Старый 09.12.2008, 20:40   #1
Ставропольская ячейка
Аватар для Примат
Автомобиль: 1118
Вес репутации: 16 Примат не успел проявить себя
ПОМОЩИ!!! Залил тосолом мозги
ситуация такова..... ехал по ремонтному участку дороги, скорость 30км/ч, на протяжении 2,5-3км, заканчивается это дерьмо пробую надавить на вонючку-машина не реагирует, если и реагирует то оооочень вяло, ощущение что заканчивается бензин...... загорелся чек, минут через 5 пропал.... на следующий день поехал на диагностику сказали лямбда, поменял лямбду заодно выкинул каткол, таже самая песня..... в горку подняться вариков нет, захожу на 80, машина не тянет, на 60 переключаюсь на 3-ю, то же самое!!! короче заполз кое как на 40км/ч хотя влетал на 130 без проблем... еду снова к мастеру, говорит что остался бензонасос, сегодня поменял и его...... ни хрена не изменилось........ а еще я заметил что это начинается если постоять в пробке или если едешь медленно и долго, в общем, что-то нагревается и что-то происходит.... думаю завтра прочистить форсунки если и это не поможет тогда жопа(((((((((((( симптомы такие.... заводится идеально без проблем, почти сразу загорается чек и чуть позже гаснет, движок на холостых работает четко..... до сегодняшнего(до замены бензонасоса) дня чек ругал лямбду, сегодняшние ошибки не читал
Примат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2008, 21:27   #2
Ростовская ячейка
Аватар для андрей 61 rus
Вес репутации: 16 андрей 61 rus не успел проявить себя
Ответ: Браты Калиноводы помогите!!!
посмотри на контроллер , он там в тосоле не купается случаем ? больно схожие симптомы
андрей 61 rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2008, 21:33   #3
Аватар для Примат
Автомобиль: 1118
Сообщение от андрей 61 rus Посмотреть сообщение
контроллер это разъём около КПП?
Старый 09.12.2008, 21:51   #4
Аватар для Примат
Автомобиль: 1118
если ты имеешь ввиду маленький блок через который входят в компьютер, то там все ровно.....
Старый 09.12.2008, 22:00   #5
Сообщений: n/a
Примат, Имется ввиду ЭБУ расположенный за щитком у левой ноги пассажира.
Старый 09.12.2008, 22:03   #6
Аватар для Dushman
Вес репутации: 0 Dushman не успел проявить себя
Люди подкиньте информацию что с моей машиной спидометр пропадает загорается неисправность ЭУР потом тухнет спидометр появляется а потом снова пропадает и та практически постоянно уже две недели пробег 63000 1год 9месяцев чпо делать подскажите
Dushman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2008, 22:08   #7
Сообщений: n/a
Сообщение от Dushman Посмотреть сообщение
Датчик скорости надо поменять.
Старый 09.12.2008, 22:09   #8
Ростовская ячейка
Примат, со стороны пассажира внизу боковушка на одном саморезе, её откручиваешь вверху под печкой и будет контроллер, он тоже на саморезе и на салазках, немного секаса с вытаскиванием будет. вот на него часто тосол из радиатора печки и капает. где то на форуме тема была с фотками если щас найду то ссылку кину
Старый 09.12.2008, 22:11   #9
Тамбовская ячейка
Аватар для ККМ
Вес репутации: 21 ККМ имеет много всего такого, чем может гордитьсяККМ имеет много всего такого, чем может гордитьсяККМ имеет много всего такого, чем может гордитьсяККМ имеет много всего такого, чем может гордитьсяККМ имеет много всего такого, чем может гордитьсяККМ имеет много всего такого, чем может гордитьсяККМ имеет много всего такого, чем может гордитьсяККМ имеет много всего такого, чем может гордитьсяККМ имеет много всего такого, чем может гордитьсяККМ имеет много всего такого, чем может гордитьсяККМ имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Примат Посмотреть сообщение
Топливный фильтр меняли??? Очень похоже на недостаток давления топлива в рампе. Еше не плохо бы проверить датчик положения дроссельной заслонки...
ККМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2008, 22:11   #10
Ростовская ячейка
Примат,держи http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=11531
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
