Старый 04.08.2015, 19:30   #31
Сибирская группировка
Аватар для КалинаVod
Вес репутации: 29776 КалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Замена личинки в ручке двери
Мда,по ходу придется покупать все таки замок зажигания в сборе с 3мя личинками и ключами,ибо в итоге выходит дешевле и ключ будет единый = 1050р. Да и спокойней так будет! (Потерял ключи от машины и брелок от сигнализации на одной связке)
Замок крышки багажника с личинкой и ключом 1118-2170 = 420р
Цилиндры замка Нива 2123 (комплект 3шт), 21230-6105420-00 = 300р
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Старый 07.08.2015, 12:32   #32
Тут пришла мысль а не проще будет саму ручку снять вместе с личинкой а потом поменять?
P.S: Поехал за замком зажигания в сборе с личинками и ключами
Купил всё.Снял ручку водительскую,не понял как менять,сломал.Друг был на 9ке,говорит делай так и так,не прокатило.
В итоге когда сломал-понял как всё устроено.Я вам скажу друзья это фокусником надо быть чтобы не снимая ручку попасть в этот язычок чтобы он поджался и личинка пошла изнутри наружу,абсолютно нереально для большинства людей.Ручка стоит новая 340р.Завтра буду всё собирать.Дальше без проблем снял пассажирскую ручку и замок багажника разобрал.
Последний раз редактировалось КалинаVod; 07.08.2015 в 18:29..
Старый 07.08.2015, 20:39   #33
Электрооборудование
Аватар для aland
Записей в дневнике: 89
покажите с фото и описанием , что и как делать ,тогда нужно .
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
Старый 07.08.2015, 21:22   #34
Сломанные части остались в гараже.Пока могу только так показать.
На среднем фото - внутри выделенного зеленым - язычок личинки торчит!
Чтобы её достать надо на него нажать лезвием канцелярского ножа,повернуть слегка ключ и тянуть на себя,личинка легко выходит.
В книжке так написано что ни я ни друг вообще ничего не поняли,что автор там хотел сказать своими заумными фразами.
P.S: Я думаю можно в FAQ этот пост
IMG_2015-08-08_000619.jpg   IMG_2015-08-08_000827.jpg   IMG_2015-08-08_000706.jpg
Старый 07.08.2015, 23:33   #35
Аватар для bokareff
Записей в дневнике: 15
тема с этого и началась.
bokareff на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2015, 00:05   #36
Это понятно Может кому проще будет по моим фото.
Завтра-послезавтра выложу фото сломанных частей)
Как внутри там устроено,будет еще понятней!
Старый 12.04.2016, 10:40   #37
Аватар для Maklay
Автомобиль: 1.4 16 кл
Вес репутации: 84 Maklay имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaklay имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaklay имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaklay имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaklay имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaklay имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaklay имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaklay имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaklay имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaklay имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaklay имеет репутацию за пределами доброй репутации
Есть стопор что бы после поворота с ключом личинка не высовывалась.
Когда я менял то основная загвоздка была стянуть тяги с замка и обратно их натянуть, места мало. Помогал отвёрткой поджимать. Руки всё же пообдирал. За то сейчас как и раньше 1-н ключ ношу. В крышке багажника всё очень элементарно описания не требует.
Maklay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 12:23   #38
Автомобиль: LADA Kalina
Вес репутации: 0 ДенисЛьвович не успел проявить себя
вобщем! потерял ключи , выточили ключ зажигания по снятой личинке замка зажигания , но он неоткрывались двери!!! пришлось думать как снять личинку с двери водителя --- и ура____!! "" личинка замка пассажирской двери Калины снята. все как в топике вверху, спокойно аккуратно. ножом просунул в щель как описано снизу- можно даже почуствовать как защелка поднимается- ноэто если очень чувствительные руки+ работал зимой!) и вытаскивается просто без усилий, ключ не поворачивался, просто его насколько мог зажал в самой личинке круговым движением- типа повернул, чтобы зажать им личинку, одновременно снизу канцелярским ножом просунул в щелку и потянул...... хотя если чесно в успех операции не верил, но , главное внимательно все рассмотреть прочитать и спокойно делать
ДенисЛьвович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 19:35   #39
Ветеран форума
Аватар для rol
Автомобиль: 11183 и К2 с АКПП
Вес репутации: 45500 rol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутации
Заменив замок зажигания и имея три личинки для дверных замков оставил их замену на потом. Но настал момент когда ключи в машине,а двери закрыты т.е. я не могу открыть машину. Пытался отогнуть дверную рамку и накинуть удавку но не вышло,пытался просунуть стальную линейку с пропилом под крючёк сняв внешнюю бархотку тоже не вышло, забивал стамеску в личинку и провернуть бобкой не вышло,подумывал разбить окно двери. Возникла идея рассверлить личинку крышки багажника. Взяв дома шуруповёрт и два сверла на 8 и 10 я рассверлить личинку .Рассверлил до полного разрушения потрахов ввиде пружинок и пластинок и вставил стамеску и провернув вытащил личинку и открыл багажник и сразу установил новую личинку.Но это крышка багажника, а в дверях моим способом возможно поменять?
Последний раз редактировалось rol; 29.01.2017 в 20:11..
rol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 19:29   #40
Вес репутации: 0 Fanat_vaz не успел проявить себя
Пытались вскрыть машину и раздолбали личинку водительской двери. Вопрос не в том как её поменять а в том как сделать чтобы было один ключ на все как раньше?
Менять все личинки и замок зажигания? Можно ли где нибудь заказать личинку под свой ключ? Еще слышал берут личинку и несколько доноров и подгоняют стопора под свой ключ, кто этим занимался, есть подробная инструкция?
Fanat_vaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
дверь, замок, личинка
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
