Старый 31.05.2016, 18:51   #41
Вес репутации: 9 andry6262 не успел проявить себя
Re: Проблемы ХХ на машинах с Е-газом -1
Но какой лучше совет клапан менять или в программе.
andry6262 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2016, 12:54   #42
Аватар для Конструктор
Автомобиль: 21941-51-212
Записей в дневнике: 15
Вес репутации: 3307 Конструктор имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонструктор имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонструктор имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонструктор имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонструктор имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонструктор имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонструктор имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонструктор имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонструктор имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонструктор имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонструктор имеет репутацию за пределами доброй репутации
Андрей710, Спасибо за хорошей ответ! Буду знать и поглядывать.
А сейчас после замены фильтра обороты перестали плыть. Специально несколько раз на ХХ поднимал температуру до срабатывания "карлсона" - скачки не появляются.
Конструктор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2016, 14:03   #43
Так у меня тоже скачки не наблюдаются когда стоит на холостых и вентилятор включается.А вот бывает на светофоре стоишь на нейстралке при температуре дв.95-97 градусов и холостые вниз 500 потом верх до1100 потом может нормализоватся или заглохнуть ,что интересно что не всегда бывает.Сейчас поменял клапан адсорбера.Посмотрим как будет.А потом может датчик температуры двигателя поменяю .Сказали что из за него тоже может быть.
Старый 01.06.2016, 14:08   #44
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Сообщение от andry6262 Посмотреть сообщение
Алгоритм работы КПА очень замудреный в ПО.
Есть табличные зависимости от Т двс и мощностных нагрузок .А есть ,не видимые глазу ,скажем так ,софтовые условия.Эбу расчитывает некие циклы и периуды и сам решает ,когда и в какие моменты его включать .Причем делает это иногда спонтанно, и степень его открытия даже с табличными зависимостями работы при определёных условиях не стыкуются .
поэтому ,если есть подозрение что виноват во всём этом всетаки КПА ,то нужно на время тестов ,чтобы понять ,он или нет ,отключить его от сиcтемы впуска .Те снять со штуцера на Вр шланчик и штуцер заглушить .Если с отключенной системой продувки адсорбера ,работа мотора нормализуется и не проявятся больше данные закидоы в оборотах ,то можно "пинать" уже cам КПА .А как пинать ,я выше писал ,-там или-или .
Последний раз редактировалось Андрей710; 01.06.2016 в 14:21..
Старый 03.06.2016, 09:08   #45
Клапан адсорбера поменял и проверил.Все ровно при температуре 95-98 грусов обороты падают или глохнет.Подскажите где дальше искать.
Старый 03.06.2016, 09:25   #46
Аватар для Обыватель
Автомобиль: Vesta SW GFK110
Вес репутации: 41822 Обыватель имеет репутацию за пределами доброй репутацииОбыватель имеет репутацию за пределами доброй репутацииОбыватель имеет репутацию за пределами доброй репутацииОбыватель имеет репутацию за пределами доброй репутацииОбыватель имеет репутацию за пределами доброй репутацииОбыватель имеет репутацию за пределами доброй репутацииОбыватель имеет репутацию за пределами доброй репутацииОбыватель имеет репутацию за пределами доброй репутацииОбыватель имеет репутацию за пределами доброй репутацииОбыватель имеет репутацию за пределами доброй репутацииОбыватель имеет репутацию за пределами доброй репутации
Мысли вслух. У меня уже несколько месяцев горит чек "проблема продувки адсорбера" и при этом обороты не плавают.
Калина как ночной лес, полна таинственных звуков.
Обыватель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2016, 09:33   #47
Тверской лидер
Клапан адсорбера поменял и проверил.... обороты падают или глохнет....где дальше искать.
Отключить совсем его от ресивера и поездить .если обороты перестанут падать \плавать \зависать, -значит думаем дальше в сторону избавления сия предмета на всегда !
Старый 03.06.2016, 10:06   #48
Да отключал я его вчера было тоже самое.Забыл просто написать.
Старый 03.06.2016, 10:50   #49
Автомобиль: Ниссан
Вес репутации: 21 max210876 имеет блестящее будущееmax210876 имеет блестящее будущееmax210876 имеет блестящее будущееmax210876 имеет блестящее будущееmax210876 имеет блестящее будущееmax210876 имеет блестящее будущееmax210876 имеет блестящее будущееmax210876 имеет блестящее будущееmax210876 имеет блестящее будущееmax210876 имеет блестящее будущееmax210876 имеет блестящее будущее
2,1 открыт дроссель, очень мало, после чистки, ищите подсос
max210876 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2016, 18:28   #50
Как это мало по заводским до 5%.А до чистки 6.7% было.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
