Старый 02.04.2009, 15:14   #1
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 17 В@дим не успел проявить себя
Отправить сообщение для В@дим с помощью ICQ
Тугие ручки дверей
Что-то туго стали открываться и закрываться двери. Не замки, а именно двери. Чтобы открыть приходится прикладывать достаточно большие усилия (в плане потянуть на себя). Что сделать? Может где-то смазать? Где? Туго открывается правая передняя и левая задняя дверь.
Варианты решения проблемы:
Залитие масла в замок
Подтачивание язычка замка (верхнего зуба) и нижнего зуба (для Valeo)
Подтяжка крепежа
Комплекс процедур и еще
Кардинальное решение проблемы (установка активатора) от DiZ
Установка подшипника на лапку ручки
Увеличение толщины лапки (рычага) замка
Уменьшение свободного хода ручки
Конструкция замка
Как разобрать замок двери или как добраться до концевиков замка
Новая конструкция замка задней двери
Замена привода наружной ручки задней двери на тяги
методика регулировки замков
Взято и БЖ AIVM. Суть метода ослабляем все три винта крепления ответной части замка, средний винт под торкс должен быть самую малость затянут, чтобы ответная часть двигалась с небольшим усилием. После этого дверь надо раз десять открыть и закрыть, ответная часть замка займет оптимальное положение. После этой процедуры ответную часть замка необходимо аккуратно подвинуть на 1-2 мм в сторону салона и затянуть средний винт, это необходимо чтобы дверь закрывалась плотно. Проверяем результат, если все устраивает — затягиваем два других винта.
Попробовал отрегулировать по этой технологии — результатом очень доволен.
замок ДААЗ
замок Valeo и еще
Последний раз редактировалось bokareff; 07.10.2017 в 21:06.. Причина: Добавление
В@дим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2009, 15:44   #2
Архангельская ячейка
Аватар для Andrew29
Автомобиль: ваз 11193
Вес репутации: 16 Andrew29 не успел проявить себя
Ответ: Туго открываются и закрываются двери
причин может быть две: фиксаторы дверей и сами петли, прояснить ситуацию можно открутив фиксаторы, так что ключ на 13 в руки и вперёд, а там уж разберёмся где мазать
Andrew29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2009, 13:25   #3
Украинская ячейка
Автомобиль: KALINA 11193
Вес репутации: 16 arty не успел проявить себя
А у меня при открывании задней двери, когда тяну за ручку она очень туго открывается, + звук неприятный - металлический щелчок. Похоже что-то с замком внутри. Да и закрывается не с первого раза.
У кого-нибудь была такая беда? Кто знает, как бороться?
arty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2009, 13:55   #4
Автомобиль: Kalina 11193
Вес репутации: 17 serg_ml не успел проявить себя
Сообщение от arty Посмотреть сообщение
У меня аналогично. Причем именно задние, передние - лучше. Одна дверь, правда, приняла на себя небольшой удао в аварии, но вторая непонятно с чего. А щелчок - от органичителя открывания, как я для себя решил. Пластинка такая, которая крепится на оси стойки и уходит в дверь. Она и о края отверстия в двери трется, и по оси прыгает вверх-вниз, со щелчком. Для себя решил попробовать на время снять, посмотреть, как будет без нее. И надо что-то делать с этим отверстием, наверно - расширять..
serg_ml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2009, 14:18   #5
Питерская ячейка
Аватар для alex7
Автомобиль: Калина 1.6
Вес репутации: 553 alex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для alex7 с помощью ICQ
Смазка ВД и гаечный ключ с отверткой-плохо затянуты двери и просели.
alex7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2009, 10:47   #6
Украинская ячейка
[quote=serg_ml;680830] А щелчок - от органичителя открывания, как я для себя решил. Пластинка такая, которая крепится на оси стойки и уходит в дверь.
Пластину ограничителя я смазал, а щелчок от ручки двери, в замке что-ли?
Старый 16.04.2009, 10:49   #7
Ростовская ячейка
Аватар для Скорый
Автомобиль: ваз
Вес репутации: 18 Скорый не успел проявить себя
Надо смазать маслом петли о ограничители - ничего разбирать не надо
Скрипящий звук исчезнет, двери будут открываться нормально
Скорый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2009, 10:42   #8
Вес репутации: 0 pavluha77 не успел проявить себя
Кто посоветует как отрегулировать дверь,где что нужно крутить и вертеть. Просела правая передняя дверь.
pavluha77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 12:10   #9
Автомобиль: 11183, Ssang Yong New Actyon
Вес репутации: 18 knyaz не успел проявить себя
Если при закрытии дверей (в особенности задних!?) слышен скрежет и металический щелчок и дверь закрывается туго, то решением этой проблемы (если смазка не помогла) является замена ограничителя открывания двери. В автомагазинах продается эта деталь, она номерная (1118...), ограничитель для передних и задних дверей разный (невзаимозаменяемый, разная длина). Для замены ограничителя нужно снять обивку двери, ключом на 8 открутить два болта крепления его к двери и ключом на 11 (кажется) открутить один болт крепления ограничителя к центральной стойки. Вытащить ограничитель через дверь и поставить новый (смазать ограничитель маслом или литолом). Работы на 20 минут, эффект отличный, дверь одним пальчиком открывается. Опыты с увеличением отверстия в металле ограничителя и подрезкой резины внутри ограничителя окончились неудачей. Цена ограничителя 140 р. Поменял на задней левой двери, теперь думаю заменить и с правой стороны.
knyaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2009, 16:14   #10
Вес репутации: 0 glot имеет репутацию за пределами доброй репутацииglot имеет репутацию за пределами доброй репутацииglot имеет репутацию за пределами доброй репутацииglot имеет репутацию за пределами доброй репутацииglot имеет репутацию за пределами доброй репутацииglot имеет репутацию за пределами доброй репутацииglot имеет репутацию за пределами доброй репутацииglot имеет репутацию за пределами доброй репутацииglot имеет репутацию за пределами доброй репутацииglot имеет репутацию за пределами доброй репутацииglot имеет репутацию за пределами доброй репутации
Молодец!
Я только хотел отписаться по этому поводу.Это скорей всего "болячка" тех дверей которыми мало кто пользуется.И цена всего вопроса мелочная и быстрая(у мну ушло на обе задние двери по 10 мин на каждую ,даже не спеша).Эффект моментальный.
На днях осматривал 12 Калин(правда с другой целью,ну и ограничители заодно).Практически у всех сам "кривой" огр. задних дверей в потертостях до белого метала по краю(т.е. металл об металл) и редко на передних дверях.
Меняйте и будет вам щастье
glot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
двери, задние, замки, калина, лада, регулировка, ручки, тугие
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
