Старый 03.02.2009, 14:32   #1
Екатеринбуржская ячейка
Автомобиль: 11184
Вес репутации: 0 }Тайный{ не успел проявить себя
Катушки зажигания на 16 кл. двигателе
Вчера собрался поменять свечи на своей ласточке . При снятии катушек зажигания на 3 и 4 циллиндрах обнаружил трещины на резинках катушки:
Делать не чего, поехал в магазин за новыми. Сказал что нужны две катушки зажигания для двигателя 1,4 л. Принесли, показали - вроде похожи. Взял. По приезду в гараж стал сравнивать родные кутушки и новые. Вот сдесь и выплыли различия. Резинки, одевающиеся на свечу были несколько иной формы и были... съемные, т.е. если надеть кутушку на свечу, а затем снять, то резика остается на свече .И как ее доставать из узкого колодца, спрашиваеться?
Маркировка вроде та же.
На родных:
0 221 504 473
2112-37050010-10
08-03-03
В 02774
Made in Germany
На новых:
0 221 504 461
2112-3705010-10
08-04-18
Made in Germany
На коробке новых вообше написано: Модуль зажигания V 1,6 Калина. Вот я и думаю те ли это катушки, может вообще какая-то подделка. Выложу еще несколько фото.
Родная катушка:
Новая катушка:
Обе вместе:
Упаковка новой:
Как определить производителя ИКЗ:
2112.3705010-xx
-10 — BOSCH
-11 — Ителма
-12 — Старый Оскол
-13 — Новосибирск
Последний раз редактировалось Андрей710; 21.05.2019 в 16:01..
}Тайный{ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2011, 12:05   #31
Белгородская ячейка
Пол: Женский
Автомобиль: Калина 11194
Вес репутации: 15 Lyolya не успел проявить себя
Re: Катушки зажигания на 16 кл. двигателе
Да кстати - дали мне копию их письма - типа Методики работы с клиентами от Автоваза для дилеров - про форсунки (не пойму правда к чему это). Так вот в этом письме подробно расписано, что все валить на некачественное топливо, типа раз я заправляюсь бензином, в котором содержатся смолистые отложения, то дура сама, и машина под гарантийный ремонт не подпадает.
http://www.ladakalina.ru/lines/rez/Lyolya.gif[/img]
Lyolya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2011, 12:37   #32
Двигатель
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta
Записей в дневнике: 15
Изображений: 147
Вес репутации: 1807 biarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для biarmy с помощью ICQ
Сообщение от Lyolya Посмотреть сообщение
Едем в другой салон - ответ другого диагноста - сгорели катушки - надо менять...и Какого хрена вы опять приперлись к нам, если вы покупали машину у другого дилера и у него проходили ТО.
Немножко уточню. Автосалон и СТО - 2 разные вещи. Салон только продаёт авто (впаривает), а СТО - исправляет косяки (обязан, во всяком случае). И не важно в какую СТО пригонять авто, обязаны с распростёртыми объятиями принять.
Теперь о сгоревших катушках. Если катушка сгорела (не исключаем этого), то она не работает. Теперь попробуйте сами или кого из "поумней" открыть капот, снять пластиковый экран и отключить (вынуть) разъём от индивидуальной катушки. Любой. Пробуйте включить ДВС. Если характер завода и последующая его работа в реалии совпадает с результатами опыта, то действительно вышла из строя катушка. А на 3 цилиндрах мотор будет колбасить не по детски. Предположу большой подвох при посещении СТО. А лампочка на табло может гореть по разным причинам. Мой совет всё тот же. Попросить в региональной ячейке проверить авто на предмет чтения номера ошибки из ЭБУ. Может кто и откликнется. Если нет, то любой сервис, где это делают. Полученный номер к нам на форум. Расшифровку кодов ошибок можно найти и в интернете. Кстати о "личном водиле по сервисам".
водитель с 40летним стажем, который четко излагает - как ведет себя двигатель - причем это подтверждается постоянно горящим значком
Если можно, то со слов водителя описать поведение мотора.
Скан в студию. Иначе это будет только сотрясание воздуха, т.к. всё требует подтверждения.
Скорее всего намекают на оплачиваемую чистку или замену. Но нужно ли это?
Любое обвинение в ненадлежащей эксплуатации авто должно быть доказано. Это закон! Методика проверки качества топлива банальна до невозможного. Сливается стакан бензина из бака и поджигается в открытой ёмкости на воздухе. Итогом горения должен быть сухой остаток. Наличие на дне маслянистого остатка говорит о низком качестве топлива (смолистые отложения, из-за которых даже ДВС может сломаться до капиталки).
P.S. Возможно немного утешу. Даже иномарки хреново ремонтируют. А если косяк в ней не исправили до окончания гарантии, то без неё это пылесос для денег. Примеров полно. Достаточно зайти на их форумы и убедиться в этом.
biarmy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2011, 12:46   #33
Пензенская ячейка
Автомобиль: 11186 люкс
Записей в дневнике: 53
Вес репутации: 33 Dim-k12 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDim-k12 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDim-k12 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDim-k12 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDim-k12 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDim-k12 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDim-k12 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDim-k12 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDim-k12 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDim-k12 имеет репутацию за пределами доброй репутацииDim-k12 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Разрядник стандартный от цнтспмз.
Зазор 23мм как раз без проблемм бьет dis, индивидуалки хорошие пробивают редко, приходится снижать до 14 зазор.
Был случай, один катушку купил, начала сбоить, проверили, бьет еле зазор всего 7мм, повез в магазин, отправили на станцию проверили и заменили по гарантии.
Индивидуалок фирменных не видел еще, один китай.
Dim-k12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2011, 12:51   #34
Белгородская ячейка
Пол: Женский
biarmy - СТО у нас при салонах. Скан письма выложу завтра, вместе с пояснением водителя со стажем)))
Старый 17.02.2011, 13:12   #35
Двигатель
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta
Изображений: 147
Сообщение от Dim-k12 Посмотреть сообщение
А если заказать через http://www.exist.ru/.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7B7064B8
Старый 17.02.2011, 14:42   #36
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 60
Изображений: 173
Это ни о чём не говорит.
Покупай катушку с лейблом, что на втором фото.
На первой устаревший вариант (у меня такой)
Как видишь - на 2 катушках Сделано в Германии.
Кстати, а как ты зазоры накручиваешь, вроде они фиксированные.
Зазоры в разряднике холостой искры (5кВ), мм 4,5 ... 5,5
Зазоры в разряднике рабочей искры (25кВ), мм 17,5 ... 18,5
Последний раз редактировалось Гагаринец; 17.02.2011 в 15:04..
Гагаринец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2011, 15:34   #37
Изображений: 173
По Катушкам и Подделкам
http://chipdiagnost.narod.ru/nov.html
Старый 17.02.2011, 18:29   #38
Пензенская ячейка
Все меняется просто, пойду снег в гараже чистить- сфотаю, объяснять дольше.
Старый 17.02.2011, 20:47   #39
Изображений: 173
Даже с пробитым резиновым колпачком индивидуалка пробивает 17 мм. легко.
http://narod.ru/disk/5841475001/%D0%...D0%BA.AVI.html
Старый 18.02.2011, 10:51   #40
Белгородская ячейка
Пол: Женский
Ответ профессионального водителя: двигатель троит, при переключении с 1 й на 2ю особенно сильно дергается, движок захлебывается.
Скан письма Автоваза- в каких форматах только не пробовала выложить - все недачно. Могу выслать по почте.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
