Старый 26.05.2009, 14:26   #1
Московская ячейка
Аватар для Пятница
Автомобиль: Пыж 308
Изображений: 15
Вес репутации: 18 Пятница является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПятница является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПятница является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПятница является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПятница является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПятница является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПятница является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПятница является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПятница является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПятница является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПятница является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Отправить сообщение для Пятница с помощью ICQ
Пропуски воспламенения (зажигания) на холодном моторе...
Вообщем есть такая беда... Заводишь машину, она работает пару секунд нормально, потом появляется вибрация мотора и через какое-то время начинает моргать "проверьте двигатель". Если заглушить и завести то все ок и в процессе езды или после не продолжительной стоянки (до 4 часов где-то) никак не прявляется...
Диагностика показала пропуски зажигания в 1 цилиндре... поменял катушку (модуль) зажигания. Покатался. Появилось опять. Теперь в трертем цилиндре. Переставил модули местами, поменял свечи. Вроде пропало, но появилось опять... Поменял модуль который стоял в третьем цилиндре (без диагностики), вроде прошло, но сейчас опять появилось и в каком цилиндре - не знаю... Куда копать?
Мотор 1.4, пробег 48 тык. Какой эбу - не знаю...
1.4 16V
Пятница вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 15:25   #2
Самарская ячейка
Аватар для Goosr
Автомобиль: Шнива
Вес репутации: 16 Goosr находится на правильном путиGoosr находится на правильном путиGoosr находится на правильном путиGoosr находится на правильном пути
Отправить сообщение для Goosr с помощью ICQ
Ответ: Пропуски зажигания на холодном моторое...
Свечи поменял на новые или местами? У меня подобное произошло на2500-3000 км, то-же пропуски зажигания безсистемно в разных циллиндрах. Диагност (на официальном сервисе) сделал профилактику свечей, почистил и выставил зазоры. Потом сказал что мол типа у меня на всех свечах были разные зазоры, хотя я принципиально в движок не лазил. В итоге после сервиса все тоже самое. В итоге купил комплект новых свечей Brisk, установил и проблема исчезла. Сейчас у меня 19000 пробега.
Хотя такие же симптомы бывают когда ОЖ капает с патрубков печки на контроллер и его начинает глючить. Проверь обязательно.
Успехов.
Goosr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 16:32   #3
Орловская ячейка
Автомобиль: 11184
Вес репутации: 17 alex57 не успел проявить себя
Эту ошибку контролеер может кидать из-за неправильного сигнала ДПКВ или датчика фаз. Короче к НОРМАЛЬНОМУ диагносту и проверь метки на ГРМ, возможно есть смещение!!!
alex57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 18:35   #4
Ульяновская ячейка
Автомобиль: Nissan Note
Вес репутации: 16 Skripach не успел проявить себя
Точно такие же симптомы, только ЭБУ давно перенс в другое место и свечи менял, заправки менял, наверное остаются только датчики
Skripach вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 21:27   #5
Московская ячейка
Аватар для Пятница
Автомобиль: Пыж 308
Изображений: 15
Ох, всем спасибо за советы, буду смотреть...
Как чего - обязательно отпишусь!
1.4 16V
Старый 26.05.2009, 22:34   #6
Автомобиль: Калина
Вес репутации: 16 illidan не успел проявить себя
Во во... тоже самое... правда было уже 3 раза, но на диагностику не заезжал. Свечи прошли 26 тысяч, завтра меняю... думаю они. Кстати обратите внимание на какой отметке бензобак во время пропуска зажигания. У меня все 3 раза был ниже 25%... думаю качество топлива и свечи дают о себе знать.
illidan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 00:24   #7
Орловская ячейка
Автомобиль: 11184
Пропуски зажигание - это следствие, причина которого неправильный состав смеси, или неверная информация контроллеру о положении поршня. Вывод о пропуске делается при отсутствии или отрицательном ускорении, которое контроллер расчитывает после кажой вспышки отдельно для каждого цилиндра.
Это теория, а на практике надо смотреть и разбираться. Иногда решение лежит так близко, что его не видно. Удачи в поисках!
Старый 27.05.2009, 01:14   #8
Аватар для drink
Автомобиль: Калина 11183
Вес репутации: 17 drink находится на правильном путиdrink находится на правильном путиdrink находится на правильном пути
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Вообщем есть такая беда... но сейчас опять появилось и в каком цилиндре - не знаю... Куда копать?
Осмотрите внимательно катушки. Особое внимание уделите резинкам - которые на свечи одеваются. Их повреждение - одна из типовых причин пропусков.
Руки тянутся к прекрасному, а натыкаются на экран монитора...
Женщины вдохновляют нас на многое великое… Они же мешают это творить.
...и написал он конвертер water2wine, и стал раздавать его freeware...
drink вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 19:39   #9
Автомобиль: ВАЗ-11184
Вес репутации: 17 gazolin не успел проявить себя
Отправить сообщение для gazolin с помощью ICQ
то же самое, двиг 1.4 пробег 24000, проходит после замены свечей, НО я уже поставил ЧЕТВЁРТЫЙ комплект свечей и иногда опять начинается
(все комплекты свечей разных производителей)
Последний комплек brisk на нем проехал примерно 8000 км, в холодное время года чаще проявляется чем в тёплое
gazolin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 21:13   #10
Аватар для kalina 47rus
Вес репутации: 33 kalina 47rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalina 47rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalina 47rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalina 47rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalina 47rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalina 47rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalina 47rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalina 47rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalina 47rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalina 47rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalina 47rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
А у меня у жены на матизе точно такие же болячки и пока безрезультатно.Тоже менял нераз свечи и поставил датчик ХХ новый.Калину заправляю там же и нормуль,а мотя холодная трясется.Пока все плохо.
kalina 47rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
контроллер, пропуск зажигания
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
