Старый 02.04.2009, 15:14   #1
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 17 В@дим не успел проявить себя
Отправить сообщение для В@дим с помощью ICQ
Тугие ручки дверей
Что-то туго стали открываться и закрываться двери. Не замки, а именно двери. Чтобы открыть приходится прикладывать достаточно большие усилия (в плане потянуть на себя). Что сделать? Может где-то смазать? Где? Туго открывается правая передняя и левая задняя дверь.
Варианты решения проблемы:
Залитие масла в замок
Подтачивание язычка замка (верхнего зуба) и нижнего зуба (для Valeo)
Подтяжка крепежа
Комплекс процедур и еще
Кардинальное решение проблемы (установка активатора) от DiZ
Установка подшипника на лапку ручки
Увеличение толщины лапки (рычага) замка
Уменьшение свободного хода ручки
Конструкция замка
Как разобрать замок двери или как добраться до концевиков замка
Новая конструкция замка задней двери
Замена привода наружной ручки задней двери на тяги
методика регулировки замков
Взято и БЖ AIVM. Суть метода ослабляем все три винта крепления ответной части замка, средний винт под торкс должен быть самую малость затянут, чтобы ответная часть двигалась с небольшим усилием. После этого дверь надо раз десять открыть и закрыть, ответная часть замка займет оптимальное положение. После этой процедуры ответную часть замка необходимо аккуратно подвинуть на 1-2 мм в сторону салона и затянуть средний винт, это необходимо чтобы дверь закрывалась плотно. Проверяем результат, если все устраивает — затягиваем два других винта.
Попробовал отрегулировать по этой технологии — результатом очень доволен.
замок ДААЗ
замок Valeo и еще
Последний раз редактировалось bokareff; 07.10.2017 в 21:06.. Причина: Добавление
В@дим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2010, 12:57   #21
Автомобиль: LADA Kalina Универсал
Вес репутации: 0 Marat88 не успел проявить себя
Re: Туго открываются и закрываются двери
Большое спасибо Kempo!!!
Marat88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 13:30   #22
Уральская группировка
Аватар для Kempo
Записей в дневнике: 33
Изображений: 130
Вес репутации: 2608 Kempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Kempo с помощью ICQ
Сообщение от Marat88 Посмотреть сообщение
А по "весам" (в левом столбце, пониже аватара и всего остального) слабо кликнуть?
Всё сказал.
Дмитрий
Все - сток, кроме:
Масла: Shell Helix Ultra 5W40, Shell Getribeoil 75w90, Свечи: Denso Iridium Power IK20
Резина: Gislaved Nord Frost 100, Диски (14"): KиК "Санвей"
Рейлинги с аэропоперечинами: АПС-"М", ДХО: noname 7,5Wt, дефлектор 5-йдвери Handmade/09
Элементы стайлинга: Lada Kalina Club, ProSport и др.
Страничка на DRIVE2.ru: http://www.drive2.ru/r/lada/84067/
Машинка на ЛКК: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=59544
Kempo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 11:34   #23
Удмуртская ячейка
Автомобиль: 11196-33-016
Вес репутации: 15 ejikk находится на правильном путиejikk находится на правильном путиejikk находится на правильном пути
Видимо у многих беда с задними дверьми, изнутри открываются легко, снаружи приходится с заметным усилием. Закрываются тоже не как передние, усилия больше нужно.
С одной стороны , раз изнутри все нормально, то я так понимаю регулировать замок не нужно. Но с другой стороны закрывается тоже не очень-то хорошо, тут и приходит мысль что все таки нужно регулировать что-то )))
На СТО сказали что сделать ничего не могут, будто бы это "фича" этих замков.
ejikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2010, 21:42   #24
Аватар для Kempo
Изображений: 130
Сообщение от ejikk Посмотреть сообщение
О регулировке замков, чтобы снаружи легче открывались и лучше закрывались - читай мой пост выше. После регулировки, задние двери стали открываться и закрываться практически так же, как передние.
Изнутри открывание происходит по-другому (механизм открывания отличается), поэтому двери изнутри всегда открываются легко.
Всё сказал.
Дмитрий
Все - сток, кроме:
Старый 04.08.2010, 17:39   #25
Автомобиль: Седан стандарт
Вес репутации: 0 Gera_b не успел проявить себя
Все аналогично. Где такую отвертку взять?
Gera_b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 18:36   #26
Аватар для Kempo
Изображений: 130
Сообщение от Gera_b Посмотреть сообщение
...Где такую отвертку взять?
Купите любой набор инструмента "Ермак", или, ещё проще, отвёртку с набором "бит". Биты "звёздочки" есть практически в любом импортном наборе. Нужна самая большая. Биты в магазинах инструментов частенько продают и отдельно, поштучно.
Всё сказал.
Дмитрий
Все - сток, кроме:
Старый 04.08.2010, 23:25   #27
Сообщение от Kempo Посмотреть сообщение
Спасибо, я так понял Вы про звездочку говорите. А у меня вопрос, где крестовую такую взять. Крестовые биты малы для такого винта. Может нужна ударная отвертка? Или искать простую с крупными шлицами?
Старый 05.08.2010, 12:55   #28
Аватар для Kempo
Изображений: 130
У меня в наборе ("Ермак") есть такая крупная бита (там биты не "втычные", а "насадные", на квадрат). В магазинах тоже встречал. И отвёртки такие тоже попадались. У меня на машине винты были закручены не сильно - все открутились без проблем, обычной большой отвёрткой.
Всё сказал.
Дмитрий
Все - сток, кроме:
Старый 10.08.2010, 12:50   #29
Аватар для Svoy4elovek
Автомобиль: ФПС
Изображений: 76
Вес репутации: 30 Svoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущее
Отправить сообщение для Svoy4elovek с помощью ICQ Отправить сообщение для Svoy4elovek с помощью Skype™
а у меня вот при езде по неровностям по всему салону скрип...определил, что это уплотнители дверей скрипят.\, потому как если рукой дверь посильнее прижать, наступает тишина... резинки уже мазал силиконовой смазкой.. не помогаетособо.. че делать?
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/users/svoy4elovek/
Svoy4elovek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 22:30   #30
Аватар для Kempo
Изображений: 130
Сообщение от Svoy4elovek Посмотреть сообщение
То же самое - регулировать. Сдвинуть ответную часть замка внутрь машинки, в сторону салона. Двери станут закрываться плотнее, соответственно, будут сильнее сжаты уплотнительные резинки.
Кроме этого, нужно проверить, нет ли люфтов в петлях.
Всё сказал.
Дмитрий
Все - сток, кроме:
двери, задние, замки, калина, лада, регулировка, ручки, тугие
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
