Старый 29.06.2009, 22:50   #21
Аватар для Дмитрий74
Автомобиль: Калина 11194 люкс
Изображений: 11
Вес репутации: 21 Дмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордиться
Отправить сообщение для Дмитрий74 с помощью ICQ
Ответ: Датчик детонации
Я свой просто подтянул, динамометрического ключа нет, но обычным с одной стороны рожковый, с другой накидной думаю не перетянул. А сделал полоборота не слишком напрягаясь...
Дмитрий74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2009, 08:46   #22
Татарстанская ячейка
Аватар для tatarin_848
Автомобиль: Lada 111940 -> Hyundai Solaris
Вес репутации: 29 tatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущее
Сообщение от tayk Посмотреть сообщение
Может ДД "глухой". Поменять на новый и проверить. Сейчас при любой температуре детонации нет. Бензин пока 92.
думаешь датчик не работает, а мозг с него сигнал не принимает, у меня не горит никакого чека, но детонация есть при нажатии газа при езде, думаешь стоит поменять датчик детонации? как такое возможно что глухой ДД а мозг этого не видит?
tatarin_848 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 17:42   #23
Аватар для Айван
Изображений: 7
Вес репутации: 16 Айван не успел проявить себя
Сообщение от tatarin_848 Посмотреть сообщение
Такая же фигня ни чё не горит! а на газ давишь идёт детонация!
Айван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 23:51   #24
Аватар для Квач
Вес репутации: 16 Квач не успел проявить себя
Сообщение от Карась Посмотреть сообщение
Получил новую Калину 26-го июня, в пятницу. Не успел нарадоваться плавности хода, как после 15 км пробега по столичным просторам включился чек двигателя. Отключил аккумулятор, включил - лампочка погасла. На следующий день история повторилась. Позвонил на СТО "Ростокино-авто". Записался на понедельник, 29 июля. Сегодня поменяли по гарантии датчик детонации. Не успел отъехать и 10 км от СТО, как снова загорелся чек двигателя. Я разворачиваюсь и еду обратно. Мне заменили датчик повторно. Потратил на это целый день! Дело в том, что для замены этого датчика нужно, чтобы двигатель был холодным. Иначе сожжешь руки. Поэтому пришлось ждать. Диагностик и другие работники сервиса говорят, что эти датчики часто приходят с АВТОВАЗа бракованными, как в моем случае. Мало того, что двадцать дней ждал ПТС, теперь гемор с датчиком. Короче, после второй замены я ехал, постоянно поглядывая на приборную доску. Вроде бы доехал нормально. А там посмотрим. Если снова выйдет из строя, буду покупать импортный.
Разберите разъём ДД и увидите не воткнутую до конца клемму .
Проверьте БУ может тосол химичит.
Последний раз редактировалось Квач; 04.07.2009 в 00:12..
Квач вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2009, 00:02   #25
Аватар для Квач
Еще если в двигателе повышенныйшум,то чек тоже светится.И об этом хозяину в гарант.сервисе не скажут.Поставите левый датчик детонацию услышет ,а шумы фиг.В моём случае на б.у. 10-ке прогорел клапан,а до этого чек горел сначало шум потом неисправность ДД (может наоборот).
Старый 04.07.2009, 17:00   #26
Аватар для Айван
Изображений: 7
Сообщение от Квач Посмотреть сообщение
А что это так часто встречается?
Старый 04.07.2009, 23:07   #27
Аватар для Квач
Сообщение от Айван Посмотреть сообщение
болезнь
Старый 05.07.2009, 00:37   #28
Аватар для Айван
Изображений: 7
болезнь
Вот чёрт надо свой смотреть!
Старый 06.07.2009, 14:20   #29
благодарю народ, надо будет глянуть разъем, какой ДД лучше взять чтоб надолго?
Старый 06.07.2009, 20:19   #30
Аватар для Квач
Проверь свой датчик на осциллографе в телемастерской за символическую плату.Про постукивании по нему будет виден сильный всплеск.Внутри него просто пъезоэлемент."Новый"лучше проверить.Затягивать просто от руки ,чтобы болт в горячем блоке не провернулся.
0237, p0325, p0327
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
