Результаты опроса: бесконтактный ДПДЗ 3302.3855
За 189 86.70%
Против 29 13.30%
Голосовавшие: 218. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.09.2023, 23:52   #351
Сибирская группировка
Аватар для КалинаVod
Вес репутации: 29776 КалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Бесконтактный ДПДЗ: 3302.3855(VTN) 29.3855(Астро) 36.3855(АЭ))
Курский бесконтактный ДПДЗ глючит в жару
На холодную всё нормально,по трассе тоже,но стоит в пробках потолкаться в жару более получаса начинают обороты плавать,угол открытия показывает в этот момент около 1%.
Останавливался около дома,снимал трос газа, всё равно показывает 1%.
Позже купил Омегу жёлтую,там вроде как керамика слой,пару месяцев было всё нормально,потом начал глючить,на холодную обороты то растут то падают,машина работает неровно,стоит пару раз нажать на педаль газа и всё сразу начинает работать ровно.
Короче я х.з что уже покупать то?!!!!
Одна надежда - найти в гараже заводской ДПДЗ,но это явно будет не просто)))Он рабочий был,просто давно начитался,что бесконтактные прогрессивней и точнее,что они лучше и решил его заменить,знал бы я тогда что будет дальше в итоге)
Бесконтактный Калужский (3 года и начал глючить)
Бесконтактный Курский глючит в жару (пол года не прошло)
Контактный Омега глючит на холодную (ему от силы 3 месяца)
Да,забыл сказать - думал в дросселе дело,может подклинивает.Купил и поставил новый дроссель, всё абсолютно тоже самое 1 в 1.РХХ стоит новый,да и со старым было всё тоже самое.
Разъем ДПДЗ менял на Cargen и пропаивал.
На подсос проверял,подсоса воздуха нет!
ДМРВ ДК Топливные форсунки по сути новые,им и двух лет нет.
Бензонасос менял пару месяцев назад,фильтра тоже все новые.
Свечи стоят новые,короче я к тому что почему то мне кажется что проблема именно в ДПДЗ,ибо с каждым из них свои особенные косяки не похожие друг на друга.
Х.з в итоге что сейчас купить то из ДПДЗ,чтобы проблем не было?
P.S: Нашел на Озоне напрямую Автоэлектронику
Гарантия год,возврат без проблем.
Думаю заказать его что ли?
VTN хвалят,но не знаю,то ли там сейчас качество?
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Последний раз редактировалось КалинаVod; 23.09.2023 в 01:08..
Старый 23.09.2023, 22:52   #352
Аватар для Dona13
Автомобиль: ВАЗ 11174, ГБО OMWL
Вес репутации: 5031 Dona13 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDona13 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDona13 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDona13 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDona13 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDona13 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDona13 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDona13 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDona13 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDona13 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDona13 имеет репутацию за пределами доброй репутации
После того как стоковый датчик стал глючить, я тоже по началу брал Омегу, отработал пол года и сдох, спас бесконтакт Калужский от Автоэлектроника. Покупал на Озоне примерно 1000 ₽
Dona13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2023, 18:24   #353
Так и сделаю наверное.
Вначале в гараже попробую снова Автоэлектронику поставить и посмотреть как будет работать.
Были проблемы с проводкой,менял разъем ДПДЗ и паял скрутки,надо было ставить обратно Автоэлектронику (ДПДЗ) и ерундой не заниматься.
Вместо этого купил Курский СчётМаш,зимой нормально было,а в жару он глючил,затем купил Омегу,пару месяцев нормально работала,затем на холодную постояно обороты начали плавать (и иногда на горячую)
Но я почему то упорно думал до конца что проблема не в ДПДЗ а в чем то другом (пока отзывы за эти ДПДЗ не начал читать).Вся эта эпопея растянулась на 1.5 года в итоге.Потом выяснилось что РХХ разваливался,думал из за него был подсос на холодную,заменил первое время нормально всё было,но когда уже снимал трос газа и видел что показания угла открытия скачут около 1% понял что всё таки дело в ДПДЗ.Я уже точно даже не помню очередность событий.Просто никогда не было проблем с ДПДЗ,поэтому на него и не думал,а потом не думал что из 3 ДПДЗ все 3 теоретически могут быть неисправны в разной степени.Короче приеду в Омск,буду разбираться.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
