Старый 27.06.2008, 17:07   #1
Автомобиль: ВАЗ-21902
Вес репутации: 18 АлександрСПБ имеет великолепную ауру вокруг себяАлександрСПБ имеет великолепную ауру вокруг себяАлександрСПБ имеет великолепную ауру вокруг себяАлександрСПБ имеет великолепную ауру вокруг себяАлександрСПБ имеет великолепную ауру вокруг себяАлександрСПБ имеет великолепную ауру вокруг себяАлександрСПБ имеет великолепную ауру вокруг себяАлександрСПБ имеет великолепную ауру вокруг себяАлександрСПБ имеет великолепную ауру вокруг себя
Давление в топливной рампе
Уважаемые знатоки! Подскажите, кто знает.
Решил померить давление в топливной рампе. Не нравится кое-что в параметрах работы ЭСУД. Взял манометр, шланг, хомуты, все подсоединил, наблюдал следующее:
-при включении зажигания давление становится равным 2,5 бар,
-при выключении довольно быстро падает до 2,0 бар и дальше таким и остается,
-после запуска двигателя давление становится 3,5 бар, при подгазовывании стабильно 3,5 бар, стрелка чуть дрожит,
-после остановки двигателя сразу падает до 2,5 бар, дальше - см. п. 2.
Что бы это значило? Модуль бензонасоса пока не вынимал, и не разбирал, и не менял. Хотелось бы сначала теоретически осмыслить, дабы не делать лишних движений.
Заранее спасибо.
АлександрСПБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2008, 17:11   #2
Аватар для shusha
Вес репутации: 17 shusha не успел проявить себя
Ответ: Давление в топливной рампе
все нормально!!!!регулятор работает..стрелка дрожит-значит насос работает...3.5 рабочее давление
остальное уже другие причины
shusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2008, 00:17   #3
Вообще-то рабочее давление везде указано 3,8-4,0 бар. Больше настораживает, что это давление должно быть без запуска двигателя.
Старый 28.06.2008, 12:55   #4
Вес репутации: 17 Denis Kuznetsov не успел проявить себя
Отправить сообщение для Denis Kuznetsov с помощью ICQ
Менять регулятор давления.... он должен держать рабочее давление после остановки двигателя довольно долго.....
А вообще - проверить производительность нада при максимальных оборотах - должно быть не меньше 3,6
Кстати - какой пробег у машины?
ВАЗ-11194 "Калина", цвет "Изабелла"
Denis Kuznetsov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2008, 19:28   #5
Пробег 65000 км.
Старый 29.06.2008, 11:44   #6
Попробую чуть иначе поставить вопрос:
просьба к тем, кто когда-нибудь сам мерял давление в рампе аналогичным образом, т. е. не специальным прибором (с клапаном и сливной трубкой), а обычным манометром и шлангом с двумя хомутами, просто сообщить: да, все делалось точно так же, и описанного явления не наблюдалось, а наблюдалось нормальное давление, как должно быть. Этого для меня будет достаточно.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось АлександрСПБ; 29.06.2008 в 22:21..
Старый 02.07.2008, 13:00   #7
Ну что, похоже давление в рампе все меряли только теоретически, буду ждать и надеяться и периодически поднимать тему на первую страницу.
Старый 03.07.2008, 09:34   #8
Московская ячейка
Аватар для rombik
ну почему же
при включенном зажигании у меня где-то 2,7
На заведенной - если память не изменяет 3,9.
Если заглушить то какое-то время держит 2,7, а потом падает до 2 вроде...эх давно это было...
А делал также.
P.S.Кстати, до замены сетки бензонасоса, давление было чуть ниже.
Старый 03.07.2008, 13:37   #9
rombik, СПАСИБО!
Старый 22.10.2008, 17:59   #10
Сибирская группировка
Аватар для FAQir
Автомобиль: 11193 норма
Вес репутации: 17 FAQir не успел проявить себя
Други ! Выручайте с диагностикой, сам не могу определиться....
Опущу предисторию, сразу о главном - присоединил манометр к рампе, завожу машину. Давление - 3,8 , но через 3-5 сек. падает до 2,0 и стрелка прыгает возле этой отметки. В итоге имею провалы при разгоне на всех передачах и повышенный расход. Сеточка - чистая, не вмятая, как только родилась :-)
Бензонасос "на слух" работает стабильно. Как проверить регулятор давления ? Или же сразу его поменять ? Топливный фильтр менять не вижу резона - когда снимал насос, видел, что бензобак чистейший, и сеточка на насосе была чистой.
Куда копать ???
P.S. Пробег = 8500 км., гарантию по**рил.
После заглушения мотора давление падает до нуля в течении 3-5 сек.
11193 НОРМАльная Слива
Последний раз редактировалось FAQir; 22.10.2008 в 19:10..
FAQir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
