Старый 21.02.2017, 11:12   #1
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)-1
Продолжаем диалог здесь !
Предыдущая тема :
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=22868
Если данные АЦП ДМРВ с диагностики вас расстроили ,то желательно сделать замер непосредственно на самом датчике .
АЦП ДМРВ меряется при включенном зажигании и НЕзаведеном двигателе!!!
И уже по результам измерений делать выводы о его состоянии!
Данные Измерения актуальны только на системах с механическим дросселем !!!
Нажать на плюсик !
Последний раз редактировалось Андрей710; 01.03.2017 в 10:07..
Старый 27.02.2017, 14:53   #31
Записей в дневнике: 5
Вес репутации: 111358 d.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутацииd.dmitry имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)-1
Сообщение от geniuss1983 Посмотреть сообщение
если коррекция не стане 1.0 проверять дк?
Там много чего можно проверить(давление, кпа, форсунки, рдт). С дмрв разберись сначала, раз ацп 1.074в.
Ctpv.Пак.me3..
d.dmitry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 16:17   #32
Тверской лидер
А на работающем ДВС ,да еще и прогретом больше 85гр,когда ДК вступит в свою работу ,она будет меняться от единици в+\- небольших пределах ,это типа идеал .Но из-за дубовости железа ,может немного меньше быть единици ,а может и чуть больше .Но не должна выходит за 0,25 от единици !Коррекция должна меняться при работающем ДК ,а не стоять в единице как ...уй!
если при Т=90гр ,коррекция вист четко в 1 и ДК залип или в макс значениях или в мин ,то где-то или дыры во впуске ,а также может и в выпуске (как правило лопаются вводные трубы в банку каталика ! ),или с давлением топлива что-то не так !
Старый 27.02.2017, 17:22   #33
Автомобиль: 11183 1.6 8кл. Норма+
Вес репутации: 4036 geniuss1983 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgeniuss1983 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgeniuss1983 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgeniuss1983 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgeniuss1983 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgeniuss1983 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgeniuss1983 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgeniuss1983 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgeniuss1983 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgeniuss1983 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgeniuss1983 имеет репутацию за пределами доброй репутации
это я понимаю, все остальные параметры не колом же стоят.
0,75-1,25 это крайние значения коррекции?
на я 7.2 программная инициализация ничего не даст? только разрыв питания?
Андрей710, так ли это?
geniuss1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 17:46   #34
Тверской лидер
Смотря чем делать (от программы зависит .И иногда от типа конкретного ПО в Я7.2 !Софт СО нормально отрабатывает Иницилизацию ,а вот DO не всегда ,особенно DO57,-из-за того что в Епроме сидит таблица регистратора ,которая толком так и не была доведена до ума .)
Добавлено через 57 секунд
Да,если отталкиваться от типовых параметров !
Добавлено через 6 минут
Пока Дк молчит ,мотор тупо работает по табличным данным .Как только ДК вступает в свою работу все начинает плясать от конкретного воздуха ,который намерит ДМРВ и что нанюхает ДК
Старый 27.02.2017, 23:23   #35
Смотря чем делать
опендиаг мобайл, через елм327
I201CO58
Старый 28.02.2017, 10:15   #36
Тверской лидер
I201CO58
А-а ,тут Я7.2 ,тогда как выше писали ,достаточно обесточить ЭБУ ,сняв клемму с АКБ.Иницилизация на данных ЭБУ нужна только при смене ПО .
при замене дмрв на новый коррекция подтянется к единице?
и да и нет .тут много от чего может это зависить .От состояния железа ,от состояния форсунок ,от точности положения меток ГРМ_а .
От качества даже топлива . Вся хреновость в том ,что Прогамма в ЭБУ настроена так ,что она стремиться не к идеальной работе мотора ,а к идеальному соотношению топливно воздушной смеси ,она заточена на экологию ,и смесь по большей степени готовит для катализатора ,чтобы тот правильно работал .
зы:Выше про воздушный фильтр говорили ,и это правильно !Сравни параметры потребления воздуха с фильтром и затем без него !
фильтр фильтру рознь .Одни и 30 тысяч без замены могут работать ,а некоторые даже новые ,при относительной влажности от 90до 100% перестают пропускать через себя нормально воздух .(я где-то писал уже не так давно ,как я чуть не уплакался ,пока понял, что проблема жуткого жора воздуха мотором ,была именно в очень новом фильтре !)
Последний раз редактировалось Андрей710; 28.02.2017 в 10:47..
Старый 28.02.2017, 12:35   #37
Аватар для ZloyTT
Вес репутации: 24 ZloyTT имеет репутацию за пределами доброй репутацииZloyTT имеет репутацию за пределами доброй репутацииZloyTT имеет репутацию за пределами доброй репутацииZloyTT имеет репутацию за пределами доброй репутацииZloyTT имеет репутацию за пределами доброй репутацииZloyTT имеет репутацию за пределами доброй репутацииZloyTT имеет репутацию за пределами доброй репутацииZloyTT имеет репутацию за пределами доброй репутацииZloyTT имеет репутацию за пределами доброй репутацииZloyTT имеет репутацию за пределами доброй репутацииZloyTT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Андрей710, замерил : желтый(+)/зеленый с красным (-)/ зажигание вкл/ 2000mV = 1061 на мультиметре.
Нет недостижимых целей.Есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок.
ZloyTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 12:42   #38
Тверской лидер
Сообщение от ZloyTT Посмотреть сообщение
ну даже если не брать в расчет погрешность данного мультика ,то всеравно много уже для твоего ДМРВ получается !(ну а на смарт опендиагн поставил ,что с диагностики кажет ?)
Мой вердикт, -готовиться к замене на новый !
Если морально к этому уже готов ,то можно попробовать последний вариант ,чуть лучше возможно будет ,а если и не будет ,-один хрен новый всеравно покупать будешь !Короче, помыть аккуратно его измерительный элемент .(нужно снять с корпуса сам измерительный элемент .нужен пятилучевой торкс специальный !)
вот такой :
Старый 28.02.2017, 14:00   #39
Аватар для ZloyTT
Андрей710, завтра послезавтра новый куплю, назад полистаю, ты там выкладывал вроде, какой брать, чтоб на подделку не нарваться.
Старый 28.02.2017, 14:24   #40
хорошо. сегодня почистил ДУ расход воздуха снизился на килограмм, и это при дмрв 1,074))). сегодня-завтра придет новый сравним. п.с. коррекция впрыска не изменилась 0,850, и длительность впрыска чутка уменьшилась как и часовой расход топлива.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
