Старый 24.07.2014, 22:55   #21
Автомобиль: Kalina Universal
Вес репутации: 13 zizu не успел проявить себя
Re: Замена личинки в ручке двери
спасибо, уже сделал все.Осталась одна фигня - заменить личинку в задней двери.
zizu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2014, 23:19   #22
Аватар для bokareff
Записей в дневнике: 15
Сообщение от zizu Посмотреть сообщение
С этим проще, там все на виду.
bokareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2014, 21:38   #23
привет еще раз, с задней дверью все никак не получается
не понимаю, как там меняется все...
Старый 29.07.2014, 23:56   #24
Аватар для bokareff
zizu, посмотрите здесь http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=49002&page=2
Старый 30.07.2014, 19:46   #25
уже смотрел..всю тему не понял...это вроде замок нового образца
нажав тонкой отверткой на латунную пластинку-фиксатор в ней (с тыльной части)
вообщем для особо одаренных как я, что мне делать, как разобрать???
Старый 31.07.2014, 02:23   #26
Аватар для bokareff
нет, старого.
Старый 31.07.2014, 19:10   #27
замок старого образца, машина 2009 года
на новый идет вот такой
Старый 08.08.2014, 19:30   #28
никто не знает как поменять личинку? ведь всяко кто то менял уже здесь
Старый 03.08.2015, 22:10   #29
Сибирская группировка
Аватар для КалинаVod
Вес репутации: 29776 КалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутации
КТО ПОКУПАЛ В СБОРЕ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С ЛИЧИНКАМИ И МЕНЯЛ ВСЁ РАЗОМ?ПОДСКАЖИТЕ!
1) Интересует легко ли сбиваются зубилом 4 штатных болта без шляпок?(ниже ссылка)
http://avto-pozitiv.ru/TECH/KALINA/ZAMOK/zamok.htm
2) Долго ли и сложно менять личинки? (Без учета снятия-установки обшивок,с этим проблем нет)
3) Идут ли чипы-трансподеры в комлекте с ключами (внутри) ? Вот такие http://ru.aliexpress.com/item/PCF793...344098561.html
Хотя бы один,с помощью своего красного обучающего ключа хочу сделать рабочий ключ
4) Уже думал над тем чтобы купить комплект дверных ручек без отверстий под личинки http://www.alamar.ru/ruch/evr_90_ris.php
Отдельно можно поменять личинку багажника?Она от чего подходит?Визуально вроде 1 в 1 как на 9ке и 10ке
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Последний раз редактировалось КалинаVod; 03.08.2015 в 23:22..
Старый 04.08.2015, 08:51   #30
Электрооборудование
Аватар для aland
Записей в дневнике: 89
Она от чего
см вложения:
пс. на дверях теже личинки-цилиндры.
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
дверь, замок, личинка
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
