Старый 17.07.2010, 08:30   #11
Автомобиль: ВАЗ-11183
Вес репутации: 16 Lamerok не успел проявить себя
Отправить сообщение для Lamerok с помощью ICQ
Re: Ошибка Р0203
ну что после замены ДПРВ ошибка больше не выскакивала?
Lamerok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 21:23   #12
Аватар для SemKa
Автомобиль: Калина 11183
Вес репутации: 16 SemKa не успел проявить себя
Отправить сообщение для SemKa с помощью ICQ
Re: Ошибка Р0203
Тоже несколько дней подряд периодически выскакивает 0203 ошибка, при этом двиатель работает четко, без провалов и лишней выибрации....
Alexz, после замены ДПРВ ошибка больше не появлялась???
SemKa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 07:37   #13
Re: Ошибка Р0203
я заменил и всёравно ошибка выскакивает!
Старый 18.09.2011, 00:48   #14
Аватар для обрек
Автомобиль: ваз 11173, Nissan
Вес репутации: 14 обрек не успел проявить себя
Icon9 Re: Ошибка Р0203
[QUOTE='Alexz;1466837']Доброго времени суток! Ребят не могу понять в чем проблема, либо в двигателе либо в БК Штат магнум Х5. Ситуация следующая, при движении периодически появлялась ошибка "P0134 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) не изменяется во времени"
со временем пропала, постоянно ее скидывал. потом выскочила "P0203 Цепь питания форсунки №3" и при сбросе на БК появляется снова.
пробег 3200.1,6 8кл. та же ситуация. поставил штат,выскакивает "обрыв цепи управления форсункой 3 цилиндр",и по ДК.изменился выхлоп(запах другой-"не токсикоманю") вывернул свечи- все одинаковые с черным бархатным нагаром! значит богатая смесь.цепь 3 форсунки прозвонил-целая, сопротивление форсунки согласно мурзилки в норме. дк. еще не смотрел, времени очень мало...ребята, кто вылечил эту беду-подскажите!!!!! выходных почти нет... заранее благодарен. выхожу не часто, но буду ответ ждать!разберусь, ежели напишу
обрек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 20:46   #15
Зарубежная группировка
Вес репутации: 0 sergeyr sergeyr sergeyr sergeyr sergeyr sergeyr sergeyr sergeyr sergeyr sergeyr sergeyr
Re: Ошибка Р0203
Сообщение от обрек Посмотреть сообщение
Р0203 тоже вылечил заменой датчика фаз.
sergeyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 00:04   #16
Аватар для обрек
Re: Ошибка Р0203
Sergeyr! спасибо, думал никто не отзовется.завтра перед сменой попробую
Старый 22.09.2011, 15:42   #17
Аватар для обрек
Re: Ошибка Р0203
датчик фаз заменил, ошибка не исчезла. собираюсь на диагностику...
Старый 22.09.2011, 21:39   #18
Re: Ошибка Р0203
На до бы рабочий датчик с другого авто,я так проверял,после смены датчика"штат"ошибку не показал,затем купил поставил всё ок.До этого пол года ездил с этой ошибкой и с парой других пока не нашёл методом тыка лекарство.
Диагносты ни чего внятного не говорили,ток денюшку за диагностику просили.
"Штат" ни при чём,он просто коды ошибок с ЭБУ считывает.
Если авто на гарантии,то к гарантийщикам,пусть мозг напрягают
Старый 23.09.2011, 01:47   #19
Аватар для обрек
рабочий датчик-без вариантов, поэтому купил. проехал по месту около 2 км. пропали ошибки по дк. покатаюсь посмотрю что дальше.( на гарантию забил. как только взял машину отказал аккумулятор, посмотрел на это дело, обратился и вывод-спецы есть, но не везде, в моем случае не оказалось...) а вот по форсунке есть, но все работает нормально, пытаюсь докопаться до истины...
Старый 23.09.2011, 23:15   #20
Re: Ошибка Р0203
Можно штатом ошибки сбросить и контролировать когда они появляются и какие.
При появлении ошибки не надо сразу сломя голову бежать в магазин и покупать датчик на который указывает БК "Штат",причина может быть в другом датчике,так у меня штат указывал на ДК (Р0134),а не исправен был ДТОЖ.
Про диагностику можете тут почитать http://www.chiptuner.ru ,много чего интересного и диагностические карты можно скачать,а к диагностам ездить...,ну если только к очень хорошему специалисту и для своего общего развития.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
