Результаты опроса: заводские менять
да 130 38.69%
нет 206 61.31%
Голосовавшие: 336. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.01.2009, 21:02   #31
Автомобиль: ГРАНТА
Ответ: Высоковольтные провода, правильный выбор
Сообщение от Alexey Tver Посмотреть сообщение
Кто что думает о проводах Чемпион и ХОРС. Кто нить пробовал?
Я себе НЖК ставил,Хорст не понравился на 07 через год отгорело 2 провода от наконечников на свечах,троила еле нашел с виду все нормально а под резинками не видно было.Чемпион на 21213 стоит проблем никаких.
Можешь по сопротивлению глянуть чем меньше тем лучше мотор работает.ЗР провода проверяли.
Старый 31.01.2009, 21:40   #32
Сообщений: n/a
TOSJ, судя по кратинке NGK имеют наибольшее сопротивление, т.е. хуже всех (Кроме Sport). Или я что-то не понял?
Старый 01.02.2009, 21:13   #33
Автомобиль: ГРАНТА
Все правильно понял,Я сначала купил потом этот рисунок увидел.Теперь буду ездить.От стока ничем не отличаються,и ЗР тоже на экспертизе определил.Надо было хоть ФИНВАЛ взять больше толку было бы.Кстати промерял стоковые провода и НЖК один в один практически.
Старый 01.02.2009, 21:18   #34
Сообщений: n/a
TOSJ, в принципе есть допуски по сопротивлению. Уменьшение распределенного сопротивления есть гуд для зажигания, но не есть гуд для радиоприема. Так, что надо наверно что-то среднее выбирать. Судя по картинке это Финвал и ПВЛ.
Интересно, почему на рисунке нет штатных проводов? Их кто производит, не помню?
Старый 01.02.2009, 22:54   #35
Аватар для OTEZ
Автомобиль: Opel Astra H red
Вес репутации: 17 OTEZ находится на правильном путиOTEZ находится на правильном пути
Купил чемпион, сопротивление не мерил, но двигун работать стал ровнее. И может мне кажется, но переход со скорости на скорость мягче стало без рывков.
OTEZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 19:37   #36
Автомобиль: ГРАНТА
Возможно это самовнушение, мне тоже так показалось сначала,а потом все так же как и до замены.Если провода до замены были исправны и я их поменял на провода с такимиже характеристиками то с какого перепугу мотор будет лучше работать.Может посто понадежней будут, в плане заделки проводов к клемам.
Старый 04.02.2009, 10:09   #37
Ульяновская ячейка
Аватар для 73 регион
Вес репутации: 18 73 регион имеет великолепную ауру вокруг себя73 регион имеет великолепную ауру вокруг себя73 регион имеет великолепную ауру вокруг себя73 регион имеет великолепную ауру вокруг себя73 регион имеет великолепную ауру вокруг себя73 регион имеет великолепную ауру вокруг себя73 регион имеет великолепную ауру вокруг себя73 регион имеет великолепную ауру вокруг себя73 регион имеет великолепную ауру вокруг себя73 регион имеет великолепную ауру вокруг себя
Отправить сообщение для 73 регион с помощью ICQ Отправить сообщение для 73 регион с помощью Skype™
Почитайте, интересно, найдено на просторах инета:
Извини, но полная чушь. Что значит лучше? Нужно чтобы у них волновое сопротивление было одинаковым, это раз. Второе "чем меньше тем лучше" не канает, это ты на мотоблоке "крот" толстый провод прикрученный гайкой увидел? Меньше сопротивление - больше ток, поэтому
- искра мощнее но "короче" по времени, возгарание хуже
- износ свечи больше, износ бегунка распределителя больше, нагрузка на катушку больше
- помех в радиодиапазоне больше
Дополнительно - внутри самой свечи установлено сопротивление, желающие могут измерить сопротивление между контактом свечи и центральным электродом. Несогласованность сопротивлений провода и сопротивления свечи может привести к падению мощности искры.
Для того, чтобы поджечь смесь нужна искра как можно большей энергии и длительности. В катушке запасается одинаковое количество энергии, поэтому увеличиваем энергию искры - уменьшаем длительность, и наоборот. Энергия (температура) искры не должна быть менее некоторой величины, есть оптимальное значение, дальнейшее увеличение энергии никаких преимуществ не дает. А вот увеличение длительности преимущества дает большие. На некоторых авто даже "двухискровое" ставят, задача - гарантированно поджечь смесь.
Для возникновения искры (пробоя) нужно высокое напряжение. Его дает катушка, при размыкании первичной обмотки магнитное поле сворачивается, во вторичной обмотке возникает напряжение зависящее от коэффициента трансформации и сопротивления (не напрямую, там вообще экспоненциальная функция). Чем больше сопротивление тем больше напряжение (вспоминаем электрошокер). В момент до зажигания искры важным является сопротивление в зазоре свечи, чем больше, тем больше напряжение. Оно "почти бесконечное", поэтому определяется в основном характеристиками (потерями) самой катушки. А вот после пробоя важным, для поддержания искры, станосится уже сопротивление на пути от катушки до центрального электрода, т.к. падение напряжения в зазоре свечи стабильно. Т.е. в момент размыкания катушка выдала примерно 9кВ, в зазоре свечи падение (на вскидку) около 1-2кВ. Теперь задача - используя запасенную в катушке энергию продержать как можно дольше напряжение на свече бОльшим чем напряжение пробоя, но при этом энергия искры т.е. U*I (напряжение * ток) должна находится в районе оптимума, не меньше некоего значения.
Так вот теперь, представим что свеча соединяется напрямую без дополнительных сопротивлений к катушке - искра шарахнет очень мощная, т.к. катушка даст ток, в итоге вся энергия в катушке быстро кончится. Следующий эксперимент между катушкой и свечей сопротивление - мощность искры меньше, т.к. сопротивление ограничивает ток, а соответственно и мощность (U*I). В результате - катушка может "кормить" искру своей энергией гораздо дольше, что увеличивает вероятность возгорания смеси. Но если сопротивление слишком большое - ток маленький, энергия искры маленькая, а ниже определенного минимума энергии искры поджечь смесь проблематично. Поэтому сопротивление проводов + собственное сопротивление свечи подбирается таким образом, чтобы обеспечить приемлимый уровень энергии + продержать искру как можно дольше.
Родина моя, СССР...верните мне её.
73 регион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2009, 10:14   #38
Ульяновская ячейка
А если кому покажится интересным,там много про провода говорят, зайдите по ссылочке:
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewto...d4ddc72b5a55de
Старый 04.02.2009, 11:36   #39
Сообщений: n/a
Сообщение от Meverik Посмотреть сообщение
Действительно чушь. Какое волновое сопротивление? Это не РК кабель для ВЧ сигналов. Даже экрана нет. Дальше даже читать не стал.
Старый 04.02.2009, 12:33   #40
Московская ячейка
Автомобиль: <=21083
Записей в дневнике: 8
Изображений: 9
Вес репутации: 15360 ПешеХод имеет репутацию за пределами доброй репутацииПешеХод имеет репутацию за пределами доброй репутацииПешеХод имеет репутацию за пределами доброй репутацииПешеХод имеет репутацию за пределами доброй репутацииПешеХод имеет репутацию за пределами доброй репутацииПешеХод имеет репутацию за пределами доброй репутацииПешеХод имеет репутацию за пределами доброй репутацииПешеХод имеет репутацию за пределами доброй репутацииПешеХод имеет репутацию за пределами доброй репутацииПешеХод имеет репутацию за пределами доброй репутацииПешеХод имеет репутацию за пределами доброй репутации
А может кто-нибудь сказать про штатные калиновские провода (соотв. для 1.6/8кл.)? Насколько они надёжны в морозы и насколько качественны? Если смысл их менять на что-то более именито-маститое?!
Только мне почему-то не хочется... Чаевые зажав в кулаках. Называть полудурка высочеством... Скаля рот аж до хруста в висках. (с) С.В. Трофимов
ПешеХод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
