Старый 20.12.2023, 12:31   #791
Автомобиль: -
Re: Датчик фаз на двигателе
akobabkov, нужен осциллограф чтобы увидеть происходящее, хотя бы одноканальный.
А так из возможных проблем - цепь ДФ идёт через общую колодку на задней части двигателя, там и ДД и форсунки и ДФ вместе все. Вероятно где-то на проводе или протёрта изоляция и жила подгнила или контакт в разъеме неочень, хотя маловероятно - там всё герметично и ни разу проблем не встречал.
Добавлено через 4 минуты
Может контрольки из светодиодов на питание и сигнал иглами снаружи разъема подключить, вдруг получится поймать момент, хотя не уверен что сигнальный будет успевать отмаргивать.
Да и Р0343 это высокий уровень как при снятом разъеме. Скорее всего обрыв одного из проводов, нужно просмотреть жгут внимательно.
Старый 20.12.2023, 13:25   #792
Автомобиль: LADA Kalina
Вес репутации: 0 akobabkov не успел проявить себя
Сообщение от [домовой Кузьма] Посмотреть сообщение
Была такая мысля и крутится до сих пор в голове, особенно после последних 2 замен датчиков. Думаю косу проверить стоит от и до. Завтра к электрику поеду, может чего и найдем.
что бы найти обрыв сигнала?
akobabkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2023, 17:36   #793
Автомобиль: -
Сообщение от akobabkov Посмотреть сообщение
Чтобы увидеть, что на сигнальной цепи происходит. Проблемы с датчиками тоже могут к Р0343 приводить. Надо смотреть
Старый 20.12.2023, 20:16   #794
Вес репутации: 30357 Константин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутации
Без осциллографа будет конечно проблемно найти неисправность. А так подоткнуть в разъем на сигнальный, завести авто и трусить проводку смотря на показания. Но не забываем вскрыть ЭБУ и внимательно осмотреть его, это ведь калина.
Не все так просто, а просто все то, что правильно.
Константин А вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2023, 12:19   #795
Так и оказалось. Проводку пошерудили в районе термостата, ошибка начала чередоваться с 0340 либо пропадать вовсе.
Так что будем теперь косу вскрывать в моторном щите.
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
