Старый 25.01.2023, 20:23   #871
Автомобиль: лада 219210
Вес репутации: 10 Nikei не успел проявить себя
Re: Датчик детонации
Ребята подскажите,Калина 2,8 клапанная.Прога выдала ошибку.Код ошибки P0327 означает низкий уровень сигнала в цепи датчика детонации.Я ошибку удал через opendiag,езжу уже 3 дня ошибка не появилась,но двигатель работает как то шумно и на холостых неровно,немного плавают обороты.Датчик детонации в программе opendiag показывает 0,145-0.160 В. Это же ненормально ? Какое значение должно быть ?
Nikei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2023, 20:36   #872
Вес репутации: 30357 Константин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутацииКонстантин А имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Nikei Посмотреть сообщение
Скорее всего этот параметр усредненного сигнала, так он должен меняться с нарастанием нагрузки до максимум 5V, но обычно от 0,1 до 2,5.
Не все так просто, а просто все то, что правильно.
Константин А вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2023, 20:41   #873
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Так он не меняется даже если с холостых до 2000 оборотов.
Старый 25.01.2023, 21:14   #874
Аватар для SoftFelix
Вес репутации: 16946 SoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутации
Nikei, почитай вот тут про мои мытарства с 0327.
SoftFelix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2023, 21:53   #875
Значит не работает, вернее сказать ЭБУ не получает нормальный сигнал от этого датчика.
Добавлено через 15 минут
почитай вот тут
Кстати, я отказался от установок таких датчиков БОШ, они немного отличаются уровнем сигнала от наших Калужских, которые кстати очень нормально работают, а вот шпильку поставил верно, когда шпилька затянута в блок, то она является как продолжение блока, а не натяжкой резьбы.
Старый 25.01.2023, 22:03   #876
Почитал спасибо буду менять датчик.
Старый 26.01.2023, 10:43   #877
Согласен. Даже по моим замерам (запись на Драйве) видно, что бошевский датчик лучше "слышит". Т.е. он может завалить УОЗ даже без фактической детонации. Тем не менее, он успешно работает ужЕ почти 7 лет.
В той записи есть ещё скрытый смысл: в моём случае было бы достаточно просто затянуть болт штатного ДД с необходимым моментом, и, скорее всего, проблема 0327 ушла. Так сперва можно просто подтянуть болт датчика и покататься.
Старый 26.01.2023, 20:27   #878
Только не перестараться с моментом затяжки, иначе можно просто испортить сам датчик, деформируется центральная втулка.
Старый 28.01.2023, 18:43   #879
Поменял датчик,поставил калужский.Напряжение на ДД так и осталось в пределах 0,1-0.22 В,с нарастанием нагрузки напряжение увеличивается.(на старом не реагировало практически на нагрузку,здесь сразу как только на газ надавил). Покатался,двигатель стал работать тише и шустрей,ошибки пока нет.Только не пойму почему напряжение такой маленькое.
Старый 28.01.2023, 20:17   #880
Это усредненное напряжение, все нормально, главное чтоб при нагрузках увеличивалось.
0237, p0325, p0327
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
