Старый 23.04.2023, 23:37   #961
Автомобиль: LADA Kalina
Вес репутации: 2 Leo555 не успел проявить себя
Re: Пропуски воспламенения (зажигания) на холодном моторе...
Сообщение от Александр1357 Посмотреть сообщение
Доброе время суток! Почитав посты хочу поведать участникам форума о своей проблеме с калиной2 8кл. Началось всё с конца зимы при запуске на холодную двигатель начинал троить, а бортовой комп «Штат» показывал ошибки 301, 363 (пропуски в 1 цилиндре)
При не большом прогреве двигателя до 40 градусов ( часто тупо давил газ и держал обороты, при отпускании могла заглохнуть) глушил двигатель, убирал ошибки далее запускал без проблем. При потеплении на улице запуск стал лучше, но проблема сохраняется. Что делать? Подскажите с чего начать?
Я рекомендую поступать так:
1. Померить компрессию на холодном моторе
2. Купить 2 колодки, и собрать "обратную" схему, на катушке,если проблема в 1 все равно, значит проблема не с зажиганием. Как это сделать, писал выше.
Это уже отсекает большинство вопросов.
Leo555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2023, 20:49   #962
Вес репутации: 0 Александр1357 не успел проявить себя
Может кому будет интересно при решении моей проблемы с пропусками зажигания оказалось всё дело в прокладке. Антифриз поступал в цилиндр и после запуска двигателя на холодную двигатель троил. На горячий двигатель это было не так заметно, но антифриз уходил. После замены прокладки, проблема ушла и ошибки больше не было
Александр1357 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2023, 23:45   #963
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
почему об этом не было сказано еще в апреле?
Старый 02.06.2023, 12:21   #964
Как устранил проблему так и написал
Старый 02.06.2023, 18:38   #965
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Александр1357, ты изначально не описал про расход ОЖ, оттого и претензии
контроллер, пропуск зажигания
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
