Старый 19.05.2011, 09:14   #1
Самарская ячейка
Аватар для Bim_Sony
Автомобиль: Lifan X60
Записей в дневнике: 189
FAQ. Свечи зажигания для лады калина.
Сообщение от HapyIIIuTeJIb Посмотреть сообщение
А у меня мануал есть, 2-раза обыскивал его на предмет свечей и не нашел инфы.
Руководство по эксплуатации автомобиля. стр. 90.
Bim_Sony вне форума   Вверх
Старый 19.05.2011, 12:30   #2
Двигатель
Аватар для vovk
Автомобиль: 11184, Люкс
Записей в дневнике: 3
Re: FAQ. Свечи зажигания для лады калина.
Решил вытащить эту страничку в отдельную закрытую тему, чтобы ограничить переливание из пустого в порожнее. Если есть конструктивные предложения об аналогах - пишите в лс.
Для 8 кл. - NGK V-Line 13;
а для 1,4 - NGK BCPR6ES-11, V-Line 11 и иридиевые свечи BCPR6EIX-11 (из результатов переписки с представителями фирмы).
Рекомендации АВТОВАЗа по свечам следующие:
Применяемость свечей зажигания для автомобилей ВАЗ.
ДВИГАТЕЛЬ 8-клапанов/ 16-клапанов
ОАО ЗАЗС, Россия А17ДВРМ/ АУ17ДВРМ
BERU, Германия 14R-7DU/ 14FR-7DU
CHAMPION, Англия RN9YC / RC9YC
NGK, Япония BPR6ES / BCPR6ES
DENSO, Япония W20EPR/ Q20PR-U11
BRISK, Чехия LR15YC / DR15YC
BOSCH, Германия WR7DC / FR7DCU
Межэлектродный зазор:
Классическая система зажигания - 0,5 мм (допуск +0,05)
БСЗ – 0,7 мм (допуск +0,05)
Впрыск – 1 мм (допуск + 0,1) (это для нас)
Соловьев Владимир Васильевич.
Нач бюро систем зажигания, приборов и датчиков.
Отдел испытаний электрооборудования
Управление специальных испытаний
Взято тут:http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=109&Art=737#aT
Выбор правильной свечи зажигания - критический момент для оптимальной эксплуатации двигателя. Каждая модель двигателя поэтому нуждается в различном типе свечи Важным фактором в выборе свечи зажигания является диапазон нагрева, который описывает количество теплоты, который свеча зажигания может проводить из камеры сгорания. Свечи зажигания, которые слишком нагреваются или наоборот слишком холодные, могут вызывать проблемы. Если свеча зажигания слишком нагревается, она не сможет остыть достаточно прежде, чем следующая топливо - воздушная порция поступит в цилиндр, и произойдет преждевременное зажигание. Если же свеча слишком холодная, осаждения нагара загрязнят электроды и изолятор и заблокируют надлежащее действие свечи зажигания. Идеальная рабочая температура для самоочищения свечи - между 400C и 900C. 'Горячие' свечи зажигания, или свечи зажигания с низким номером типа '16', имеют длинную носовую часть изолятора, создавая более длинное расстояние для прохода тепла, также как и большую поверхность, чтобы поглотить тепло. 'Холодные' свечи зажигания, или свечи зажигания с высоким номером типа '31', имеют намного более короткую носовую часть изолятора и меньшую поверхность теплопоглощения, направляя тепло к головке цилиндра намного быстрее. Вообще, 'холодные' свечи идеальны для длинных расстояний, высоких скоростей или тяжелой езды, потому что при этих состояниях двигатель выделяет много тепла, которое должно быть к тому же быстро рассеено, чтобы предотвратить преждевременное зажигание. Однако, для коротких расстояний и езды в "пробках" 'холодная ' свеча может нагреваться недостаточно, чтобы сопротивляться загрязнению, так что ' более горячая ' свеча лучше. Правильная величина диапазона тепла определяется фирмой-изготовителем двигателя.
Какие свечи ставить выбирает каждый сам главное одно:
свечи должны соответствовать требованиям завода изготовителя и подходить по калильному числу для двигателя.
Анализ свечей зажигания бывших в употреблении
Нормальный вид Цвет: Светло-серый или коричневые осаждения и небольшая электродная эрозия. Загрязнение нагаром Вид: Сухой мягкий нагар на изоляторе и электродах. Результаты: Недостаточный старт, неудавшееся воспламенение и ускорение. Возможные причины: Неправильное положение заслонки - очень богатая воздушно-топливная смесь, задержка зажигания, плохие высоковольтные провода зажигания, тепловой диапазон свечи слишком холодный.
Основное загрязнение Вид: Желтые или коричневые горюче-подобные осаждения или глянцевое покрытие на изоляторе. Результаты: Неудавшееся воспламенение при резком ускорении или большой нагрузке, но никакого неблагоприятного результата при нормальных условиях. Возможные причины: Использование бензина с большим октановым числом.
Перегрев Вид: чрезвычайно белый изолятор с маленькими черными осаждениями и преждевременной электродной эрозией. Результаты: Потеря мощности на высокой скорости или при нагрузке. Возможные причины: Свеча недостаточно завернута, двигатель недостаточно охладился, опережение зажигания, слишком ' горячая ' cвеча, неблагоприятная детонация.
Преждевременное зажигание Вид: расплавленный или сожженный центральный и/или заземляющий электрод, вспузырившийся изолятор и алюминий или другие металлические осаждения на изоляторе. Результаты: Потеря мощности, вызывающая повреждение двигателя. Возможные причины: Аналогичные как при перегреве. Преждевременное зажигание имеет место, когда возгорание начинается прежде, чем появляется надлежащая искра.
Диагностика двигателя по состоянию свечей: http://autoby.biz/a/svechi/motor.php или http://mashki.net.ru/index.php/auto/...stic-sparkplug
Основные принципы работы свечей:
1. Свеча должна работать на всех режимах при нормальных зазорах.
2. У ВСЕХ производителей бывает брак, но у хороших его процент низок.
3. Раскрученные марки часто подделывают
4. От железа в бензине спасение только в чистке или замене, тип и бренд свечи значения не имеет.
5. Что же делать с этим «железом в бензине»? А нет спасенья... Что особенно погано - если началась "высадка" железа на изолятор центрального электрода - оно уже НИКУДА не исчезнет без спецмер. Спецмера же на сегодня одна - отмочка в фосфорной кислоте (некоторые используют лимонную и даже фанту) и промывка с чисткой щеточкой. Если железа было немного и под ним еще оставался слой невосстановленного окисла - то оно сойдет и изолятор полностью очистится. Если же свечи сильно зажелезнелись то имеет место глубокая диффузия железа в изолятор и ничего не отмывается.
Хим. истоки всего этого дела очень просты - железосодержащая присадка в бензине при сгорании разлагается до окислов железа, от них-то свечи и "краснеют", а дальше осталось лишь провести процесс восстановления окисла до металла, в цилиндре все для этого есть - и СО и атомарный кислород и ионизация.
http://turbostars.ru/lit6.html
Правила Форума
Последний раз редактировалось vovk; 11.07.2015 в 00:45..
vovk вне форума   Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
