Старый 08.09.2010, 19:30   #31
Двигатель
Аватар для vovk
Автомобиль: 11184, Люкс
Записей в дневнике: 3
Re: Пропуски воспламенения
iluha-mai, компрессию мерить, ИМХО.
Правила Форума
Старый 08.09.2010, 19:40   #32
Вес репутации: 0 iluha-mai не успел проявить себя
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
можно поподробней? в домашних условиях это реально или только на сервис ехать?
iluha-mai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2010, 19:46   #33
Аватар для Хотабыч
Вес репутации: 8837 Хотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от iluha-mai Посмотреть сообщение
Ну набери в yandex.ru "Как померить компрессию".
Хотабыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2010, 19:53   #34
хорошо! кто нить ещё может что нить посоветовать, в чём может быть проблема?
Итак, алгоритм диагностики при появлении пропусков:
1. перекинуть ВВ провода с парным цилиндром (2 и 3 или 1 и 4 соответственно), не отсоединяя их от катушки, т.е. теперь свеча 3 цилиндра питается от 2 вывода катушки через провод №2 и наоборот.
2. если неисправность переместилась из 3 цилиндра в 2 цилиндр - виновата катушка или провода, тогда надо поменять местами провода, т.е. 3 цилиндр должен питаться от 3 вывода катушки через провод №2 и наоборот. Если неисправность вернулась в 3 цилиндр - виновата катушка, которую пробивает на массу около 3 вывода. Если неисправность осталась в 2 цилиндре - виноват провод №3.
3. Если неисправность остается в 3 цилиндре при переключении проводов, то переставить форсунку из глючного цилиндра с любой другой. Если неисправность переместилась в другой цилиндр - виновата форсунка. Если неисправность не переместилась, то, учитывая, что катушка и провода не виноваты, остается цепь управления форсункой - контроллер и проводка.
Всем привет ещё раз! Попробовал пойти по вышенайденного сценарию! Изначально показывает ошибку ропуск в 1-ом цилиндре. Только я менял провода между парными цилиндрами 1 и 4. Соот-но выход номер 4 на катушке уходил в свечу 1, а выход номер 1 уходил в свечу 4.
После этого поездил, опять загорелся чек, подключил тестер, та же самая ошибка, пропуск воспламенения в 1-ом цилиндре. Это значит что катушка барахлит? Просто вроде новую поставил вот недавно.
Последний раз редактировалось vovk; 30.09.2010 в 23:10..
Старый 08.09.2010, 23:29   #35
Двигатель
Аватар для vovk
iluha-mai, Про проверку компрессии http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=17808
Правила Форума
Старый 09.09.2010, 08:03   #36
Аватар для NecroMan
Автомобиль: LADA Kalina Sport 1.4 16 кл.
Вес репутации: 15 NecroMan находится на правильном путиNecroMan находится на правильном пути
Отправить сообщение для NecroMan с помощью ICQ
Re: Пропуски воспламенения (зажигания) на горячем двигателе
Всем привет ещё раз! Попробовал пойти по вышенайденного сценарию! Изначально показывает ошибку ропуск в 1-ом цилиндре. Только я менял провода между парными цилиндрами 1 и 4. Соот-но выход номер 4 на катушке уходил в свечу 1, а выход номер 1 уходил в свечу 4. После этого поездил, опять загорелся чек, подключил тестер, та же самая ошибка, пропуск воспламенения в 1-ом цилиндре. Это значит что катушка барахлит? Просто вроде новую поставил вот недавно.
Если машина 16кл, то однозначно свеча. Если 8кл, то может быть и катушка, но лучше начать со свечи.
NecroMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2010, 17:22   #37
Сообщение от NecroMan Посмотреть сообщение
да вот именно что свечи все новые и катушка тоже новая) писал вначале что многое уже поменял)
Старый 09.09.2010, 22:19   #38
Аватар для urix
Автомобиль: 11176 Люкс (1,6 16v)
Вес репутации: 14 urix не успел проявить себя
Касаемо моей проблемы (пропуск зажигания в 1 и 4 цилиндрах)
Это была катушка. Поменял - всё заработало.
urix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 11:34   #39
Всем добрый день! Такая проблемка! Калина 2006 года, 8кл, 67000 км пробега.
Плавают холостые обороты, есть посторонняя вибрация. Загорается чек, ошибка следующая Пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре, детонация в 1-ом цилиндре. Заметил, что чек загорается в основном, когда едешь на 5-ой передаче, на тахометре 3000 оборотов, и вот переходишь на нейтралку, и когда скорость падает до 30 км/ч где то, то как раз загорается чек.
Заменил свечи, датчик холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, датчик детонации, катушку зажигания, провода от катушки зажигания к свечам. Подскажите куда копать?
Всем спасибо! Проблема решена! Помогла регулировка клапанов!
Старый 20.09.2010, 21:18   #40
Аватар для Anton_kulibin
Автомобиль: KIA ceed 1,4 хэтч
Вес репутации: 15 Anton_kulibin станет известным достаточно скороAnton_kulibin станет известным достаточно скороAnton_kulibin станет известным достаточно скороAnton_kulibin станет известным достаточно скороAnton_kulibin станет известным достаточно скороAnton_kulibin станет известным достаточно скоро
Отправить сообщение для Anton_kulibin с помощью ICQ
У меня 1.4 16кл, тоже недели 2 назад были зафикс пропуски исчезли сами по себе, конечно после непреднамеренного сброса ЭСУД, щас вроде все нормально больше такого не замечал, толи бенз такой попался, потомучто на отцовой шниве точно такаяже картина и тоже все прошло.
Проскочив на красный свет - можешь попрощаться с белым
Anton_kulibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
