Результаты опроса: заводские менять
да 130 38.69%
нет 206 61.31%
Голосовавшие: 336. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.05.2008, 12:31   #1
Почетный Калиновод
Автомобиль: Жедули
Вес репутации: 20 MajoR не успел проявить себя
Высоковольтные провода, правильный выбор
На искрообразование и мощность искры влияет сопротивление высоковольтного провода, по которому подводится к свече напряжение. Это известно. Но когда мы меняем стоковые провода, на другие (чаще импортные, потому, что ждём качество), то чем нужно руководствоваться, ценой, фирмой-изготовителем, торговой маркой?
В результате решил померять сопротивление на штатных высоковольтных проводах (ставяться на заводе), каталожный номер комплекта 2111-3707080-11, производитель ОАО "Уфимкабель".
1 провод: 8 Ом;
2 провод: 5,8 Ома;
3 провод: 5,8 Ома;
4 провод: 8 Ом.
Далее взял несколько комплектов импортных проводов с "корейцев", померял сопротивление на них, искал наименьшее сопротивление. Наименьшее сопротивление получилось в комплекте оригинальных в/в проводов Getz 1,3 (Accent 1,5 SOHC, 12 -кл.) партнамбер комплекта 27501-22B10 (может кому пригодится), производитель Корея.
1 провод: 3 Ома;
2 провод: 2,5 Ома;
3 провод: 1,8 Ома;
4 провод: 1,5 Ома.
Заменил штатные на вышеуказанные оригинальные корейские. Эффект превзошёл все ожидания. Ровная работа ХХ, динамика стала получше. Опять водитель Калины-жена спрашивает, чего с машиной сделал-"пуляет"...
При замене проводов, меряйте сопротивление проводов, которые хотите поставить, если будет примерно такое же как на штатных, то и работать будут также, если сопротивление будет больше, то работать будет ещё хуже. Кстати, на неоригинальных высоковольтных проводах сопротивление было больше, чем на Калиновских проводах, в 1,-2 раза.
З.Ы. А если подобрать, чтоб сопротивление всех 4-х в/в проводов было одинаковое, да ещё форсунки подобрать чтоб производительность всех 4-х была одинаковая....
Всегда не хватает неопределённого минимума, чтобы достичь определённого максимума.
Последний раз редактировалось MajoR; 08.05.2008 в 12:51..
MajoR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2008, 14:09   #2
Аватар для Автобус
Автомобиль: 1118
Вес репутации: 21 Автобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себя
Отправить сообщение для Автобус с помощью ICQ
Ответ: Высоковольтные провода, правильный выбор
а если поставить обычный медный провод сечением 1мм2 сунув его в несколько трубок термоусадочных ? вообще по идее сопротивление будет ничтожное, но вроде у проводов должно быть какоето определённое сопротивление.
Автобус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2008, 14:32   #3
Поволжская группировка
Аватар для peter
Вес репутации: 2170 peter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутации
MajoR, Ты наверно зря эти замеры проводил. Вспомни - в карбюраторных движках даже резистор в "бегунке" трамблера стоял. Вот сопротивление изоляции померить - это помоглобы (чем больше тем лучше).
В каком-то смысле все, у кого третий глаз раскрыт, одноглазые. ( "Затворник" (с) )
peter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2008, 15:05   #4
Почетный Калиновод
Автомобиль: Жедули
peter, ИМХО. Зря - не зря, это понятие виртуальное, а опыт эксплуатации и применения з/ч "из ничего" не возникает, кроме как от реальных действий. Кроме того, любой результат, тоже результат, а если имеется положительный эффект, почему бы не поделиться с одноклубниками?
Я попробовал, получил положительный опыт, рассказал одноклубниками. Мерять не мерять, и вобще менять в/в провода, или нет, это личное дело каждого. Главное есть информация.
Сопротивление изоляции на современных проводах отличное. И если оно падает до критического уровня, то ДВС сразу реагирует-начинает подтраивать. А я немножко про другое...
Старый 08.05.2008, 15:20   #5
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 17 Vad не успел проявить себя
вопрос конечно интересный.
Вспомнилось: была на работе Газель с 406 движком (16кл инж). В один прекрасный момент обнаружилось, что аппетит движка великоват и его колбасит на ХХ. мучались долго. Выручил спец (спортсмен), который заставил нас проехать половину магазинов города с тестером в руках и перемерять сопротивление проводов. В итоге были куплены штатные провода (причем выбирали из большой кучи) с одинаковым сопротивлением. Движок как подменили. Вдогонку - импортный неоригинал показывал худшее сопротивление и большой разброс.
Vad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2008, 19:27   #6
Аватар для peter
MajoR, Ты не обижайся . На этих проводах очень высокое напряжение и хорошая изоляция при таких напряжениях очень критична. Простым тестером это не определить. Вот представь зазор на свече. Там бензовоздушная смесь - очень хороший изолятор.И сопротивление этого зазора ооочень большое по сравнению с проводом. И задача зазор пробить так, чтоб ток не уходил на лево через изоляцию провода или свечи.
При плохих проводах если ночью глянуть на движек, то можно увидеть синее свечение.
ЗЫ Я вот покупал както на классику дешевые провода. Там провод был медный многожильный примерно 0.75 кв.мм . Скорее всего чистый "контрафакт китайский". Если его померить то сопротивление будет очень близко к нулю. Но я то знаю что эти провода полное шайзе изза изоляции - потому и дешево .
Последний раз редактировалось peter; 08.05.2008 в 19:48..
Старый 12.05.2008, 12:17   #7
Почетный Калиновод
Автомобиль: Жедули
peter, да я не обижаюсь, с чего Ты взял. Ведем неспешный диалог... Спасибо за ликбез, но, что такое мегаомметр, тоже в курсе, верхнее электронное образование в детстве было, много чего забыл, но много чего и помню.
На классике "дешёвые провода", какое сопротивление было? ..."Близко к нулю" это очень неточно, вернее абсолютно неточно. И как они работали, тоже информации нет, так смысл сообщения, в том что были плохие китайские провода? Что почерпнёт одноклубник из Твоей информации полезного?
Старый 12.05.2008, 12:39   #8
Автомобиль: Sens
Вес репутации: 0 Andrey-4 не успел проявить себя
MajoR
Хм... неужели сопротивление в Омах? Может быть в Килоомах? Странно как-то...
Andrey-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2008, 13:35   #9
Почетный Калиновод
Автомобиль: Жедули
Andrey-4, а может, прибор то кЕтайский
Старый 12.05.2008, 15:22   #10
Автомобиль: Sens
MajoR
Может горел прибор? У меня был такой... показывал мягко говоря ерунду.. но дело не в этом.
Сопротивление резисторной свечи (что-то типа А17ДВРМ, NGK №2...) ок 4 кОм, если сопротивление проводов единицы Ом, то плюс/минус десяток погоды просто не сделают.
Собственно почему засомневался - у меня на машине с завода штатные силиконовые от десятки 8 кл, и по инструкции сопротивление от 4 до 40 кОм. Длинна проводов разная и сопротивление соответствует инструкции. Наверное дело все-же в изоляции, но ее обычными приборами не померяешь никак. Только ночью визуально на предмет огней святого эльма или косвенно по перебоям...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
