Старый 19.11.2023, 22:27   #171
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Re: Холостые и танцы с бубном. Нестабильные обороты ХХ (тросовой привод). Часть8
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Походу я был прав на счет кривого РХХ.
Да ,люфт'c ,она же чрезмерная выработка в червячной паре .Отсюда и ,возможное, подклинивание в момент, когда нужно было прикрывать канал холостого хода ,а "уставший" РХХ этого уже не мог сразу сделать .
Старый 20.11.2023, 22:59   #172
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 251 Alex56RUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex56RUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex56RUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex56RUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex56RUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex56RUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex56RUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex56RUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex56RUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex56RUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex56RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Alex56RUS Посмотреть сообщение
слабый подсос в районе РХХ, где задняя пластиковая крышка РХХ контактирует с его металлическим корпусом.
-его устранил сразу, результата не было.
Я так понял, что вследствии подклинивания/проскальзывания РХХ ЭБУ "терял его шаги". ЭБУ отдавал команду на изменение шагов РХХ для уменьшения оборотов ХХ, тот в это момент подклинивал/проскальзывал. Обратной связи об исполнении команды от РХХ в ЭБУ не предусмотрено. ЭБУ видя что изменение шагов РХХ не приводит к изменению оборотов, пытался добиться измения оборотов ХХ корректировкой УОЗ, что и приводило к отрицательному УОЗ. Корректировка УОЗ это "тонкая настройка" оборотов ХХ, ее диапазона не хватало для обеспечивания желаемых оборотов хх. "Грубая настройка" оборотов ХХ осушествляется РХХ, а он был неисправен (периодически клинил/проскальзывал).
Это мое мнение, не претендую на его правильность.
Alex56RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2023, 23:39   #173
Тверской лидер
да ,всё правильно ,так оно и отрабатывало
Старый 10.03.2024, 15:13   #174
Автомобиль: LADA 1118 8V 2010 Норма
Вес репутации: 2374 LADA_Boy имеет репутацию за пределами доброй репутацииLADA_Boy имеет репутацию за пределами доброй репутацииLADA_Boy имеет репутацию за пределами доброй репутацииLADA_Boy имеет репутацию за пределами доброй репутацииLADA_Boy имеет репутацию за пределами доброй репутацииLADA_Boy имеет репутацию за пределами доброй репутацииLADA_Boy имеет репутацию за пределами доброй репутацииLADA_Boy имеет репутацию за пределами доброй репутацииLADA_Boy имеет репутацию за пределами доброй репутацииLADA_Boy имеет репутацию за пределами доброй репутацииLADA_Boy имеет репутацию за пределами доброй репутации
Мужики, ай нид хелп!!
Ситуация крайне неприятная.
Вчера ставил магнитолу Aura Venom. Требует подключения напрямую к аккумулятору. Соответственно, ковырял проводку. Протягивал провод.
У старой магнитолы зачем-то был кинут провод от кнопки аварийки на желтый провод подключения. Я читал, что это делают, чтоб магнитола без зажигания работала. Но у меня она выключалась без ключа. Странная система.
Так вот, когда я подключал новую, я этот провод от кнопки кинул по ошибке на красный, который отвечает за работу магнитолы от зажигания. Когда накинул клемму - панель загорелась без ключа. Ну я скинул клемму и провод этот от кнопки вообще убрал нафиг.
Дальше подключил, все нормально работало, мафон играет. Собрал все, ушел домой.
Сегодня утром прихожу, а машина не заводится. Кручу ключом секунды три, стартер крутит, а не схватывает вообще, даже не пытается.
Я подумал, что неправильным подключением провода от кнопки аварийки, сжег вчера мозги.
У меня были запасные, подкинул их, ниче не поменялось.
Дальше проверил предохранитель рядом с КПП, а так же реле, которое рядом с мозгами. Реле менял на аналогичное. Ниче не поменялось.
Потом на ютьюбе глянул видос, где советовали замкнуть реле бензонасоса, чтобы проверить его работоспособность. А я был уверен, что виноваты или мозги, или бензонасос. При попытках завести по-моему я слышал бензонасос не всегда при включении зажигания. Короче, замкнул я реле - бензонасос работает.
Дальше решил позаводить с газом, и машина завелась. НО не держала холостой ход. То есть, пока подгазовываешь, работает, как только перестаешь, начинает чихать, пердеть и глохнет. А если очень плавно опустить газ, то может держать 500 оборотов, чихая и пердя.
НО через 5-6 таких попыток стала заводиться нормально.
В чем может быть проблема? Я специально описал супер-подробно все, чтобы можно было проследить причинно-следственную связь. Крайне неохота встать на дороге/заправке/автомойке.
LADA_Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2024, 20:46   #175
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
LADA_Boy, кнопка аварийки никак с мозгами машины не связана, разбирайся с подачей топлива
Старый 10.03.2024, 23:51   #176
Участник КаПри-52
Аватар для advert2
Автомобиль: Rapid+21906
Вес репутации: 22929 advert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от LADA_Boy Посмотреть сообщение
Думается, что форсунки у Вас не держат давления (ссутся). Вкл бензонасос, налили бензина в горшки, отчего заводится она и правда не будет, пока не выкинет/продует цилиндры.
advert2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
