Старый 27.10.2011, 16:48   #1
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Вес репутации: 5737 Nadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутации
FAQ. Диагностические карты
Диагностические карты по кодам неисправностей.
(Щелкните левой кнопкой мыши по коду)
P0036 - Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна.
P0102 - Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала.
P0103 - Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала.
Р0112 - Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала.
Р0113 - Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень.
Р0116 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона.
Р0117 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала.
Р0118 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала.
P0121 - Цепь датчика положения дроссельной заслонки, выход сигнала из допустимого диапазона.
P0122 - Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала.
P0123 - Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала.
Р0130 - Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
Р0131 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала.
Р0132 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала.
Р0133 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси.
Р0134 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна.
Р0135 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен.
Р0136 - Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен.
Р0137 - Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала.
Р0138 - Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала.
Р0140 - Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна.
Р0141 - Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен.
P0171 - Система топливоподачи слишком бедная
P0172 - Система топливоподачи слишком богатая.
P0201...0204 - Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), обрыв цепи управления.
P0223 - Код Р0223 - цепь датчика положения дроссельной заслонки В, высокий уровень сигнала.
Р0261 (Р0264, Р0267, Р0270) - Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на массу.
Р0262 (Р0265, Р0268, Р0271) - Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть.
P0300 - Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения.
P0301...0304 - Пропуски воспламенения в цилиндрах 1 (2, 3, 4 соответсвенно)
P0327 - Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала.
P0328 - Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала.
Р0335 - датчик положения КВ, нет сигнала
Р0336 - цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона.
Р0340 - Датчик положения распределительного вала (датчик фаз) неисправен.
Р0342 - Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала.
Р0343 - Цепь датчика положения распределительного вала (датчика фаз), высокий уровень сигнала
Р0351...0354 - Катушка зажигания цилиндра 1 (2, 3, 4), обрыв цепи управления.
Р0363 - Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах.
Р0422 - Эффективность нейтрализатора ниже порога
P0441 - Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера
P0459 - Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть.
P0480 - Реле вентилятора, цепь управления неисправна.
P0485 - Напряжение питания вентилятора, выход за пределы допустимого диапазона.
P0500 - Датчик скорости автомобиля неисправен.
P0501 - Датчик скорости автомобиля, выход сигнала за пределы.
P0504 - Выключатели "А/В" педали тормоза, рассогласование синхронизации.
P0506 - Система холостого хода, низкие обороты двигателя.
P0507 - Система холостого хода, высокие обороты двигателя.
P0508 - Регулятор холостого хода, замыкание цепи управления на массу.
P0509 - Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна.
P0532 - Датчик давления системы кондиционирования, низкий уровень сигнала.
P0533 - Датчик давления системы кондиционирования, высокий уровень сигнала.
P0560 - Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
P0562 - Напряжение бортовой сети, низкий уровень
P0563 - Напряжение бортовой сети, высокий уровень
P0645 - Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления.
P0830 - Выключатель педали сцепления, цепь неисправна.
P1301...1304 - Цилиндр 1 (2,3,4 соответственно) обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора.
P1335 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона.
P1390 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, некорректная реакция на неисправность в системе.
P1391 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки отсутствует реакция на неисправность в системе.
P1425 - Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу.
Р1541 - Реле бензонасоса, обрыв цепи управления.
Р1545 - Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона.
Р1558 - Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна.
Р1570 -Иммобилайзер, цепь неисправна.
Р1602 - Контроллер ЭСУД, пропадание напряжения питания.
Р1616 - Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала.
Р1617 - Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала.
Р2101 - Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна.
Р2128 - Цепь датчика положения педали В, высокий уровень сигнала.
Р2135 - Датчики А/В положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов.
Р2138 - Датчики А/В положения педали акселератора, рассогласование сигналов.
Р2187 - Система топливоподачи слишком бедная на ХХ
P2188 - Система топливоподачи богатая на холостом ходу
P2195 - Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в бедной смеси.
P2196 - Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в богатой смеси.
P2270 - Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в бедной смеси.
P2271 - Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в богатой смеси.
P2301 (P2303) - Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3 соответственно), замыкание цепи управления на бортовую сеть (8-клапанник).
P2301 (P2303,P2305,P2307) - Катушка зажигания цилиндра 1 (2,3,4 соответственно), замыкание цепи управления на бортовую сеть (16-клапанник).
Последний раз редактировалось Nadya; 06.12.2015 в 01:20..
Nadya вне форума   Вверх
Старый 02.04.2012, 22:40   #2
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Re: Диагностика двигателя СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
проверить целостность проводника от эбу (пин №70)до колодки реле БН
Как указано в диагностической карте (), сопротивление от 70-й ножки ЭБУ до 86-го контакта разъема реле должно быть не более 1...2 Ом...
См. так же код P1541:
- Реле бензонасоса;
- Обрыв цепи управления;
- Реле бензонасоса не подключено;
- Неправильная установлена защита несанкционированного запуска дополнительной сигнализации.
Старый 23.10.2012, 01:23   #3
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Re: Двигатель. Формат вопрос - ответ. Часть 3
SnakePlisskin,
см. диагностическую карту:
(для 8-клапанного двигателя см. здесь)
Последний раз редактировалось Nadya; 17.02.2014 в 00:53..
Старый 05.12.2012, 00:15   #4
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Re: Девушка и автомобиль. Познание, приобретение опыта. Формат: вопрос - ответ. Часть 8
Сообщение от АГ2 Посмотреть сообщение
Пожалуйста, прочитайте хоть раз диагностическую карту... Данной ошибки - Р0335, например. И вы найдете там еще кое-что любопытственное.
Именно так!
Обычно, краткая, но емкая техническая документация "несколько" отличается от бредней интернета.
Вчастности, код 0335 - датчик положения КВ, нет сигнала:
(краткие сведения о датчике положения коленвала ДПДЗ см. здесь)
-- Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна;
-- Датчик не подключен;
-- Недовставлена клемма в жгутовой колодке разъёма контроллера;
-- Неисправен ДПКВ;
-- Обрыв провода;
-- Клемма в разъеме ДПКВ - повреждена;
-- Излом провода у разъема ДПКВ;
-- ДМРВ с уплывшей характеристикой;
-- Обрыв массового провода катушек зажигания;
-- Установлена противоугонная дополнительная система.
Диагностическая карта для контроллеров Bosch 7.9.7, Январь 7.2, M73:
Код 0336 - цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона.
-- Плохой контакт в колодке датчика:
-- Излом провода возле колодки датчика.
Добавлено через 39 минут
Уважаемая Елена89,
на самом деле, инженерными службами ВАЗ'а изначально разработаны диагностические карты на буквально каждый чих автомобиля, регламентирующие единообразный поиск и локализацию неисправности. Соответственно на каждую надежно идентифицированную неисправность разработаны технологические инструкции и указания по их единообразному устранению. Другое дело, что в большинстве своем на официальных СТО сервис-гоблины либо неисправимо неграмотны, либо до безобразия ленивы, либо и то и другое одновременно. И, вместе с тем, все они хотят получать (не зарабатывать, а именно получать) деньги от клиента. Отсюда за редчайшим исключением и халтура, и умопомрачающий лохотрон, увы...
PS
Однако, на том уровне проведенной "диагностики" вовсе необязательно, что у Вас имеют место быть именно те, неисправности, которые указаны выше.
Последний раз редактировалось Nadya; 10.02.2014 в 14:25..
Старый 28.12.2012, 23:22   #5
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Re: Двигатель. Формат вопрос - ответ. Часть 4
Сообщение от Чудо Посмотреть сообщение
куда копать?
Код 0171:
-- Низкое давление топлива - 2.4...3.2 атм;
-- Отсутствует возможность обогащения смеси более 22%;
-- Система топливоподачи слишком бедная;
-- Засорен струйный насос в модуле бензонасоса;
-- Засорен ФТО;
-- Засорена сеточка бензонасоса;
-- ДМРВ с"уплывшей" характеристикой;
-- Подсос воздуха;
-- Нет поступления воздуха в бензобак (пробка б/бака);
-- Не закрыта маслозаливная горловина.
Изначально проверяется система топливоподачи, если ее параметры не выходят за пределы допуска, то работаем по приведенной ниже диагностической карте.
Диагностическая карта Bosch 7.9.7, Январь 7.2, Bosch MP 7.0
Старый 07.02.2013, 23:06   #6
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Re: "Проверьте двигатель" (Check Engine). Формат: вопрос - ответ. Часть 3
Сообщение от Лидия033 Посмотреть сообщение
Ложка дёгтя,загорелся чек."ШТАТ" выдал код богатая смесь.
Код P0172 Система топливоподачи слишком богатая.
-- Неисправен ДК (вых. напряжение около 0В);
-- Нарушение цепи "массы" ДМРВ;
-- ДМРВ с "уплывшей" характеристикой;
-- Повышенное давление топлива;
-- Форсунки;
-- Наличие бензина в масле.
Диагностическая карта Bosch 7.9.7, Январь 7.2, M73
В ЭБУ тосол. Промыли,просушили,почистили.
Если плата и пайка ЭБУ получили достаточные повреждения, вероятно появления самых разнообразных кодов неисправностей, не имеющих никакого отношения к реальному положению дел.
Если код 0172 появляется после установки нового ЭБУ, то:
-- либо версия прошивки не соответствует вашему автомобилю;
-- либо имеют место реальные физические предпосылки неисправности, тогда см. диагностическую карту, приведенную выше.
Старый 22.02.2013, 00:06   #7
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Re: Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Сообщение от marlik Посмотреть сообщение
В чём может быть причина, куда копать?
Разъем и проводку проверьте, причем со стороны колодки ЭБУ в том числе.
Краткие сведения о ДМРВ см. здесь.
Код P0102 - Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала.
-- Датчик массового расхода воздуха не подключен ( +Р0113);
-- Регулятор холостого хода подклинивант в закрытом состоянии или засорен воздушный фильтр;
-- Нарушение контакта в соеденителях при повышенных вибрациях (обороты двигателя выше 5000 об/мин) непостоянная характеристика (отсутствие уплотнительного кольца);
-- Установлен муляж;
-- Неисправен датчик массового расхода воздуха;
-- Неисправен датчик положения дроссельной заслонки - (некорректное значение открытия дроссельной заслонки).
Последний раз редактировалось Nadya; 06.02.2014 в 01:43..
Старый 15.03.2013, 00:26   #8
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Сообщение от Балбес 82 Посмотреть сообщение
В чем может быть причина?
Код P2188 - Система топливоподачи богатая на холостом ходу.
Старый 21.04.2013, 21:25   #9
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Сообщение от Roman-wap Посмотреть сообщение
в чём еще может быть причина возникновения ошибки Р0441?
Код P0441
(краткие сведения о системе улавливания паров бензина см. здесь)
-- Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера;
-- Неисправен клапан продувки адсорбера;
-- Забиты, пережаты шланги от канистры адсорбера к клапану или от клапана к двигателю;
-- Разрушение адсорбера(попадание угля в клапан адсорбера)
Последний раз редактировалось Nadya; 11.04.2014 в 23:08..
Старый 08.06.2013, 01:05   #10
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Re: Датчик кислорода (лямбда зонд)
Сообщение от *андрей* Посмотреть сообщение
БК показывает ошибку 0134
Код Р0134
-- Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна.
-- Установлен другой тип датчика
-- Датчик не подключен или установлен муляж (+Р0135, Р1135)
-- Неисправен датчик (долго входит в "режим готовности")
-- Слабый контакт в разъеме датчика ( сигнальная цепь)
-- Второй (диагностический) ДК подключен к жгутовому разъему первого (управляющего) ДК
-- Датчик поврежден(+Р0135)
как узнать какой из них,верхний или нижний?
Датчик "до нейтрализатора" или Управляющий, или УДК, он же ДК1 - это тот, который ближе к двигателю или, как Вы выразились "сверху". Датчик "после нейтрализатора" или Диагностический, или ДДК, он же ДК2, находится "внизу" рядом с выходным фланцем коллектора.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
