Старый 21.09.2022, 20:31   #601
Автомобиль: Калина
Вес репутации: 0 MAX10 не успел проявить себя
Re: ПОМОЩИ!!! Залил тосолом мозги
1.6 двигатель 82 л.с. 8 клапанов. Кондициорнера нет.
MAX10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2022, 21:46   #602
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Сообщение от MAX10 Посмотреть сообщение
Подскажите модель ЭБУ
Январь 7.2 11183-1411022-22
ПО I201CO56 или 57
зы:на что менять (если что ):
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=723
Старый 22.09.2022, 10:28   #603
Автомобиль: Калина
Добрый день.
Спасибо за ответ.
>> Контроллер ЭБУ Январь 7.2 11183-1411020-22 (Итэлма)
Не совсем разобрался в вашей статье.
Тут один магазин предлагает замену, блок дорогой.
Контроллер ЭБУ BOSCH 11183-1411020-20 (VS 7.9.7)
Контроллер ЭБУ BOSCH 21114-1411020 (VS 7.9.7)
Какой порекомендуете?
На днях должен придти кабель для программирования блоков 81 пиновый.
Старый 22.09.2022, 11:15   #604
Тверской лидер
Без каких либо переделок\доработок вам подойдёт только
ЭБУ BOSCH 11183-1411020-20 (ПО B101CR01) .Это по принципу ,старый снял новый поставил и всё будет работать корректно .
БОШ797 это универсальные ЭБУ ,привязки к конкретной комплектации нет .Его назначение к конкретному двигателю зависит только от конкретного программного обеспечения(прошивки ).
Второй блок из вашего списка работать будет, но будут ошибки ,из-за отсутствующих некоторых датчиков ,которых нет на вашем авто,-двигателе .
Ваша комплектация это: Евро2 ,с одним ДК и без датчика неровной дороги ,односкоростная схема управления вентилятором охлаждения основного радиатора по каналу на 29м выводе в разъёме ЭБУ !
На счет оригинальности данных блоков вот тут нужно быть внимательным при их покупке (много фейков под настоящий БОШ797+ сейчас в продаже .Говорю как человек ,который работает с нашим автопромом в плане диагностики последнего.много машин где в качестве подменного ЭБУ уже стоят такие блоки не совсем сделанные производственным методами !)
А так любой БОШ797+(81пиновый !) можно купить ,можно даже Б\у как с машины с 8ми клапанным ДВС так и с 16ти клапнным ДВС ,также от Нивы и Ш-Нивы. А затем перепрограммировать его нужным ПО .В вашем случае если сток ПО то это будет B101CR01 .или тюнинговым ПО которое модифицировано под нормы Е2 и скорректированы условия включения \работы вентилятора охлаждения под вашу комплектацию.
зы:все БОШ797+ которые подойдут на ваше авто (с перепрошивкой !):
https://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
Старый 22.09.2022, 11:40   #605
Автомобиль: Калина
Спасибо за ответ.
В продаже есть блок от приоры, такой.
Пойдет?
С перепрошивкой.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Андрей710; 22.09.2022 в 13:29..
Старый 22.09.2022, 13:31   #606
Тверской лидер
Пойдет?
да ,подойдёт !
Прошиваете его,например сток ПО B101CR01 , ставите его на авто, и спокойно катаетесь дальше !
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
