Старый 02.04.2009, 15:14   #1
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 17 В@дим не успел проявить себя
Отправить сообщение для В@дим с помощью ICQ
Тугие ручки дверей
Что-то туго стали открываться и закрываться двери. Не замки, а именно двери. Чтобы открыть приходится прикладывать достаточно большие усилия (в плане потянуть на себя). Что сделать? Может где-то смазать? Где? Туго открывается правая передняя и левая задняя дверь.
Варианты решения проблемы:
Залитие масла в замок
Подтачивание язычка замка (верхнего зуба) и нижнего зуба (для Valeo)
Подтяжка крепежа
Комплекс процедур и еще
Кардинальное решение проблемы (установка активатора) от DiZ
Установка подшипника на лапку ручки
Увеличение толщины лапки (рычага) замка
Уменьшение свободного хода ручки
Конструкция замка
Как разобрать замок двери или как добраться до концевиков замка
Новая конструкция замка задней двери
Замена привода наружной ручки задней двери на тяги
методика регулировки замков
Взято и БЖ AIVM. Суть метода ослабляем все три винта крепления ответной части замка, средний винт под торкс должен быть самую малость затянут, чтобы ответная часть двигалась с небольшим усилием. После этого дверь надо раз десять открыть и закрыть, ответная часть замка займет оптимальное положение. После этой процедуры ответную часть замка необходимо аккуратно подвинуть на 1-2 мм в сторону салона и затянуть средний винт, это необходимо чтобы дверь закрывалась плотно. Проверяем результат, если все устраивает — затягиваем два других винта.
Попробовал отрегулировать по этой технологии — результатом очень доволен.
замок ДААЗ
замок Valeo и еще
Последний раз редактировалось bokareff; 07.10.2017 в 21:06.. Причина: Добавление
В@дим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 12:44   #31
Аватар для Svoy4elovek
Автомобиль: ФПС
Изображений: 76
Вес репутации: 30 Svoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущее
Отправить сообщение для Svoy4elovek с помощью ICQ Отправить сообщение для Svoy4elovek с помощью Skype™
Re: Туго открываются и закрываются двери
Kempo, а не получится так что дверь потом будет утоплена относительно крыла???
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/users/svoy4elovek/
Svoy4elovek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 12:51   #32
Уральская группировка
Аватар для Kempo
Записей в дневнике: 33
Изображений: 130
Вес репутации: 2608 Kempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Kempo с помощью ICQ
Сообщение от Svoy4elovek Посмотреть сообщение
"Вам - шашечки, или - ехать?" (с)
У меня сейчас двери, задние, чуть выступают относительно крыла. И ничего, езжу Зато закрываются легко, мягко, в общем - как положено. Резинки чуток просядут - задвину обратно.
Но, визуально, то, что двери слегка выступают (на пару миллиметров), практически не заметно. Только если специально приглядываться и именно с этой целью
Можете сами посмотреть, заметно или нет, по фото у меня в галерее.
Всё сказал.
Дмитрий
Все - сток, кроме:
Масла: Shell Helix Ultra 5W40, Shell Getribeoil 75w90, Свечи: Denso Iridium Power IK20
Резина: Gislaved Nord Frost 100, Диски (14"): KиК "Санвей"
Рейлинги с аэропоперечинами: АПС-"М", ДХО: noname 7,5Wt, дефлектор 5-йдвери Handmade/09
Элементы стайлинга: Lada Kalina Club, ProSport и др.
Страничка на DRIVE2.ru: http://www.drive2.ru/r/lada/84067/
Машинка на ЛКК: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=59544
Kempo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 00:26   #33
Автомобиль: ФПС
Изображений: 76
сегодня смазал петли, ограничители и сами замки.... Тишина настала...
Старый 15.08.2010, 04:56   #34
Самарская ячейка
Аватар для Vladiger
Автомобиль: ВАЗ-11183
Изображений: 6
Вес репутации: 15 Vladiger находится на правильном путиVladiger находится на правильном путиVladiger находится на правильном путиVladiger находится на правильном путиVladiger находится на правильном пути
Тугие ручки дверей?
К ручкам открытия дверей снаружи приходится прилагать дополнительные усилия. Особенно на задних дверях. Похоже что внутри что-то заедает или закусывает в механизме привода замков, либо в самих замках.
Было даже так, что при полном оттягивании ручки (тоже с усилием), дверь не открывается.
Пробовал брызгать силиконовой смазкой в замки и в ручки, не помогло. Сами замки работают нормально. Закрываются четко, так же как и открываются изнутри. А вот снаружи, именно привод от ручек, что-то заедает.
Это как-то регулируется или менять ручки?
Последний раз редактировалось Vladiger; 15.08.2010 в 23:09..
Vladiger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2010, 17:42   #35
Аватар для Kempo
Изображений: 130
Re: Тугие ручки дверей
У меня от "закусываний" и плохого открытия/закрытия помогла регулировка положения ответной части замка (которая на кузове крепится).
Описывал здесь: http://www.lkforum.ru/blog.php?b=1699
Всё сказал.
Дмитрий
Все - сток, кроме:
Старый 15.08.2010, 18:27   #36
Самарская ячейка
Аватар для Vladiger
Изображений: 6
Хм-м-м????
Есть у меня ударная отвертка, хорошая такая, можно в кузове дырки пробивать!!!
Только кажется что у меня немного не тот случай. Я конечно погляжу завтра на цилиндры. Проверю выработку и соосность замка с цилиндром.
Но двери у меня закрываются изумительно. Двумя пальчиками слегка подтолкнул, чи-и-к и дверь закрылась. Изнутри так же открывается мизинцем. Слегка потянул за рукоятку, чи-и-и-к, дверь открылась. Мягко и легко.
Проблемы только с наружными ручками. За ручки приходится тянуть чуть-ли не отрывая их, либо даже дёргать с усилием. Я приловчился делать "рычаг" упираясь большим пальцем в замочную улитку, ладонью отодвигаю ручку, вроде открываются двери. Но если просто тянуть за ручки, чёта так плохо они открываются.
Попробую разобрать какую нить одну дверь, может там окислилось что???
Может после мойки скопился водный камень в каком нить шарнире???
Странно что почти на всех дверях одновременно, но задние открываются гораздо хуже. Передние вроде терпимо.
Последний раз редактировалось Vladiger; 15.08.2010 в 18:53..
Старый 16.08.2010, 13:41   #37
Аватар для Анвар
Автомобиль: ВАЗ 11193 1,6 8 кл.
Вес репутации: 18 Анвар не успел проявить себя
мало брызгал, брызгай обильно во все щели, поможет. Если разберешь обивку и смажешь изнутри ваще замечательно будет. Со временем, когда обожмутся уплотнители станет еще лучше
Анвар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2010, 15:56   #38
Таганрогская ячейка
Аватар для miusskiy77
Автомобиль: Калина 8ве
Вес репутации: 17 miusskiy77 находится на правильном путиmiusskiy77 находится на правильном пути
Сообщение от Vladiger Посмотреть сообщение
Вот вот такая же беда...только с задними дверями.Передние открываются просто изумительно...если б в машину ходил через задние двери то давно бы уже сделал...а так все руки не доходят...чую разбирать дверки надо...брызганье во все щели не помогает...
Vladiger, если решите проблему отпишитесь пожалуйста возьмем на вооружение
miusskiy77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2010, 16:15   #39
Самарская ячейка
Аватар для Vladiger
Изображений: 6
Сообщение от miusskiy77 Посмотреть сообщение
Да конечно, нужно решать проблему, будем делиться опытом.
Пока ещё не добрался до гаража, но однозначно выработка на цилиндрах не при чем. У меня машине 1.5 года, пробег 30000, сделал сегодня осмотр соосности замков, там всё четко, как родные входят и выходят. Проблема именно с ручками и вы правы именно с задними, передние более менее нормально.
Буду разбирать дверь, если чего нарою обязательно отпишусь, может даже фотоотчет сделаю, если он понадобится.
Старый 16.08.2010, 16:18   #40
Аватар для shevcovyura
Автомобиль: Калина 11176
Вес репутации: 15 shevcovyura не успел проявить себя
Такая же беда Vladiger , тоже некоторые не могут открыть, кто ни разу не открывал, водительская так ни чего еще работает, а вот задняя левая вообще кошмар с таким щелчком открывается будто сейчас ручка оторвется, думаю делать шумоизоляцию салона и разобрать двери и посмотреть может тяги немного подтянуть, до этого была такая же калина, но только люкс, но такого не было, эта же 2010 года, есть конечно доработки с 2008 г, но ручки это просто наваждение какое то, если получится исправить напишу что делал, всем удачи на дорогах!!!
shevcovyura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
двери, задние, замки, калина, лада, регулировка, ручки, тугие
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
