Старый 13.02.2019, 13:11   #1
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Датчик кислорода (лямбда зонд)-часть2
Продолжение ,-часть 2
Начало,-часть 1 :
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=65061
Краткие сведения об УДК (ДК1) :
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...9&postcount=32
Краткие сведения о ДДК (ДК2) :
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...0&postcount=33
ДК1 и ДК2 для систем Bosch797+; M73 (Я7.2 только ДК1) Bosch 0 258 006 537
ДК1 и ДК2 Для систем M74 - DELPHI 28122177(он же 21074-3850010-00)
Bosch 0 258 005 247 По параметрам как 537 НО !!!сопротивление нагревателя в холодном состоянии равно 2,7Ома (у 537-10ом )!
Последний раз редактировалось Андрей710; 13.02.2019 в 15:33..
Старый 20.02.2019, 11:06   #11
Аватар для Atei
Вес репутации: 61615 Atei имеет репутацию за пределами доброй репутацииAtei имеет репутацию за пределами доброй репутацииAtei имеет репутацию за пределами доброй репутацииAtei имеет репутацию за пределами доброй репутацииAtei имеет репутацию за пределами доброй репутацииAtei имеет репутацию за пределами доброй репутацииAtei имеет репутацию за пределами доброй репутацииAtei имеет репутацию за пределами доброй репутацииAtei имеет репутацию за пределами доброй репутацииAtei имеет репутацию за пределами доброй репутацииAtei имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Датчик кислорода (лямбда зонд)-часть2
Андрей710, спасибо. Так и думал.
А ИТЭЛМА просто перепаковывает Делфи? как и катушки...
Совиньон 140 000, Венера 160 000
Прошью микросхему для реализации режима АСС в ММС Калина-Гранта. Пишите в личку. Нахожусь в Москве.
Atei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2019, 11:24   #12
Тверской лидер
Сообщение от Atei Посмотреть сообщение
Тут надо смотреть ,что там будет внутри их упаковок !
Старый 27.02.2019, 11:09   #13
Аватар для Atei
Поменял Лямбду. Был очень удивлен, что датчик открутился от руки, не смотря на пробег за 150 тыс и возраст в 5 лет.
Старый 28.02.2019, 23:24   #14
Автомобиль: 11174-33-016
Вес репутации: 70 vas имеет репутацию за пределами доброй репутацииvas имеет репутацию за пределами доброй репутацииvas имеет репутацию за пределами доброй репутацииvas имеет репутацию за пределами доброй репутацииvas имеет репутацию за пределами доброй репутацииvas имеет репутацию за пределами доброй репутацииvas имеет репутацию за пределами доброй репутацииvas имеет репутацию за пределами доброй репутацииvas имеет репутацию за пределами доброй репутацииvas имеет репутацию за пределами доброй репутацииvas имеет репутацию за пределами доброй репутации
Support Re: Датчик кислорода (лямбда зонд)-часть2
А второй Дк ,который сейчас также вкручен в качестве диагностического ,-рабочий ?
Если рабочий ,можно поменять их местами (или ,если провод от Дк2 дотянется до разъёма ответного ДК1 ,воткнуть его временно на место ДК1 и посмотреть ,что будет !)
Добрый вечер! Эпопея с ДК1 так и не закончена...После наблюдения и анализа логов заметил, что ДК1 умирает примерно через 20-30 минут после холодного запуска со сброшенными ошибками. То есть показания ДК1 в начале пляшут между значениями -0.002...+0.535 В, а ДК2 (катализатора нет, стоят штаны) +0.071...+0.722, потом они изменяются согласно приложенному графику. Другие параметры более менее ровно ведут себя.
На какие параметры внимательнее посмотреть? Могу выслать лог, если интересно.
vas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2019, 23:37   #15
Тверской лидер
vas,
Ну по скрину вижу две странности ,Это массовый расход воздуха 10кг ,а расчетный хочет 5 !Где-то сосет, -ищи !!!
Дк1 да ,поработал ,а потом отвалился именно отвалился ,напряжение на входе блока его же опорное !Те ЭБУ не видит сигнал от Дк1 ,это всё равно что разъединть разъём Дк1 от ответного на жгуте !
Старый 01.03.2019, 11:26   #16
Аватар для Atei
vas, по-мидимому, у тебя что-то подобное моей проблеме отсюда: http://www.lkforum.ru/showthread.php...11#post6920111
Помгла замена ДК плюс замена прокладок впускного коллектора.
Андрей710, а подсос воздуха может влиять на ускоренный отход ДК к праотцам?
Старый 02.03.2019, 16:10   #17
В том то и дело, что поменял прокладки...старые были убитые...но проблема не решилась...либо в спешке что-то не доделал, либо что-то с коллектором...надо блин опять подъемник и опять на 3 часа пока все наберешь...
Старый 06.03.2019, 19:03   #18
А расскажите мне пожалуйста или подскажите где почитать: смысл двух характеристик массовый расход воздуха и желаемый расход воздуха...какой откуда берется, как считается, какой расход выдает ДМРВ? Просто хочу немного в теории разобраться. Заранее спасибо!
Старый 06.03.2019, 21:00   #19
Записей в дневнике: 5
Вес репутации: 111358 d.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от vas Посмотреть сообщение
Массовый расход воздуха берётся из дмрв, считается по изменению сопротивления платиновой нагретой нити в дмрв(бош116).
Желаемый расход воздуха берётся из таблицы в прошивке эбу, заранее прописаный параметр. При наличии обучения этого параметра, будет изменятся, чем сразу после сброса обучений эбу.
Добавлено через 12 минут
Корекции топливоподачи какие, пока пляшет напряжение дк1?
Ctpv.Пак.me3..
d.dmitry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2019, 21:43   #20
То есть то что значения фактического расхода больше чем желаемый не означает подсоса воздуха? Через ДМРВ проходит же много воздуха? Или я не правильно понимаю? Просто хочу понять логику... приложил один из логов с появлением ошибки.
Тип файла: zip log.zip (139.5 Кб, 6 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
