Старый 02.11.2009, 08:33   #1
Питерская ячейка
Автомобиль: Много разных
Записей в дневнике: 7
Вес репутации: 2446 Shur_SPB имеет репутацию за пределами доброй репутацииShur_SPB имеет репутацию за пределами доброй репутацииShur_SPB имеет репутацию за пределами доброй репутацииShur_SPB имеет репутацию за пределами доброй репутацииShur_SPB имеет репутацию за пределами доброй репутацииShur_SPB имеет репутацию за пределами доброй репутацииShur_SPB имеет репутацию за пределами доброй репутацииShur_SPB имеет репутацию за пределами доброй репутацииShur_SPB имеет репутацию за пределами доброй репутацииShur_SPB имеет репутацию за пределами доброй репутацииShur_SPB имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Shur_SPB с помощью ICQ
Пропуски воспламенения (зажигания) на горячем двигателе
Доброго времени суток, у меня проблема с пропусками зажигания, Штат пишет ошибку пропуски зажигания 1и4 цилиндр. Все началось месяца 2 назад, подумал свечи, т.к. не менял еще с момента покупки, а прошел 27 000 км. поменял на Бриск благо лежал в багажнике (перед установкой зазор проверил и выставил), на утро машина завелась нормально а потом по мере прогрева началал подтраивать(снова выдал ошибку 1 и 4 цилиндр), слегка прогазовав все нормализовалось и так я проездил еще 2 месяца.
Вчера машина завелась прогрелась, поездил по району(все нормально да я уже и забыл про тот случай списав все на бензу), вечером сажусь за руль завожу , заводиться нормально, проехала метров 300 нормально и на светофоре начала троить (опять ошибка 1 и 4 цилиндр), прогазовка не помогает, вообщем припарковался, открыл капот подергал провода свечные, снял -воткнул штеккер катушки зажигания. все как ни в чем не бывало завелась и поехала.
Уже доехав до дома, взял мультиметр и пошел проверять провода катушку и все что написано в букваре по этому вопросу.
Провода в норме у всех сопротивление в райлне 5-6 кОМ, катушка не коротнутая, но сопротивление вторичных обмоток (на обоих катушках) по 12 кОМ, хотя в книге написано , что должно быть 5,4 кОМ.
Сразу скажу, что контроллер у меня перенесен был год назад, в штатном месте он у меня отъездил 12-13 тыс, но этого бага не появлялось, поэтому залитие тосолом почти исключаю (конечно все равно вскрою и посмотрю).
Катушка Ителма, контроллер тоже Ителма Январь 7.2.
Сегодня с утра нормально завелась, бодро привезла меня на работу.
Народ подскажите может кто сталкивался, куда копать. Единтсвенное что смущает так это сопротивление вторичных обмоток катушек, отличающееся в два раза от букваря.
Заранее благодарю.
Shur_SPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 08:47   #2
Аватар для NecroMan
Автомобиль: LADA Kalina Sport 1.4 16 кл.
Вес репутации: 15 NecroMan находится на правильном путиNecroMan находится на правильном пути
Отправить сообщение для NecroMan с помощью ICQ
Ответ: пропуск зажигания
Shur_SPB, на 8 кл. машине катушка зажигания дает импульсы на свечи попарно: 1-4 и 2-3. Судя по тому, что пропуски в цилиндрах 1 и 4 постоянно, смотри на катушку. Проще всего для проверки будет заменить ее на заведомо исправную.
NecroMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 10:18   #3
Питерская ячейка
NecroMan, спасибо, да я знаю принцип работы катушки на 8-клоповом. Ты считаешь, что такая плавующая неисправность может быть вызвана именно браком катушки?
А какую лучше поставить, БОШ или туже ИТЕЛМУ?
Старый 02.11.2009, 10:29   #4
Аватар для NecroMan
Shur_SPB, сперва бы все контакты + массу проверить... На форуме почитай отзывы касательно катушек. Насколько я помню, Бош хвалят чаще.
Старый 02.11.2009, 11:22   #5
Вес репутации: 0 dnzol не успел проявить себя
Всем привет. У меня такая фишка была. Были пропуски зажигания. На станции проблему не смогли установить. Продолжалось до тех пор, пока не отвалился демпфер. Стоит на коленвале, с правой стороны двигалетя. Там стоит датчик, считыватель. У меня все это проявлялось в моменты, когда двигателю даешь большие обороты. Около 5 тыс. оборотов.
dnzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 11:23   #6
Ошибка. С левой стороны, если смотришь на двигатель спереди
Старый 02.11.2009, 11:24   #7
Проверить этот демпфер можно энергичным подергиванием от двигателя за разные стороны.
Старый 03.11.2009, 00:53   #8
Аватар для Belt
Автомобиль: Белый крокодил
Ну Вы даете. Лево-право на машине всегда определяется по ходу движения. А демпфер стоит спереди двигателя (для двигателя это именно перед).
Shur_SPB, проблема может быть в катушке, разъеме, проводке и в ЭБУ - там два коммутатора, на 1-4 и 2-3 цилиндры. А сопротивление вторичек действительно может сильно отличаться у разных производителей. Видимо, провод применяют разных диаметров.
Nihil habeo, nihil curo
Belt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 08:47   #9
Питерская ячейка
Belt, спасибо за совет. Плавающая неисправность, не поймать. Вчера вечером и сегодня с утра все нормально, опять резво калинка привезла меня на работу. Даже и не знаю куда копать или ждать снова проявление бага. Буду прозванивать все и вскрою контроллер, посмотрб на предмет состояния платы и каскадных транзисторов.
Старый 03.11.2009, 09:19   #10
Татарстанская ячейка
Аватар для tatarin_848
Автомобиль: Lada 111940 -> Hyundai Solaris
Вес репутации: 29 tatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущее
сменил свечи, и вот оно... спустя неделю одна свеча на холодную стала подтраивать
tatarin_848 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
