.
Прокачка гидропривода тормозов:
1. Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика недо­
статочного уровня тормозной жидкости и снимаем крышку бачка
Предупреждение!
Во избежание попадания воздуха в
гидравлический привод тормозной
системы во время прокачки приво­
да следим за тем, чтобы уровень тор­
мозной жидкости в бачке не опус­
кался ниже отметки MIN.
Предупреждение!
Если задняя ось автомобиля выве­
шена (автомобиль находится на
подъемнике или установлен на под­
ставках), регулятор давления пере­
кроет путь тормозной жидкости к
задним колесным цилиндрам. Поэто­
му для прокачки задних колесных
цилиндров необходимо открыть кла­
пан регулятора.
2. Для открытия клапана регулятора давления вставляем лезвие
шлицевой отвертки между рычагом и пластиной, утапливая шток
регулятора.
3. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и
поверхность вокруг него от грязи.
4. Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки.
5. Надеваем на штуцер прокачки специальный или накидной ключ
на 8 мм, а затем прозрачную виниовую трубку (диаметр трубки должен быть таким, чтобы она плотно сидела на штуцере). Другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
6. Помощник несколько раз нажимает педаль тормоза и после
последнего нажатия удерживает педаль в нижнем положении.
7. Ослабив затяжку штуцера, отворачиваем его приблизительно на
пол-оборота до начала выхода жидкости из штуцера.
8. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из
трубки, заворачиваем штуцер.
9. Помощник опять несколько раз нажимает педаль и удерживает
ее в нажатом положении.
10. Повторяем действия, описанные в п. 7 и 8 (см. выше).
11. Прокачку проводим до тех пор, пока не прекратится выход
тормозной жидкости с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, после чего окончательно затягиваем штуцер.
12. Снимаем со штуцера виниловую трубку и накидной ключ,
надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.
13. Далее прокачиваем тормозной цилиндр переднего левого колеса.
14. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры второго контура:
заднего левого и переднего правого колес в указанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке
главного тормозного цилиндра.
15. Нажав педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и от­
сутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки. Если педаль
«мягкая» или она опускается ниже своего обычного рабочего положения, повторно убеждаемся в герметичности системы и повторяем прокачку гидропривода
По поводу второго вопроса.Ход педали тормоза можно отрегулировать. Ход педали тормоза дожен составлять 3-5 мм
Свободный ход педали тормоза это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.
Регулировка
1. Снимаем колодки проводов с выводов выключателя сигналов
торможения.
2. Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку контргайки вык­
лючателя. Выключатель сигналов торможения одновременно явля­
ется упором педали тормоза в ее верхнем положении. Чтобы уменьшить свободный ход, наворачиваем контргайку на выключатель и заворачиваем выключатель в пластину кронштейна. Чтобы увеличить свободный ход — выворачиваем выключатель из пластины на несколько оборотов и затягиваем контргайку.
3. Нажав несколько раз педаль тормоза, проверяем работу сигна­
лов торможения. При необходимости регулировку повторяем.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
Последний раз редактировалось NAIL; 25.09.2009 в 13:39..
NAIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2009, 11:14   #3
Тульская ячейка
Автомобиль: Chevrolet Lacetti 1.6 Wagon
Вес репутации: 17 Alexander_An не успел проявить себя
Инструкция по прокачке с АБС.
1. Дежурному по бригаде принять автомобиль от водителя-испытателя, проверить наличие сопроводительной документации автомобиля - ККИА, ЛЗК, отсутствие повреждений ЛКП на лицевой поверхности кузова и комплектность автомобиля. При наличии замечаний автомобиль не принимать до устранения замечаний. Сделать отметку в индивидуальной карточке учета передачи автомобилей.
Занять место водителя, нажать на педаль тормоза и убедиться в наличии на автомобиле дефекта "мягкие тормоза", открыть крышку вещевого ящика и подключить колодку диагностического тестера (далее - ДСТ) к колодке диагностики автомобиля, включить зажигание. На табло ДСТ появится сообщение "Выбрать ЭБУ" - войти в меню "ВАЗ" нажав кнопку "1" тестера, далее войти в меню "Шасси" - нажав кнопку "3", войти в меню "Антиблок. система" - нажав кнопку "1", войти в исходное меню "Bosch ABS 8" нажав кнопку "1". Нажатием кнопки "1" тестера зайти в меню "Параметры", кнопки "1" - в меню "Просмотр групп", кнопки "4" - в меню "Статаус заполнения" - на табло должно появиться сообщение "Запол. Bosch". Нажимая на кнопку "Esc" ДСТ выйти до исходного меню "Bosch ABS 8".
Примечание:
1. При постоянном свечении индикаторных ламп АБС "(ABS)" и РТС "((!))" в комбинации приборов после включения зажигания или при появлении в меню “Статус заполнения” сообщения «Запол. Нет», автомобиль не заправлять до выяснения причины неработоспособности тормозной системы (перегнать на участок устранения дефектов электрики).
2. При появлении в меню “Статус заполнения” сообщения "Запол. Выполнено", тормозную систему можно прокачать, как для автомобиля без АБС - не используя ДСТ.
3. Войти в пункты меню ДСТ можно как нажатием кнопки с номером пунктов, так и при помощи кнопки "Ввод", предварительно выбрав пункт в меню при помощи стрелок "Вверх" и "Вниз", выходить – кнопкой "Esc".
2. Установить автомобиль на подъемник. Открыть капот и зафиксировать его. Отвинтить пробку бачка тормозной жидкости. Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы. Включить зажигание.
Примечание:
1. На операции работают три оператора: оператор №1 постоянно находится в салоне на водительском месте, управляет работой диагностического тестера и подает команды оператору №2; оператор №2 находится около автомобиля, выполняет указания оператора №1, оператор №3 постоянно находится на подъемнике, следит за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости производит долив.
3. Войти в меню "Доп. испытания" - нажав кнопку "4" тестера, в меню "Прокачка АБС" - нажав кнопку "1", в меню "Ручная прокачка" - нажав кнопку "2". На табло должно появиться меню "Фаза 1", одновременно в комбинации приборов засветятся индикаторные лампы АБС и РТС.
Оператор №1 подает команду оператору №2 на открытие штуцера для прокачки тормозов.
Примечание:
1. В случае, если индикаторные лампы АБС и РТС в комбинации приборов не светятся и диагностический прибор не переходит в режим "Фаза 1", необходимо тестером очистить память контроллера АБС от ошибок. Для этого выйти обратно до исходного меню "Bosch ABS 8" при помощи кнопки "Esc", и зайти в меню "Неисправности" (кнопка "3"), осуществить "Сброс" неисправностей (кнопка "2"), ответив "Да" (кнопка "Ввод") на сообщение "Стереть?".
4. Снять колпачок, открутить штуцер для прокачки тормозов заднего левого колеса автомобиля, поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 нажимает на кнопку "Ввод" тестера и выполняет серию действий состоящих из резкого нажатия, выдержки в течении 1-2 секунд и полного отпускания педали тормоза в течение всей фазы прокачки. По окончании "Фазы 1" прокачки оператор №2 по команде закрывает штуцер. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.
Примечание:
1.Полное отпускание педали тормоза необходимо для подачи сигнала о процессе прокачки на контроллер АБС.
2.Процесс прокачки индицируется на дисплее ДСТ в виде увеличивающейся темной полосы в нижней части экрана, индикаторные лампы АБС и РТС в комбинации приборов в этот момент светятся.
3.Если после окончания фазы прокачки на дисплее тестера появляется сообщение "Заполнение не выполнено", необходимо, нажав на кнопку "Esc", потом на кнопку "Ввод" предпринять повторную попытку прокачки соответствующего контура тормозной системы не ранее, чем через 5 минут.
4.В процессе прокачки не допускать опорожнения бачка тормозной жидкости.
5.Не допускается использовать жидкость слитую через штуцер для долива в тормозной бачок (жидкость необходимо отстаивать для повторного использования не менее суток, чтоб из нее успели выйти микропузырьки воздуха).
5. Нажав кнопку "Вверх", перевести ДСТ в режим "Фаза 2" прокачки контура переднего левого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.
6. Нажав кнопку "Вверх", перевести ДСТ в режим "Фаза 3" прокачки контура переднего правого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.
7. Нажав кнопку "Вверх", перевести ДСТ в режим "Фаза 4" прокачки контура заднего правого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.
Примечание:
1. После выполнения "Фазы 4" на табло ДСТ должна появиться надпись "Прокачка завершена".
8. Дополнительная прокачки контура заднего левого колеса (без запуска ДСТ). Снять колпачок, поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.
9. Дополнительная прокачки контура переднего левого колеса (без запуска ДСТ). Снять колпачок,поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.
10. Опустить автомобиль подъемником. Проверить уровень тормозной жидкости, он должен находиться между отметками "min" и "max" на бачке. Завинтить пробку бачка тормозной жидкости. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости трикотажем или салфеткой. Расфиксировать и закрыть капот с высоты не более 250 мм. Нажать на педаль тормоза и убедиться в отсутствии дефекта "мягкие тормоза".
Нажимая на кнопку "Esc" ДСТ выйти до исходного меню "Bosch ABS 8". Нажатием кнопки "1" тестера зайти в меню "Параметры", кнопки "1" - в меню "Просмотр групп", кнопки "4" - в меню "Статаус заполнения" - на табло должно появиться сообщение "Заполнение выполнено".
Нажимая на кнопку "Esc" ДСТ выйти до исходного меню "Bosch ABS 8". Нажатием кнопки "4" тестера зайти в меню "Доп испытания", кнопки "3" - в меню "Размерность шин" и кнопками "вверх" или "вниз" выбрать из списка размерность установленных на автомобиль шин . Кнопкой "Esc" выйти до исходного меню "Bosch ABS 8" и далее, до появления на табло сообщения "Диагностическая сессия завершена", выключить зажигание, отключить колодку ДСТ от колодки диагностики автомобиля, закрыть крышку вещевого ящика.
Примечание:
1. При работе в моторном отсеке применять защитные чехлы на передние крылья автомобиля.
2. В меню "Размерность шин" две первые позиции высвечиваются одновременно, т.к. имеют одинаковый радиус качения.
11. Убедиться, что в зонах устранения дефекта нет повреждений деталей, узлов и поверхностей кузова. При повреждении поверхностей кузова и обнаружении дополнительных дефектов, предъявить контролеру ККИА для отметки и перегнать автомобиль на дальнейшую отработку. Отправить автомобиль на испытания на роликовом стенде согласно технологического процесса на операцию 4981.
Примечание:
Примечание:
Примечание:
Примечание:
Смотри переход 4.
Смотри переход 4.
Смотри переход 4.
Примечание:
Примечание:
Примечание:
Примечание:
Примечание:
Alexander_An вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2009, 11:15   #4
Тульская ячейка
Примечание:
Смотри переход 4.
Смотри переход 4.
Смотри переход 4.
Примечание:
Примечание:
Старый 28.09.2009, 11:43   #5
Аватар для aids
Автомобиль: 11196
Alexander_An, что-то я не много не понял...
собственно порядок более менее понятен, а вот можно ли обойтись без тестера? т.е. могу ли я САМ прокачать тормоза?
Старый 28.09.2009, 11:51   #6
Аватар для NAIL
aids Можете. Я описал в посте №2. Только прокачиваете при включенном зажиганий.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
Старый 28.09.2009, 12:05   #7
Автомобиль: Lada Kalina
Вес репутации: 20 Valery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скоро
Небольшая поправка - свободный ход педали тормоза регулируется регулировочным болтом на штоке вакуумника.Регулировать *лягушкой* не рекомендуется, либо потому что если сделать так что она упрётся в педаль, то получится что стоп сигналы будут срабатывать очень позно(в лягушке очень длинный шток).Если всёже нужно отрегулировать именно этим методом то нужно кусачками откусить часть штока лягушки так, чтобы в свободном состоянии он выступал на 3мм.
Старый 28.09.2009, 15:11   #8
Аватар для aids
Автомобиль: 11196
NAIL, спасибо
Valery, вот на сто мне как раз очень долго и пытались сделать чтоб "стопы" не горели...
Старый 28.09.2009, 15:19   #9
Аватар для aids
Автомобиль: 11196
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
пан регулятора.
Так ведь на Калинах с АБС нет регулятора давления ("колдуна")? О чем речь идет?
Старый 28.09.2009, 15:34   #10
Аватар для NAIL
Я понимаю что нет с АБС регулятора давления просто я взял информацию от прокачки с регулятором давление. Операция аналогичная как с регулятором давления. Просто отличия состоит в том что прокачку следует выполнять при включенном зажиганий.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
