02.09.2019, 17:03
Тверской лидер Двигатель и его системы
Проверьте двигатель" (Check Engine). Формат: вопрос - ответ. Часть 5
Продолжение темы .Часть 5
Предыдущая часть4:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=60318
14.10.2019, 22:38
#2
15
Re: Проверьте двигатель" (Check Engine). Формат: вопрос - ответ. Часть 5
Посоветуйте решение проблемы:
заглохла на ходу, при включении зажигания не работает топливный насос и стартер, не горит "чек", главное реле срабатывает, предохранители в порядке, другое электрооборудование работает.
14.10.2019, 23:05
#3
Липецкая ячейка
volodin
при включении зажигания не горит "чек"
если чек не горит значит ЭБУ не включился, к этому может приводить сгоревший предохранитель, неисправное реле зажигание, залитие ЭБУ ОЖ
зы машина то какая?
14.10.2019, 23:11
#4
15
oapv
зы машина то какая?
111730, предохранители и реле в норме, залива ОЖ не было, как то так...
14.10.2019, 23:23
Липецкая ячейка
volodin
где смотрел предохранители и чем проверялись реле?
volodin
залива ОЖ не было
а водой? где сейчас установлен ЭБУ?
14.10.2019, 23:34
#6
15
oapv
Нет попадания влаги не было, предохранители смотрел все, реле - мультиметром, видимо причина не в них...
14.10.2019, 23:44
#7
Липецкая ячейка
volodin
еще раз задаю вопрос - Где именно?
volodin
каким образом? реле, его контакты проверяются под нагрузкой, если не умеешь проделать это, то устанавливаешь заведомо исправное реле
volodin , где установлено реле зажигания?
14.10.2019, 23:47
#8
15
oapv
В блоке предохранителей и под крышкой туннеля.
15.10.2019, 00:07
#9
Липецкая ячейка
volodin
ну здесь нет предов системы зажигания
volodin
крайние на ЭСУД, средний Б/Н. Наличие напряжения здесь проверялось?
Добавлено через 10 минут
volodin ,
oapv
доставай, вскрывай на осмотр, фото сюда
volodin ,
мой тел 903восемьшестьчетыре5435, завтра звони
15.10.2019, 11:58
#10
15
oapv
volodin ,
volodin ,
Спасибо за то,что откликнулся, проблема оказалась в контроллере, воткнул другой - все заработало.
