Старый 16.09.2023, 01:16   #181
Ветеран форума
Аватар для rol
Автомобиль: 11183 и К2 с АКПП
Вес репутации: 45500 rol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Пропуски воспламенения (зажигания) на горячем двигателе
Сообщение от vip_saf Посмотреть сообщение
Итак, продолжу эпопею про ловлю блох.
Завтра выходной и буду смотреть проводку в салоне, нулевые точки, провод на АКБ (кстати, я его уже нашёл но с виду он прям очень неплох в трубке залитый клеям прям огонь а не соединение).
Сегодня было жарко и пришлось по мотаться по городу машина вышла на рабочею температуру и на светофоре за двоила. Припарковался с трудом, остыла градусов до 70 по приборке завелась как не в чём не бывало и я помчал.
Вывод делаю такой. Теперь на постоянку, как выходит двигло на рабочею температуру, начинаются пропуски воспламенения. И это теперь факт.
Снял форсы пометил, где 1-ая где 4-тая. Помыл, заменил колечки промыл рампу, заменил колечки на ресивере и дроссельном узле. Заменил жгут форсунок ( гофра вся рассыпаться начала, провода калёные стали обжимка минусовых проводов не хорошая). Форсы переставил местами спецом 2 на 1 а 3 на 4-тый. Чтоб глянуть в каких цилиндрах будут пропуски теперь. Но гатсво перестала работать ОБД. Наверное я её при движении авто когда он двоил, троил, на горячею втыкнул и всё, приплыли. Завёл как часы....поехал выходит мотор на рабочею температуру и на те вам.
Завтра я конечно полазию весь день, откину так сказать все вопросы но это мне кажется всё не то. Что может заставить троить двигатель при выходе на рабочею температуру при отличной компрессии и отличных зазорах клапанов? Смотрел видос в инете мужик описывает проблему примерно такую, снял форсунки начал греть феном и на одной начало расти сопротивление и в итоге ушла в обрыв. Ладно ОБД новую позаимствую гляну картину если пропуски в других горшках будут то тут всё ясно а вот если нет то вопрос. Тут и поверишь парням про разные поршни
читай эту тему номер несколько и найдёшь ответ. Ответы с коленки давал Андрей710. Запускай свой елм . Переставив местами форсунки можно выявить не рабочую форсунку при рабочей температуре двигателя. Однако ты не замерил давление в топливной рампе, а это влияет на работу форсунок т к у тебя 8кл моторе, а у него топливная рампа находиться над выпускным коллектором и бензин из-за не достаточного давления МБН вскипает в рампе- те выкипания бензиа воздушит рампу но тогда троит не давит и глохнет мотор в пробках на светофоре.Кстати по давлению топлива в рампе и вопрос не к вам. Почему установив китайский насос топлива давление 3.9 при оборотах и на хх 4.0, а если сравнивать с четырьмя машинами на моей работе много и ваз давление разное на одном манометре? Обратный клапан в моём МБН родной, а давление держит больше
Последний раз редактировалось rol; 16.09.2023 в 01:30..
rol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2023, 07:22   #182
Аватар для Serg901
Записей в дневнике: 28
Вес репутации: 58150 Serg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от rol Посмотреть сообщение
Даже при одном манометре, на однотипных авто, из-за состояния БН, фильтров, РДТ разные характеристики системы топливоподачи. Скорее всего у БН большая объемная производительность. 3,9...4,0 - это не много, т.к. допустимый диапазон 3,64...4,0. При тапке в пол откл режим с УДК, форсунки откр. на макс. возможное время, но из-за этого с штатным БН давление в рампе снижается. Чем ниже давление, тем меньше топлива поступит за одинаковое кол-во времени.
Как на прежней 2172, так и на этой, вместо штатного БН установлен Bosch 0580457470 + РДТ400 - давление 4,0 на ХХ.
Serg901 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2023, 09:55   #183
Автомобиль: 11173
Вес репутации: 18 vip_saf имеет блестящее будущееvip_saf имеет блестящее будущееvip_saf имеет блестящее будущееvip_saf имеет блестящее будущееvip_saf имеет блестящее будущееvip_saf имеет блестящее будущееvip_saf имеет блестящее будущееvip_saf имеет блестящее будущееvip_saf имеет блестящее будущееvip_saf имеет блестящее будущееvip_saf имеет блестящее будущее
Выше пост стр 18. Я мерил. 3.9 как в копаная хоть газ в пол хоть на холостых.
vip_saf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2023, 17:47   #184
Автомобиль: -
Чтобы такое утверждать нужны веские основания. А пока при наличии информации "как оно заявлено в тех.докуменатции" и "как оно есть на самом деле" - Вы только себя дискредитируете как специалиста в этой области.
Исправный заводской насос качает с неплохим запасом про производительности и давление не снижается в рампе даже при "тапке в пол". Иное - указывает на проблемы с топливной системой только в единичном случае и проблема не имеет массовый характер.
Старый 17.09.2023, 17:07   #185
Автомобиль: 11173
И снова здравствуйте.
Проблема неисправности найдена и устранена (надеюсь). Покрайней мере вчера полдня и сегодня 4 часа, специально кружил по городу в разных режимах и в пробках, пропусков не обнаружено.
Итак, виновником оказался новый модуль зажигания, который проехал около 30 часов.
И кто бы мог подумать что при нагревании модуля пробивает одна катушка, отвечающая за 2-3 цилиндры.
А теперь если кому интересно почему так вышло и что меня сбило с толку.
Август месяц, два дня до отъезда на море. Стоя в пробке замечаю что машину подтрухивает. ОБД показывает пропуски воспламенения первого цилиндра. Меняю свечи местами. Всеровно незначительные пропуски воспламенения по первому а иногда и по третьему цилиндру. Устанавливаю другие рабочие свечи с этого авто (меняю по регламенту каждые 30000). Еду до дома и опять подтраивает. Решил взять новый модуль зажигания (СОАТЕ 2111-37050010-03) дата выпуска 06.2023г. И сразу до кучи новые бронепровода фирмы СЛОН и новые свечи NGK. Ехать то на море мало ли чего. Всё заменил машина как часы, следующий день проездил проблем нет. Уехал на моря там кружил и обратно машина как часы. На следующий день по приезду опять троит, но теперь пропуски воспламенения 2-го а иногда и 3-го цилиндра. И ошибка это плавующая то есть то нет. Теперь то я знаю когда двигло выходило на рабочею температуру и двигаясь на первой или на второй передаче начинало троить а потом и вовсе двоить. Субботу пол дня про лазил в машине. Уже хотел сжечь её нафиг (сорказм, эмоции). Накачал схем с этого авто много чего узнал того чего и не надо было знать. И меня осенило, а что если моя родная катушка целая, а может троения были не сней связаны а может бронипровода были не исправны изначально…..ведь им 12 лет. Я установил старую катушку, бронепровода и свечи оставил новые. И вот те нате машинка заработала. Надеюсь что не чего не вылезет.
А запчасти новые дерьмо, и самое интересное что и сдать эту катушку не здашь. Но это уже другая история и наверное не в этой ветке.
Но я не зря перекопал всю тачку, я нашёл и окисленные провода и перетёртые провода и плохую массу, и промыл и обслужил форсунки, заменил потресканный весь начисто шкив коленвала и проверил все разъёмы. Проверил давление в рампе, узнал компрессию и ещё много всяких мелочей. Надеюсь ещё походит. Кузов ещё живой только начинает кое где незначительные рыжики появляться. Всем спасибо за советы, надеюсь кому ни-буть этот горький опыт пригодится. Признаться в инете я не нашёл ни одной записи что при нагревании катушка может глючить.
Старый 17.09.2023, 18:06   #186
Аватар для Andrej1984
Автомобиль: Ваз21906
Вес репутации: 32392 Andrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Есть такое дело
Andrej1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2023, 20:03   #187
Автомобиль: -
Оценить работу системы зажигания можно более точно по приборам, увидеть и понять в чем же дело, правда нужен осциллограф с емкостными датчиками на высоковольтные провода.
А у СОАТЭ сдвоенной катушки 2111 запас по энергии невелик, это хорошо заметно по времени "горения"
Старый 16.10.2023, 01:00   #188
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
А это стало не модным ,главное там в Инете ,громогласно заЯвить ,что он ,Писатель(Ой прАстите ,-Уважаемый автоинстаграмщЕГЭ ), заменил катушку на новую ,и не важно, что там было ,главное она там новаЯ теперь !
При попытке объяснить таким причину(ы) ,они тут же впадают в истерику ,сразу же подтягиваются единомышленники , и вас банят ,а неугодные комменты тут же удаляются!
И вот он уже Герой -ИМХО своего Б\ж !
зы:Как я люблю последние Гранты, где в софт(прошивку) внесли мониторинг работы катушек и ИКЗ по первичным её цепям , во где они рвут пуканы ,перебирая весь ассортимент г@Vна из поднебесной ,и не получая результата (но мы то, Дурачки местные,- знаем где этот бобик зарыт ) !
зы: Так что ,продолжайте всё делать не так,-А...-Банк вам поможет
Последний раз редактировалось Андрей710; 16.10.2023 в 01:13..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
