Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Двигатель и его системы
Двигатель и его системы Обсуждение вопросов по двигателям автомобилей Лада Калина, системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 26.09.2012, 20:53   #31
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 0 mayak не успел проявить себя
Re: Глохнет при запуске холодного ДВС, со второй попытки - запускается без проблем
У меня так же не заводится с первого раза, началось где-то на 3тыс. км. Сейчас уже 6тыс. ничего не меняется. Стоит ЭПГ, вскрывал, заслонка чистая. Если кто хорошо разбирается, могу снять лог-файл работы ЭБУ. Сам смотрел через ReadLogs, но т.к. знаний мало ничего криминального не обнаружил. Единственное, что понял ЭБУ пытается ликвидировать провал, но не успевает(иногда кстати бывает успевает, обороты начинают падать, доходят до 400-500 об/мин. а потом опять идут вверх). Свечи менял, не помогает. Бензин - АИ95. Расход нормальный. Раньше в -35 заводился с первого раза, сейчас даже в +25 не заводится с первого раза.
mayak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2012, 00:02   #32
Челябинская ячейка
Вес репутации: 113407 VAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Заводится не с первого раза , плохо тянет на первой , неустойчиво работает на ХХ.
Типичная картина бедной смеси.Очень запросто могут быть виноваты знаменитые разиновые заглушки на впускном коллекторе.Трескаются и теряются.
Заменить тубкой!
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.
VAZ_11193 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 13:54   #33
Автомобиль: Калина Хэтч
Вес репутации: 0 Руслан665 не успел проявить себя
Аналогичная ситуация. При первом запуске машина глохнет. на второй раз заводится. Так же заметил что после резкого разгона холостые обороты начинают играть пару раз скачут от 800 до 1500 об/мин затем стабилизируется. на первой второй передаче дергается... Хотелось бы устранить причну
Руслан665 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2012, 00:09   #34
Автомобиль: ВАЗ 111730
Вес репутации: 0 ober59 не успел проявить себя
Сообщение от Руслан665 Посмотреть сообщение
руслан665 при таких признаках меняю дпдз. 3.10.12 поменял поставил уже 4. пробег 60000
ober59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2012, 22:46   #35
Аватар для maracas66
Вес репутации: 13 maracas66 находится на правильном путиmaracas66 находится на правильном путиmaracas66 находится на правильном путиmaracas66 находится на правильном путиmaracas66 находится на правильном пути
Ребята! У меня такая же хрень периодически происходит. Сейчас уже недели полторы заводится нормально, до этого несколько дней глохла с первого раза. Был период, когда больше месяца нормально заводилась, а был период, когда наоборот больше месяца не заводилась. Я поначалу парился, а сейчас уже забил. Может это связано с бензином, но я стараюсь заправляться на одной и той же заправке. Может это разряженный аккумулятор, но тогда как объяснить периодичность явления. К тому же аккумулятор я зарядил сразу после покупки и больше пока с ним ничего не делал, а режим поездок практически однотипный всё время. Каких либо неудобств сие явление в принципе не доставляет. Так что особо не парьтесь.
maracas66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2012, 20:30   #36
Автомобиль: 111730
Вес репутации: 0 Дмитрий 52 не успел проявить себя
Была такая же проблема с запуском на холодную.Пробег 6200.Все время заправлялся на татнефть(евро 3) потом стал заправлялся на лукойл(евро 5).Стала заводится с первого раза, попробуйте другие заправки!
Добавлено через 7 минут
Только для этого я специально доводил уровень топлива почти до нуля ,а затем доливал 20 литров.
Последний раз редактировалось vovk; 07.10.2012 в 22:40..
Дмитрий 52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 19:49   #37
Автомобиль: Лада Калина 111940
Вес репутации: 15 bm80 не успел проявить себя
У меня такая проблема появляется четвертый год подряд только летом, в остальное время года заводится с первого раза, исключая конечно морозы -25-30. При первом появлении этой проблемы обратился в сервис - почистили РХХ, проблема пропала всего неделю, во второй раз обратился в сервис уже к другому мастеру - сказал надо проехаться минуты 3 на оборотах в 4 т., проехался - не помогло, забил.
bm80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2012, 10:26   #38
Автомобиль: Lada kilina 11173
Вес репутации: 13 Александр57 находится на правильном путиАлександр57 находится на правильном путиАлександр57 находится на правильном путиАлександр57 находится на правильном путиАлександр57 находится на правильном пути
Сообщение от Nikolay_B Посмотреть сообщение
Наблюдалось такое в холода. Выяснил следующее опытным путем: При прокрутке стартера напруга на АКБ падает, двиг запускается, но в работу не успевает включиться ген-р, а АКБ не успевает восстановиться (особенно когда полу-дохлая), ЭБУ отрубает всё. Как только зарядил как следует АКБ, проблема ушла. (ДВС с ЭПГ и 115а генератором)
Тоже заметил, после зарядки АКБ проблема уходит. Спустя 2-3 суток появляется снова.
Александр57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2012, 11:10   #39
Ходовая и подвеска
Аватар для Paganini
Вес репутации: 24 Paganini имеет блестящее будущееPaganini имеет блестящее будущееPaganini имеет блестящее будущееPaganini имеет блестящее будущееPaganini имеет блестящее будущееPaganini имеет блестящее будущееPaganini имеет блестящее будущееPaganini имеет блестящее будущееPaganini имеет блестящее будущееPaganini имеет блестящее будущееPaganini имеет блестящее будущее
Отправить сообщение для Paganini с помощью ICQ
Александр57, еще происходит от того, что этот 115А генератор не сразу после старта вступает в работу (у меня такой), и не успевает покрыть просадку на аккуме
Slik на всех дорогах Оренбурга!!!
Paganini вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2012, 11:30   #40
Топливо и эксп. жидкости
Лидер Оренбурга
Аватар для REANIMATOR
Вес репутации: 560 REANIMATOR имеет репутацию за пределами доброй репутацииREANIMATOR имеет репутацию за пределами доброй репутацииREANIMATOR имеет репутацию за пределами доброй репутацииREANIMATOR имеет репутацию за пределами доброй репутацииREANIMATOR имеет репутацию за пределами доброй репутацииREANIMATOR имеет репутацию за пределами доброй репутацииREANIMATOR имеет репутацию за пределами доброй репутацииREANIMATOR имеет репутацию за пределами доброй репутацииREANIMATOR имеет репутацию за пределами доброй репутацииREANIMATOR имеет репутацию за пределами доброй репутацииREANIMATOR имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вряд ли... У меня и на 85А такое было, сейчас 135А - тоже случается. Не в этом дело, и не в РХХ (проверено), хотя я грешил на него. Хотелось бы понять истинную причину.
Честно отъездил на Калинах 12 лет, а теперь Вестовод)
REANIMATOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
