Старый 02.04.2009, 15:14   #1
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 17 В@дим не успел проявить себя
Отправить сообщение для В@дим с помощью ICQ
Тугие ручки дверей
Что-то туго стали открываться и закрываться двери. Не замки, а именно двери. Чтобы открыть приходится прикладывать достаточно большие усилия (в плане потянуть на себя). Что сделать? Может где-то смазать? Где? Туго открывается правая передняя и левая задняя дверь.
Варианты решения проблемы:
Залитие масла в замок
Подтачивание язычка замка (верхнего зуба) и нижнего зуба (для Valeo)
Подтяжка крепежа
Комплекс процедур и еще
Кардинальное решение проблемы (установка активатора) от DiZ
Установка подшипника на лапку ручки
Увеличение толщины лапки (рычага) замка
Уменьшение свободного хода ручки
Конструкция замка
Как разобрать замок двери или как добраться до концевиков замка
Новая конструкция замка задней двери
Замена привода наружной ручки задней двери на тяги
методика регулировки замков
Взято и БЖ AIVM. Суть метода ослабляем все три винта крепления ответной части замка, средний винт под торкс должен быть самую малость затянут, чтобы ответная часть двигалась с небольшим усилием. После этого дверь надо раз десять открыть и закрыть, ответная часть замка займет оптимальное положение. После этой процедуры ответную часть замка необходимо аккуратно подвинуть на 1-2 мм в сторону салона и затянуть средний винт, это необходимо чтобы дверь закрывалась плотно. Проверяем результат, если все устраивает — затягиваем два других винта.
Попробовал отрегулировать по этой технологии — результатом очень доволен.
замок ДААЗ
замок Valeo и еще
Последний раз редактировалось bokareff; 07.10.2017 в 21:06.. Причина: Добавление
В@дим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 14:27   #11
Вес репутации: 17 Ant находится на правильном путиAnt находится на правильном пути
Ответ: Туго открываются и закрываются двери
О, может подскажет кто, с дверями задними какойто загадочный косяк происходит, изнутри если её открываешь дёргая за флажочек, то всё прекрасно октрывается, а вот если снаружи за ручку то тяжко.
Я так понимаю дело в самом замке?
Но куда ему тыкать и что смазывать или регулировать?
Ant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2009, 22:42   #12
Вес репутации: 16 Romchik не успел проявить себя
Двери туго открываются обычно после антикора есть густой типа воска, его нужно вымыть из петель и набрызгать густой смазки из балончика, она сначала жидкая потом загустеет.
Romchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 21:53   #13
Автомобиль: Лада Калина 1118
Вес репутации: 15 chiller не успел проявить себя
Re: Туго открываются и закрываются двери
Всем привет!
Решил не открывать новую темку, хотя возможно и надо будет перенесте это обсуждение в отдельную темку
В общем все мы наверно помним как закрывались двери на новой машине, пробег 15.000 а двери уже закрываются совсем по другому. Куда пропала та безшумность?
Куда посоветуете посмотреть в первую очередь, куда потом?
Что уже сделал? Смазал петли, ограничители и замки. Вроде как я понял лязг исходит от замка и немного от стекол. на днях проклею под бархоткой другим уплотнителем, а что делать с замком?
Может дело и в резинках?
chiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 15:23   #14
Московская ячейка
Автомобиль: KALINA 11174-33-016
Вес репутации: 15 Владимир 11174 не успел проявить себя
Отправить сообщение для Владимир 11174 с помощью Skype™
доброе время суток проблема такая что бы закрыть дверь надо хлопнуть сильно иначе цз или сигнализация не закрывают ((( что посоветуете????????
lada 11174
lada 21043
Владимир 11174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 21:34   #15
Астраханская ячейка
Аватар для Wirrkopf
Автомобиль: 11184 Люкс
Вес репутации: 19 Wirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоваться
Отправить сообщение для Wirrkopf с помощью ICQ
Владимир 11174,регулировать замки.
Wirrkopf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2010, 14:58   #16
Московская ячейка
Wirrkopf, мило, спс!
lada 11174
lada 21043
Старый 07.07.2010, 11:03   #17
Аватар для Snegs
Автомобиль: ВАЗ 1118
Вес репутации: 17 Snegs не успел проявить себя
Я на днях разбирался с темой туго открывающихся дверей снаружи (которые легко открываются снутри). Проблема действительно в самом МЕХАНИЗМЕ замка, а он неразборный. Вообщем так: передние двери можно слегонца отрегулировать - от наружней ручки к самому замку идет тяга прикрепляющаяся через соединение которое позволяет увеличить рабочую длинну этой самой тяги. Замок (особенно если в первый раз) придется вытащить полностью тогда все станет понятно. Если удлинняешь конкретно то дверь открывается снаружи вообще супер легко как только начинаешь тянуть за ручку, НО если сильно удлиннил то нужно проверить замыкание и ОТМЫКАНИЕ! замка с пульта (ОБЯЗАТЕЛЬНО) потому как может не отмыкать - таков сам механизм и с этим ничего не поделаешь (если не разобрать сам замок), прийдется искать компромис.
С задними дверями, а именно с ними основная проблемма - там нечего регулировать! Вот так то. Я единственное, что попробовал (стало чуть лучше) это закрепил пластиковую стяжку для увеличения толщины ушка на которое давит крючок рычага от ручки двери (надо полностью снять замок и ручку двери).
Сами замки разбирать не решился, так как там заклепки - надо вообщем ломать. Но навряд ли там внутри что то получиться сделать. Вот так то. Тут уж как кому повезло при сборке механизма замка на заводе.
Snegs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2010, 12:07   #18
Автомобиль: Хетч
Вес репутации: 14 Kampogolik находится на правильном путиKampogolik находится на правильном пути
У меня задние двери не только плохо открываются снаружи, но и плохо закрываются. Может регулировка замков?
Kampogolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 01:12   #19
Автомобиль: LADA Kalina Универсал
Вес репутации: 0 Marat88 не успел проявить себя
всем привет, такая беда, давал на своей калине универсале задний ход, не увидел дерево, чуть помял бампер, и за этого сейчас не плотно закрывается дверь багажника, я так понял что когда, я чуть въехал в дерево вмятина на бампере приподняла крышку багажника что мне теперь делать, как это можно отрегулировать? какие части надо подтянуть???
Marat88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 12:57   #20
Уральская группировка
Аватар для Kempo
Записей в дневнике: 33
Изображений: 130
Вес репутации: 2608 Kempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Kempo с помощью ICQ
Замки всех дверей (и багажника, тоже) регулируются вполне нормально.
Точнее, регулируется не сам замок, а ответная часть, на которой замок защёлкивается.
Причина плохого закрывания замка, заеданий и т.д. частенько, в том, что ответный цилиндр, закрепленный на кузове, на котором защёлкивается механизм замка, выставлен не точно напротив этого самого механизма. У меня, на одной из дверей, на фторопласте, которым этот цилиндр покрыт, даже заметная выработка появилась, от края замочного паза, в который этот цилиндр входит.
Нужна мощная отвёртка с двумя битами - крест (самый большой) и "звёздочка" (по месту подобрать).
Регулируется ответная часть, которая к кузову крепится (на ней замок защёлкивается). Если ослабить два крестовых винта и винт со "звёздочкой", (проходит через цилиндр на котором защёлкивается механизм замка), вся эта конструкция может быть сдвинута на небольшое расстояние (+- 5мм) в любом направлении (предусмотрено разработчиками).
У меня плохо закрывалась левая задняя дверь, приходилось хлопать, причём, толкать нужно было именно напротив замка, иначе - не закроется.
Подвигал ответную часть, как описал выше, подобрал положение цилиндра по вертикали, чтобы выставить его точно напротив паза замка. Дверь стала закрываться гораздо мягче, исчезло "закусывание" при открывании. Но всё равно приходилось слегка "прихлопывать". Причина: при закрывании нужно прожать уплотнительную резинку вокруг двери. Машинка ещё новая, резинки - не "подсели", поэтому, я слегка выдвинул цилиндр наружу. Дверь на пару миллиметров сейчас дальше из кузова выступает, по сравнению с тем, что было, в районе замка (заметнно, только если знаешь, как было, и где смотреть ), зато закрывается и открывается отлично. Когда резинки "подсядут", обратно цилиндр задвину. Делов-то, - на 5 минут.
Всё сказал.
Дмитрий
Все - сток, кроме:
Масла: Shell Helix Ultra 5W40, Shell Getribeoil 75w90, Свечи: Denso Iridium Power IK20
Резина: Gislaved Nord Frost 100, Диски (14"): KиК "Санвей"
Рейлинги с аэропоперечинами: АПС-"М", ДХО: noname 7,5Wt, дефлектор 5-йдвери Handmade/09
Элементы стайлинга: Lada Kalina Club, ProSport и др.
Страничка на DRIVE2.ru: http://www.drive2.ru/r/lada/84067/
Машинка на ЛКК: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=59544
Последний раз редактировалось Kempo; 15.07.2010 в 13:10..
Kempo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
двери, задние, замки, калина, лада, регулировка, ручки, тугие
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
