Старый 13.05.2007, 23:58   #31
Аватар для kayur1
Вес репутации: 19 kayur1 не успел проявить себя
Отправить сообщение для kayur1 с помощью ICQ
asaw, РАскажи поподробнее как это сделать самому ПЛИЗ И к стати -скоко стоит катушка?
Пингвины-это очень толстые ласточки!!!
kayur1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2007, 01:09   #32
Аватар для asaw
Вес репутации: 31 asaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ну во-первых я бы для начала проверил ВВ провода и свечи 1го и 4го цилиндров. Если с ними всё хорошо, то катушка проверяется следующим образом: берется мультиметр, переключается в режим измерения сопротивления, один провод мультиметра суется в катушку вместо ВВ провода 1го цилиндра, второй - вместо 4го. Если показания >15кОм, то всё плохо. Бошевская катушка стоит ~900р.
Ещё можно проверить первичные обмотки: отсоединить управляющую колодку от катушки, и подключить мультиметр к крайним контактам. Сопротивление должно быть небольшим.
asaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2007, 23:12   #33
Аватар для kayur1
asaw, Большое нечеловеческое спасибо
Старый 16.05.2007, 19:42   #34
Вес репутации: 18 Доцент не успел проявить себя
Сообщение от asaw
Первичную цепь омметром проверять нельзя! Это не вам не классическая катушка, а модуль зажигания. Там встроенный транзисторный коммутатор, поэтому входное сопротивление не должно быть маленьким.
Доцент вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2007, 19:47   #35
Аватар для asaw
Доцент, нет там никакого коммутатора. Это две обычные катушки, питающие по 2 свечи каждая. Через каждую свечу проходит по 2 разряда за такт. Никакой коммутатор там просто не нужен.
Старый 29.03.2008, 16:10   #36
Основатель Калужской ячейки
Вес репутации: 18 LinkLink находится на правильном путиLinkLink находится на правильном путиLinkLink находится на правильном пути
Отправить сообщение для LinkLink с помощью ICQ
Ответ: Ошибка: многочисл.пропуски зажиг. + неиспр.свечи 3-го цилин.
Доцент. Можно проверять. Даже в книжке описана данная процедура. Это не модуль зажигания, а просто катушки.
Короче у меня такая же фигня. Началось всё с мойки машины (не двигателя). Выезжая с мойки - троит. Открываю капот модуль мокрый весь. Комп пишет - пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Снимаю провод, протираю как могу. Ставлю работает. На ходу переиодички троит. Заменил свечу, сняли с рабочей Калины провод, та же тема. С утра сегодня стало чуть лучше. На холостом крутишь, ошибки нет, на ходу тоже только когда педаль в пол. Катушку снял проверил все показания нормальные, сопртивление между 1-4 и 2-3 одинаковое. Если только пробивает именно напряжением. Что еще может быть? Кстати катушка не БОШ, а 043.3705 (2111-3705010-03).
ВАЗ 11183 2006 г.в. ярко-синий, был 3 года и 9 месяцев - только хорошие воспоминания,
Mitsubishi Galant 8 1997 г.в. - был, 1 год единственный недостаток этой машины это время,
Renault Megane II 2005 г.в. - есть с 2011 года,
ВАЗ 11183 - бело-желтый, был 3 года 1 месяц - вобщем хорошо, без вложений
Mitsubishi Galant 8 2002 г.в - есть
LinkLink вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2008, 19:31   #37
Короче исправили. Оказались катушки. Бош и наши полностью взаимозаменяемы. Бош у нас стоит 1200, отечественная 640 р. Поставил нашу.
Старый 31.03.2008, 02:40   #38
Аватар для VM
Автомобиль: ВАЗ-11183
Вес репутации: 17 VM находится на правильном путиVM находится на правильном пути
Отправить сообщение для VM с помощью ICQ
Заметил что в месте касания провода 4 цилиндра и оплётки тросика газа белый налет и дигатель иногда подтраивал. Отодвинул так чтобы они не соприкасались. видимо оплетка троса сидит на массе и когда провод касается иногда пробивает изоляцию.
Точно так же может касаться и провод 3 цилиндра.
VM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2008, 12:50   #39
VM, лучше замени проваода в этом случае.
Старый 22.11.2008, 21:25   #40
Югорская ячейка
Аватар для Zega
Автомобиль: Калина 11193
Изображений: 19
Вес репутации: 16 Zega не успел проявить себя
Отправить сообщение для Zega с помощью Skype™
А у меня, когда я завожу авто, комп показывает пропуски в 4 цилиндре. При этом ниаких троений при езде я не наблюдаю... Был в сервисе, сказали, что все нормально, мол это так при запуске на холодную (а было тогда -20) (я в нижневартовске живу) Но сегодня 0 +1 а проблема не исчезает. Постоянно раздражает комп, который мне постоянно говорит по утрам о пропусках. Свечи сменил.... Все равно...
Субъективно, стало казаться что стало больше вибраций в салоне от работы двигателя... Чего делать то?
Zega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
