Старый 10.12.2009, 10:51   #31
Сообщений: n/a
Re: горит чек ! ДРВ - нужен совет !
Да, лучше код даже без описания.
Старый 10.12.2009, 20:34   #32
Московская ячейка
Аватар для ZaZaNoK
Записей в дневнике: 15
Изображений: 18
Вес репутации: 2166 ZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутации
код ошибки: 0102 - низкий уровень выходного сигнала с датчика массового расхода воздуха ! во как ! блин....а я датчики фаз менял )))))))
что делать с данной неисправностью ????
был 11183 , был 11194 люкс , был 11183 , был 11173 . сейчас nissan tiida
ZaZaNoK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 20:43   #33
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Калина 1.6
Вес репутации: 19 NAIL находится на правильном путиNAIL находится на правильном пути
Отправить сообщение для NAIL с помощью ICQ Отправить сообщение для NAIL с помощью Skype™
Сообщение от ZaZaNoK Посмотреть сообщение
Можешь продиагностировать ДМРВ:
При выключенном зажиганий отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика массового расхода воздуха.
Вывод 1 колодки соединен с выводом 40 контроллера - вход датчика температуры воздуха.
Вывод 2 соединен с главным реле системы управления
Вывод 3 соединен с выводом 36 контроллера - заземление датчика.
Вывод 4 соединен с выводом 33 контроллера - питание ДМРВ.
Вывод 5 соединен с выводом 37 контроллера - вход сигнала ДМРВ.
При включенном зажиганий тестером измеряем напряжение между выводами колодки.
При исправных цепях тестер должен показать следующие значения:
между выводами 2 и 3 - более 10 В
между выводами 3 и 4 - 4,8-5,2 В
между выводами 1 и 3 - 4,8-5,2 В
Если напряжение не соответствует требуемому значению необходимо устранить обрыв или замыкание на массу соответствующей цепи.
Сопротивление между выводом 5 колодки жгута проводов системы управления двигателем и массой должно быть в пределах от 4 до 6 кОм.
Если сопротивление около 0 Ом, то цепь сигнала датчика замкнута на массу. Если сопротивление более 100 Ом, то в цепи сигнала датчика обрыв или неисправен контроллер.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 23:40   #34
Московская ячейка
Аватар для ZaZaNoK
Изображений: 18
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
да у меня даже тестора нет )))) завтра попробую снять датчик , может окислилось чего или ещё что нить замечу !
Старый 10.12.2009, 23:43   #35
Аватар для STOpudoff
Автомобиль: не Лада
Изображений: 2
Вес репутации: 605 STOpudoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииSTOpudoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииSTOpudoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииSTOpudoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииSTOpudoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииSTOpudoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииSTOpudoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииSTOpudoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииSTOpudoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииSTOpudoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииSTOpudoff имеет репутацию за пределами доброй репутации
ZaZaNoK, если он глючить начал, я думаю ему хана
STOpudoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 23:51   #36
Сообщений: n/a
Сообщение от STOpudoff Посмотреть сообщение
Не факт. Главное посмотри чисто ли в воздуховоде,нет ли там масла.
Старый 11.12.2009, 02:10   #37
Аватар для Belt
Автомобиль: Белый крокодил
Была такая тема http://www.lkforum.ru/showthread.php...ear#post599327.
Nihil habeo, nihil curo
Belt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2009, 09:57   #38
Московская ячейка
Аватар для ZaZaNoK
Изображений: 18
снимал я ДМРВ ( пришлось снять из-за нужды в доступе к партрубкам радиатора , но это совсем другая история..... ) , так вот, всё там чисто и не замасленное , самое интересное как только собрал всё на место , ошибка перестала выскакивать , видимо контакт на разъёме был плохой..... короче вроде всё хорошо !
Старый 23.12.2009, 10:23   #39
Сообщений: n/a
90% процентов заморочек, это контакты. Надо взять за правило, прежде чем бежать, покупать, менять. перетнуть разъем на глючном датчике.
Старый 29.12.2009, 18:50   #40
Автомобиль: ваз 1174
Вес репутации: 16 dron2 не успел проявить себя
ZaZaNoK, Только не взумай мыть !!!! после этого 90% датчик ДРВ в мусор
dron2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
