Старый 17.11.2009, 17:46   #1
Вес репутации: 0 Женечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Женечка с помощью ICQ
Датчик положения коленвала (ДПКВ)
Краткие сведения о датчике положения коленвала ДПКВ см. здесь.
Последний раз редактировалось Андрей710; 13.03.2015 в 12:52..
Женечка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 20:28   #11
Аватар для Taxist
Автомобиль: kalina 1.4 16-кл.
Вес репутации: 16 Taxist находится на правильном путиTaxist находится на правильном путиTaxist находится на правильном путиTaxist находится на правильном пути
Отправить сообщение для Taxist с помощью ICQ
Re: Какой датчик? Помогите кто знает
посмотрите сначала на стартер - может стоит сначала проверить клеммы ...
Первый калиномобиль 1.6 8-кл. проехал 133 280 км и успешно продан в отличном состоянии.
Второй калиномобиль 1.4 16 кл. куплен у Paul35 и уже в режиме такси с пробегом 98 485 км
Taxist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 11:13   #12
Участник КаПри Урал :
2014,2015,2016,2017
2018,2019
Аватар для Smirnoff-503
Изображений: 22
Вес репутации: 35809 Smirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Может такое быть если слабый контакт на клеймах аккумулятора.
Виниловые наклейки. Дизайн-Студия "Летито+" Сайт www.vinil59.ru
Старый 24.11.2009, 11:23   #13
Аватар для anton_borisov
Автомобиль: Лада Калина 11193
Вес репутации: 15 anton_borisov не успел проявить себя
Сообщение от Женечка Посмотреть сообщение
Помогите неспециалисту!
Калина, пробег 87000.
Неисправность: после стоянки, даже непродолжительной (от 5 минут), при поворте ключа зажигания полная тишина. Стартер не крутит.
Периодичность: может месяц - два заводится нормально, а может за день при каждом глушении двигателя и стоянке так делать.
Температура: не зависит ни от температуры двигателя ни от температуры окружающей среды.
Лечение: сдвинуть машину с места. Можно незначительно (10-15см). Заводится.
В чём может быть причина? Наверное датчик какой то... Кто сталкивался помогите плииз) Сегодня 3 раза двигала, тяжко... Заранее спасибо!!!
Если при включении стартера слышен щелчок, а стартер не работает - окислилась контактная группа втягиваюшего реле, лечится WD-40 или заменой, а датчики не причем.
anton_borisov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 15:03   #14
Вес репутации: 0 Pavelbl не успел проявить себя
Нет напряга на датчик коленвала
Всем привет.
У меня беда, мучаюсь уже неделю.Вместо 2,5 вольта на датчик коленвала приходит(0,6) провода прозвонил- все нормуль, контроллер поменял- непомогло. Дайте совет убитому горем что делать? может масса где плохая? или еще чего-нибудь.
Pavelbl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 19:53   #15
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Re: нет напряга на датчик коленвала
Сообщение от Pavelbl Посмотреть сообщение
мерили как ,с подключенным датчиком или без датчика? ,с датчиком оно просядет ,так как он не электронный ,а индукционный!
а собственно ,двигатель заводится или нет ?
Старый 06.02.2010, 09:09   #16
мерил без датчика
Старый 06.02.2010, 09:10   #17
двигатель заводиться
Старый 07.02.2010, 00:02   #18
Тверской лидер
Pavelbl, если двигатель заводится ,работает нормально ,чек не горит (нет ошибок в эбу)тогда зачем вам это (ломать себе голову какое там напряжение на датчике)
и ваще,откуда такие данные про то какое там должно быть напряжение,-случаем не из мануала по диагностике и ремону двс 1,6 с контроллером евро3 ?если от туда ,то я лично вам скажу :-там уйма неточностей и ошибок в описании!
и еще ,если не секрет ,что вас заставило мерять это самое напряжение ,для чего вам это?
Старый 08.02.2010, 04:22   #19
Автомобиль: Ваз 11194
Вес репутации: 16 А.Н станет известным достаточно скороА.Н станет известным достаточно скороА.Н станет известным достаточно скороА.Н станет известным достаточно скороА.Н станет известным достаточно скороА.Н станет известным достаточно скороА.Н станет известным достаточно скоро
Всем привет. У меня беда, мучаюсь уже неделю.Вместо 2,5 вольта на датчик коленвала приходит(0,6) провода прозвонил- все нормуль, контроллер поменял- непомогло. Дайте совет убитому горем что делать? может масса где плохая? или еще чего-нибудь.
Pavelbl,
Интересно кто вам дал такие данные?
Датчик коленвала выробатывает переменное напряжение амплитуда и частота которого зависят отчастоты вращения коленчатого вала, напряжение должно быть 0.3-0.5вольт.
Лутше мерить осцилографом. но можно и мультиком на малые напряжения.
Если есть снятый датчик можете провести эксперемент-подключите к датчику мультик и проведите быстро железякой, например крупной отверткой, на мультике будет бросок напряжения .
Так что не заморачивайтесь.
А.Н вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 09:29   #20
Аватар для Dru_lip
Вес репутации: 405 Dru_lip имеет репутацию за пределами доброй репутацииDru_lip имеет репутацию за пределами доброй репутацииDru_lip имеет репутацию за пределами доброй репутацииDru_lip имеет репутацию за пределами доброй репутацииDru_lip имеет репутацию за пределами доброй репутацииDru_lip имеет репутацию за пределами доброй репутацииDru_lip имеет репутацию за пределами доброй репутацииDru_lip имеет репутацию за пределами доброй репутацииDru_lip имеет репутацию за пределами доброй репутацииDru_lip имеет репутацию за пределами доброй репутацииDru_lip имеет репутацию за пределами доброй репутации
А.Н, Интересно кто вам дал такие данные?
Ребята на датчик коленвала по проводам подходит 2,5В, это написанно в мурзилке.
А так если машина не заводится, то стоит блок ЭБУ попробовать подменить или провода вызвонить, схему я уже выкладывал недавно в соседней теме.
Dru_lip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
