Старый 27.10.2011, 16:48   #1
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Вес репутации: 5737 Nadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутации
FAQ. Диагностические карты
Диагностические карты по кодам неисправностей.
(Щелкните левой кнопкой мыши по коду)
P0036 - Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна.
P0102 - Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала.
P0103 - Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала.
Р0112 - Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала.
Р0113 - Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень.
Р0116 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона.
Р0117 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала.
Р0118 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала.
P0121 - Цепь датчика положения дроссельной заслонки, выход сигнала из допустимого диапазона.
P0122 - Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала.
P0123 - Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала.
Р0130 - Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
Р0131 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала.
Р0132 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала.
Р0133 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси.
Р0134 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна.
Р0135 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен.
Р0136 - Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен.
Р0137 - Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала.
Р0138 - Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала.
Р0140 - Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна.
Р0141 - Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен.
P0171 - Система топливоподачи слишком бедная
P0172 - Система топливоподачи слишком богатая.
P0201...0204 - Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), обрыв цепи управления.
P0223 - Код Р0223 - цепь датчика положения дроссельной заслонки В, высокий уровень сигнала.
Р0261 (Р0264, Р0267, Р0270) - Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на массу.
Р0262 (Р0265, Р0268, Р0271) - Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть.
P0300 - Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения.
P0301...0304 - Пропуски воспламенения в цилиндрах 1 (2, 3, 4 соответсвенно)
P0327 - Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала.
P0328 - Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала.
Р0335 - датчик положения КВ, нет сигнала
Р0336 - цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона.
Р0340 - Датчик положения распределительного вала (датчик фаз) неисправен.
Р0342 - Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала.
Р0343 - Цепь датчика положения распределительного вала (датчика фаз), высокий уровень сигнала
Р0351...0354 - Катушка зажигания цилиндра 1 (2, 3, 4), обрыв цепи управления.
Р0363 - Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах.
Р0422 - Эффективность нейтрализатора ниже порога
P0441 - Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера
P0459 - Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть.
P0480 - Реле вентилятора, цепь управления неисправна.
P0485 - Напряжение питания вентилятора, выход за пределы допустимого диапазона.
P0500 - Датчик скорости автомобиля неисправен.
P0501 - Датчик скорости автомобиля, выход сигнала за пределы.
P0504 - Выключатели "А/В" педали тормоза, рассогласование синхронизации.
P0506 - Система холостого хода, низкие обороты двигателя.
P0507 - Система холостого хода, высокие обороты двигателя.
P0508 - Регулятор холостого хода, замыкание цепи управления на массу.
P0509 - Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна.
P0532 - Датчик давления системы кондиционирования, низкий уровень сигнала.
P0533 - Датчик давления системы кондиционирования, высокий уровень сигнала.
P0560 - Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
P0562 - Напряжение бортовой сети, низкий уровень
P0563 - Напряжение бортовой сети, высокий уровень
P0645 - Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления.
P0830 - Выключатель педали сцепления, цепь неисправна.
P1301...1304 - Цилиндр 1 (2,3,4 соответственно) обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора.
P1335 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона.
P1390 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, некорректная реакция на неисправность в системе.
P1391 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки отсутствует реакция на неисправность в системе.
P1425 - Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу.
Р1541 - Реле бензонасоса, обрыв цепи управления.
Р1545 - Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона.
Р1558 - Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна.
Р1570 -Иммобилайзер, цепь неисправна.
Р1602 - Контроллер ЭСУД, пропадание напряжения питания.
Р1616 - Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала.
Р1617 - Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала.
Р2101 - Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна.
Р2128 - Цепь датчика положения педали В, высокий уровень сигнала.
Р2135 - Датчики А/В положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов.
Р2138 - Датчики А/В положения педали акселератора, рассогласование сигналов.
Р2187 - Система топливоподачи слишком бедная на ХХ
P2188 - Система топливоподачи богатая на холостом ходу
P2195 - Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в бедной смеси.
P2196 - Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в богатой смеси.
P2270 - Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в бедной смеси.
P2271 - Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в богатой смеси.
P2301 (P2303) - Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3 соответственно), замыкание цепи управления на бортовую сеть (8-клапанник).
P2301 (P2303,P2305,P2307) - Катушка зажигания цилиндра 1 (2,3,4 соответственно), замыкание цепи управления на бортовую сеть (16-клапанник).
Последний раз редактировалось Nadya; 06.12.2015 в 01:20..
Nadya вне форума   Вверх
Старый 13.02.2014, 00:19   #41
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Re: FAQ. Замигал индикатор неисправности двигателя (коды ошибок)
Код Р0133 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси.
(краткие сведения об УДК см. здесь)
Код заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Период нахождения сигнала УДК в диапазоне бедной или богатой смеси более 25 секунд
2. Значение счетчика превышений периода сигнала УДК более 7.
3. Отсутствуют ошибки 0030, 0031,0032, 0342, 0343, 0444, 0445, 0560, 0562, 0563
4. Управление впрыском топлива осуществляется по замкнутому циклу.
5. Частота вращения КВ от 1500 до 3500 об/мин.
6. Параметр нагрузки имеет величину от 15 до 90 процентов.
7. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, присоединяем сканер, включаем зажигание, проверяем наличие ошибок.
2. Если присутствуют ошибки 0030, 0031,0032, 0342, 0343, 0444, 0445, 0560, 0562, 0563 – сначала устраняются эти неисправности.
3. Если других ошибок нет, сделать сброс с инициализацией. Запустить двигатель.
4. Если данная ошибка не появляется – проверить жгут проводки.
5. Если ошибка появляется снова – проверить выпускную систему на герметичность. Проверить УДК на правильность и надежность монтажа. Проверить клеммы УДК и колодки на отсутствие деформации и коррозии. Отстыковать колодку УДК и пробником соединить клемму «С» УДК с клеммой «+» АКБ. Если лампочка не горит – обрыв массы датчика в жгуте проводки.
6. Если лампочка горит - надежно соединить клемму «С» УДК с массой. Включить зажигание. Напряжение сигнала УДК по сканеру должно быть около 0,45 В. Если это не так – замыкание на массу или источник питания сигнальной цепи УДК.
7. Если напряжение около 0,45 В - надежно соединить клеммы «А» и «С» колодки УДК с массой.
8. Напряжение сигнала ниже 0,15 В – неисправен УДК, выше – обрыв сигнальной цепи УДК или неисправно соединение ЭБУ.
Последний раз редактировалось Nadya; 24.08.2015 в 09:35..
Старый 13.02.2014, 00:35   #42
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Код Р0123 - Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала.
(краткие сведения о ДПДЗ см. здесь)
-- Датчик неисправен ( протерт резисторный слой);
-- Датчик неподключен ( обрыв сигнальной цепи);
-- Нарушение контакта в соединителях при повышенных вибрациях более 5000об/мин;
-- Дрейф характеристики- ошибка проявляется при движении с полностью открытой дроссельной заслонкой, носит непостоянный характер.
Последний раз редактировалось Nadya; 16.05.2014 в 23:41..
Старый 13.02.2014, 00:52   #43
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Краткие сведения о РХХ.
Старый 13.02.2014, 23:48   #44
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Re: FAQ. Диагностические карты
Краткие сведения о датчике температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Старый 13.02.2014, 23:54   #45
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Код Р0116 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона.
(краткие сведения о ДТОЖ см. здесь)
Старый 14.02.2014, 00:09   #46
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Код Р0117 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала.
Старый 14.02.2014, 00:19   #47
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Код Р0118 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала.
Старый 14.02.2014, 23:17   #48
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Краткие сведения о рампе форсунок.
Старый 14.02.2014, 23:19   #49
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Краткие сведения о топливных форсунках.
Старый 14.02.2014, 23:31   #50
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Режимы управления подачи топлива.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
