Старый 09.03.2007, 11:06   #21
Аватар для Олег Вещий
Автомобиль: Subaru Forester 2006 2л МКПП
Вес репутации: 19 Олег Вещий не успел проявить себя
Сообщение от Artem Konovalov
диагностика подтвердила пропуски в 3 цилиндре...
поменяли свечи местами...поездим посмотрим...
диагнозист преположил что виной плохой бенз (СибНефть и ТатНефть плохой?!) или проблема в форсунке...ваккумник как вариант отпал так как проверили на месте....
Объясните мне пожалуйста, как качество бензина может быть критичным только в одном цилиндре. Если бензин - говно - то во всех цилиндрах должно отразиться IMHO.
Олег Вещий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2007, 16:29   #22
Вес репутации: 18 Artem Konovalov не успел проявить себя
Отправить сообщение для Artem Konovalov с помощью ICQ
Олег Вещий, вот точно такой же вопрос задал на гарантийке...
на днях поеду...пусть думают чо делать...или форсунка или головой пусть думают...
Добавлено спустя 5 часов 20 минут 26 секунд:
вообщем как итог замена свечей ...бесплатно свечи :-)....
посмотрим дальше...
http://ruler.autoserv.ru/1_6_0_3_01032007.gif
сволочь я
Artem Konovalov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2007, 19:49   #23
Вес репутации: 18 Доцент не успел проявить себя
Сообщение от Доцент
Самое интересное, что у меня вчера тоже обнаружились пропуски зажигания в ТОМ ЖЕ 3-м цилиндре!!! Свеча была немного черная. Замена не помогла, СЕ мигала, загоралась и гасла время от времени. Сижу, думаю... То ли в гарантийку записываться, то ли самому искать причину... Провода, конечно, недорогие, но катушка денег стоит.
Кстати, тут было высказана мысль, что катушка не виновата, так как в другом цилиндре искра есть. На самом деле это не так, катушка может пробивать на массу около одного вывода, что приведет к проблемам только в одном цилиндре, а другой будет работать нормально.
Неисправность то появлялась, то пропадала. Для диагностики я поменял местами ВВ провода 2 и 3 цилиндров. Пропуски переместились в 2 цилиндр. Катушка зажигания заменена, больше проблем нет.
Итак, алгоритм диагностики при появлении пропусков:
1. перекинуть ВВ провода с парным цилиндром (2 и 3 или 1 и 4 соответственно), не отсоединяя их от катушки, т.е. теперь свеча 3 цилиндра питается от 2 вывода катушки через провод №2 и наоборот.
2. если неисправность переместилась из 3 цилиндра в 2 цилиндр - виновата катушка или провода, тогда надо поменять местами провода, т.е. 3 цилиндр должен питаться от 3 вывода катушки через провод №2 и наоборот. Если неисправность вернулась в 3 цилиндр - виновата катушка, которую пробивает на массу около 3 вывода. Если неисправность осталась в 2 цилиндре - виноват провод №3.
3. Если неисправность остается в 3 цилиндре при переключении проводов, то переставить форсунку из глючного цилиндра с любой другой. Если неисправность переместилась в другой цилиндр - виновата форсунка. Если неисправность не переместилась, то, учитывая, что катушка и провода не виноваты, остается цепь управления форсункой - контроллер и проводка.
Успехов!
Доцент вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2007, 06:32   #24
а то что клапана могут зажаты никто не рассматривает такой вариант?
сволочь я
Старый 09.04.2007, 13:31   #25
Аватар для Gora
Автомобиль: Lada-Kalina
Вес репутации: 0 Gora не успел проявить себя
Отправить сообщение для Gora с помощью ICQ
Всем привет!!!!
Давно зарегистрировался, но вот решил впервые поделиться
У меня периодически загаралась CHEK. На гарантийке считали - многочисленные пропуски искры в 3 цилиндре. Сказали ничего страшного. Неделю назад машина затроила, упала тяга, CHEK стал моргать. Короче пришлось менять ВВ провод на 3 цилиндре. После замены пока все хорошо.
Пробег около 25000.
P.S.: месяц назад заменил ЭУР по гарантии. А так все путем. Машинка мне нравится
Gora вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2007, 11:58   #26
моя эпопея с пропусками кончилась.
оказывается с завода (!) был зажат клапан в 3 цилиндре.
прогореть не успел=)...даже и прогорел бы...гарантия=)
сволочь я
Старый 16.04.2007, 15:39   #27
Аватар для alioprty
Автомобиль: 2011 Kalina 111960 036-33
Вес репутации: 18 alioprty не успел проявить себя
Отправить сообщение для alioprty с помощью ICQ
Ромка, была такая же ситуация... И тогда дело было не в свечах.
Помог только переход на более качественное топливо.
В сервисе тогда уверяли, что форсунка загрязнилась.
ВСЁ БУДЕТ!
alioprty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2007, 16:32   #28
Аватар для asaw
Вес репутации: 31 asaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сел сегодня после ночной стоянки в свою калину, завожу двигатель, а он троит! Выключил, завёл ещё раз, немного дал газу – всё равно троит. Потом стала мигать лампа CE. Заглушил, включил зажигание и полез в ШТАТ считывать код ошибки. И какой вы думаете оказался код? Пропуски воспламенения в 3м цилиндре! Снимаю наконечник со свечи 3го цилиндра, а на контактах толстый слой рыхлого белого налета. Я его счистил (оказалось на всех свечах такое), завожу мотор – снова троит. Тогда снимаю провод 3го цилиндра с модуля зажигания и... контакт этого провода остается в катушке! Почему – можно увидеть на фотографии. Видимо, под резиновый колпачок каким-то невероятным образом попала влага и коррозия разрушила клему. 5-минутная попытка восстановить контакт результатов не дала. Пришлось пройтись пешком до магазина за ВВ проводами. Купил комплект «ХОРС 2110i» за 330р. Про новые провода скажу, что сами по себе они хороши, но вот наконечники на свечах фиксируются на троечку (на модуле зажигания при этом хорошо фиксируются), заводские провода в этом плане гораздо лучше. Вобщем, с новыми проводами двигатель заработал как надо. Правда, не лучше и не хуже, чем раньше. Возможно, на холостых немного мягче, но это субъективно.
Остальные 3 заводских провода оказались в хорошем состоянии (кроме этого странного белого налета на наконечниках свечей).
PS а третий цилиндр наверное заколдованный
PPS хотябы один ВВ провод в запасе возить с собой всетаки надо.
asaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2007, 22:48   #29
Аватар для kayur1
Вес репутации: 19 kayur1 не успел проявить себя
Отправить сообщение для kayur1 с помощью ICQ
Акто мне ответит -пропуски в 1 и 4 ом горшке Что то может быть ?
Пингвины-это очень толстые ласточки!!!
kayur1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2007, 23:18   #30
Аватар для asaw
Сообщение от kayur1
Много чего может быть. В модуле зажигания всего имеется 2 катушки, каждая из которых питает по 2 свечи (1-4 и 2-3 цилиндры). Так что если цепь одной из них рвется, то вырубаются 2 цилиндра сразу. 1 цилиндр вырубается только если есть утечка где-то на пути к нему.
Прежде чем менять модуль, нужно омметром проверить нет ли внутри обрыва между 1-4 и 2-3 контактами соответственно.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
