Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Кузов и система отопления
Кузов и система отопления Обсуждение вопросов по антикоррозийной обработке и шумоизоляции кузова автомобилей Лада Калина, системе отопления и вентиляции, сидениям и чехлам на них и т.д.
Старый 26.03.2015, 00:41   #1
Аватар для bokareff
Записей в дневнике: 15
Exclamation FAQ Система отопления
З
Запотевание стекол
ФАК. Борьба с запотеванием.
Приведу несколько превентивных (предупреждающих) мер по борьбе с запотеваниями, которые описаны в этой теме.
1. Не ставить в сырую погоду на рециркуляцию воздуха (для машин без кондея).
2. Перед зимней эксплуатацией проверить салонный фильтр, при необходимости заменить.
3. Проверить вентиляционные отверстия в багажнике, для улучшения прохода воздуха зимой рекомендуется приоткрыть шторки в них. К примеру с помощью прищепок (есть у парикмахеров зажимы для волос с длинными носиками, идеальный вариант).
У универсала и хетчбека они расположены ТУТ, у седана по бокам багажника.
4. Держать коврики максимально сухими, убирая регулярно воду и снег.
5. Если позволяет стоянка, держать задние стекла чуть приоткрытыми. Это позволяет салону проветриваться.
6. Рекомендации от Nadya.
7. Если у кого то есть дополнения к данному списку, прошу сообщать.
Доработки против запотевания лобового и зоны зеркал.
Доработка боковых дефлекторов от Eddy21. C выйкройкой от RodionVeselovа.
Доработка боковых дефлекторов от Sergey70.
Варианты доработок боковых дефлекторов.
Доработка обдува лобового из D-уплотнителя. от Eddy21
Еще вариант из накладки Приоры.
Подрезка торпеды для увеличения потока воздуха.
Установка "воздухозаборников"
Закрытые дублирующие темы:
Замерзают стёкла
Обдув боковых стекол!
Обдув лобового стекла
К
Кондиционер-климат-контроль
Кондиционер/неисправности/ремонт
Разновидности моторедукторов отопителя
Ремонт моторедуктора заслонки отопителя, еще и еще
Промывка испарителя кондиционера
Памятка владельцам калин с кондиционером - Как я чистил кондиционер...
Переделка системы слива конденсата кондиционера
Датчик давления фреона и заправочный ниппель
Значения задатчика температуры САУКУ Калины и сопротивление датчика положения моторедуктора.
Компрессор кондиционера Panasonic H12A0ABZ4UFJ 1118-8111012, HELLA 21700-8111012
Подшипник компрессора и его замена
Составные части системы кондиционирования
Температура двигателя с кондеем при длительной стоянке на хх
О длительной работе двигателя при высокой температуре
Вибрация ДВС 11194 на ХХ, на горячую, при включенном кондиционере
Кондиционер на 8 клапаннике
Схемы включения вентиляторов
Конденсат кондиционера слив
О
Отопитель
Паролонка в печке!!!
Конструкция отопителя
Схема заслонок отопителя
Печка в разрезе, работа заслонок
Замена/неисправности/ремонт вентилятора печки
Неприятный запах из печки
Регулировка температуры обогрева
Регуляторы температуры и направления обдува воздуха сломались. Как чинить?
Заслонка рециркуляции воздуха
Укажите причину проблемы. Не греет печка, уровень ОЖ - норма
Как закрыть подачу тосола в радиатор печки? и Поджаривает ноги
Решение проблемы с отходящей заслонкой тепло/холод
Радиатор отопителя (замена)
Забит радиатор!
Р
Радиатор отопителя
Отзывы о радиаторе печки
Заводской (штатный) радиатор отопителя, http://www.daaz.ru/
Радиатор медный 1118.8101.000 ВАЗ - 1118 "Калина", "ГАЗЕЛЬ NEXT" и еще
Замена радиатора отопителя-1.
Замена радиатора отопителя-2.
Замена радиатора отопителя-3.
Отчеты о замене
aland #1, #2
dima3400
ввасилий
Гагаринец
Дмитрий Н.С.
ЧеловекN #1, #2
БАБАХАН
KGM
raymond
Г Р И Г О
Диаметры патрубков штатного радиатора
Ставим медный радиатор отопителя
Радиатор отопителя 2111/Приора (с пароотводом) и как провести пароотвод
Забит радиатор!
Радиатор отопителя медный
Отчеты по установке
от serozzza 1, 2
от kalyas 1, 2, 3 и кран 1, 2
от Влад Цепеш
от black 61rus 1, 2
Регуляторы температуры и направления потоков воздуха
как менять блок переключения заслонок от glukonat: файл pdf, 3Mb, много картинок.
ремонт переключателей от R@don70
При ремонте не забывайте проливать тросики маслом. ИМХО но основная причина поломок, тугое движение "тросиков" в оплетке.
С
Система охлаждения двигателя
FAQ. Выгоняем воздушную пробку. Пособие.
FAQ. Крышки РБ.
FAQ. Проверка клапанов пробки РБ
Ф
Фильтр салонный
Где находится салонный фильтр!!!
Два размера посадочного места под фильтр которые встречаются на Калине: 160х260мм или 155х255мм
Если купленный фильтр без рамки плохо сидит, то рекомендация от Гагаринец
Инструкции по замене
Не могу снять крышку фильтра
Какой стороной ставить фильтр?
Угольный фильтр
Отзыв о фильтрах
BIG и GoodWill
Fortech FS-016C и Невский фильтр
TSITRON(Цитрон) 9.7.5
"колготочный" фильтр
Фрост кондиционер
Описание установочного комплекта и схема электрических соединений кондиционера "Фрост" на Калину
Запасные части
Схема электрических подключений жгута кондиционера
Электрическая схема подключений с контроллером М73 от mp750
Электрическая схема подключений с контроллером М74 и на основе Фростовской схемы от mp750
Электрическая схема подключений с контроллером Bosch M7.9.7 от reach
Инструкция по установке кондиционера "Фрост" на Калину
Инструкция по установке кондиционера "Фрост" на Гранту
Параметры исправной СКВ
Отчет по установке кондиционера
от DimaDirector
от Shrus и еще
от gvasiliy
от jj и продолжение
от Аlex 31 и еще
от Евгений СТО #1 #2
от aland #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Варианты натяжения ремня
Решение проблемы с перегревом
от mp750
от Shrus
Контакты разъема ЭБУ для подключения кондиционера и замена компьютерными
http://rd-lab.ru/eshop/product_info....oducts_iаd=186
http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?products_id=121
Ремонт
FAQ. Какие ремни стоят на наших Калинах и о методе натяжения ремня генератора самостоятельно
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора) без натяжителя
Параметры поликлиновых ремней и рекомендуемые диаметры натяжных роликов
Ремни *РК*** и *К0***
Замена подшипника компрессора
Замена ремня
Неисправности и методы их устранения
Компрессоры SANDEN
SD5H11
Компрессорное масло - SP-20
Шкив - поликлиновой
Количество ребер - 8
Напряжение, В - 12
Диаметр шкива (сцепления), мм -
Количество масла, мл - 135
Патрубки - сверху
3373е (TRSA05)
Компрессорное масло - PAG 46
Шкив - поликлиновой
Количество ребер - 6
Напряжение, В - 12
Диаметр шкива (сцепления), мм - 95
Количество масла, мл - 80
Патрубки - сбоку
Компрессор DYNE DY-5H14
закрытая тема:
Установка кондиционера ФРОСТ на Калину 1,4 V16
У
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 05.02.2016 в 00:46..
bokareff вне форума   Вверх
faq, вопрос, калина, лада, ответ, система отопления
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
