Старый 11.09.2012, 16:45   #1
Аватар для usernew
Автомобиль: 11184 (1.4 16V 2008 г.)
Вес репутации: 13 usernew не успел проявить себя
Замена сайлентблоков
Планирую поменять сайлентблоки наружного рычага продольной растяжки ("РОМАШКИ" в простонародье - как на первом рисунке http://autodoki.com/node/3215).
Документацию по замене в Интернете нашел. Но хотелось бы ее несколько упростить, а именно - не снимать ВЕСЬ Поперечный рычаг подвески в сборе и потом выпрессовывать "ромашки" а немного по другому - Снять продольную растяжку подвески (в простонародье "сабля" и "краб") и уже потом заменить эти самые "ромашки". После всего действа естьственно сделаю развал-схождение.
Но возник у меня вопрос - а не уйдет ли кастор от моего варианта ?
usernew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2012, 17:22   #2
Автомобиль: n/a
Записей в дневнике: 5
Вес репутации: 10568 Port31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Замена сайлентблоков
сомнительное упрощение, имхо. рычаг снимается без проблем, а выпрессовывать-запрессовывать ромашки в тисках гораздо удобнее и быстрее, чем на машине
Port31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2012, 14:06   #3
Аватар для usernew
Сообщение от Port31 Посмотреть сообщение
Советую внимательнее посмотреть количество крепежа для снятия поперечного рычага подвески (шаровые, болты, гайки + запрессовать на тисках) и продольного (2 гайки и 6 болтов + запрессовка делается "на месте" удлиненным болтом, гайкой и усиленными шайбами) - а потом давать советы..
Вопрос был совсем не о том..
Старый 12.09.2012, 16:48   #4
Автомобиль: n/a
Сообщение от usernew Посмотреть сообщение
ещё защиту и колеса. чего я там не видел - менял ромашки месяц назад.
тоже рассматривал оба варианта, но снимал всё-таки рычаг, а не растяжку.
и сейчас сделал бы так же. а там тебе решать.
кастору с чего уходить, если болты в те же дырки закрутишь. при условии, что рмш полностью запрессуешь и шайбы не потеряешь.
Старый 15.09.2012, 09:33   #5
Гигант мысли
Аватар для Semen43
Автомобиль: ВАЗ 11193
Изображений: 2
Вес репутации: 2540 Semen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Давай считать вместе.
1 Снять защиту 2 болта спереди 2 сзади
2откручиваем шаровую - 2 болта головкой на 17 никаких проблем
3откручиваем яйца от поперечного рычага - один болт, тоже особых проблем нет, можно везде перед работой брызнуть ВД
4вытаскиваем внутренний болт поперечного рычага(мы его уже открутили, с правой стороны будет упираться в привод, немного геморно)
5откручиваем краб - без проблем и снимаем узел в сборе, потом переходим на верстак с тисками и спокойно работаем.
Давай по порядку. На машине может быть геморно открутить гайку сабли. Если меняешь только ромашки, то нахрена делать развал схождение? Ты же ничего не трогаешь?
Заменить только ромашки можно и на машине, но неудобно, о чём тебе и писали люди. Да и если делать ревизию, то лучше разобрать подвес - сразу шаровые проверишь на закусывание, сайленты и яйца тоже под вопросом если ромашки умерли. Всё стоит недорого, лучше поставить новое, если уже полез в подвеску. Да и резбовые соединения со временем закисают насмерть, лишний раз пошевелишь, смажешь.
Semen43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2012, 07:16   #6
Пермская ячейка
Автомобиль: ВАЗ -11183 1.6 V8
Вес репутации: 15 mkolmkol находится на правильном путиmkolmkol находится на правильном пути
Вчера закончил работы по переборке..
В "ромашках" проблема не в установке, а в снятии...
В 3 из 4-х ромашек были отслоившиеся наружные обоймы, которые все равно можно достать только зубильцем..
И еще я бы не обольщался по поводу болта крепления "яиц" - приржавевает к рычагу насмерть.. Помогла только паяльная лампа..
По поводу гайки сабли - чистая правда.. Места мало и на машине можно взять переднюю только рожковым ключем. Головка не лезет (во всяком случае обычная, производства НИЗ)..
Болты шаровой откручиваются нормально, если их предварительно обстучать в осевом направлении (через проставку мягкую)..
В пользу проведения работ на машине выступает только невозможность снятия болта правого рычага при висящих колесах, ввиду его упирания в привод.
По поводу вопроса..
Думаю, что настройки немного уйдут, т.к. одинаковых деталей не бывает и поставите Вы их немного иначе, чем было.
А если проверять - то все равно развал-схождение делать...
Наш человек всегда найдет выход из любой ситуации....Непонятно, как он туда вход находит..
Последний раз редактировалось mkolmkol; 17.09.2012 в 07:27..
mkolmkol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2012, 11:36   #7
Гигант мысли
Аватар для Semen43
Изображений: 2
Сообщение от mkolmkol Посмотреть сообщение
домкратом приподнимаем под ступицу, чтобы можно было достать
если только ромашки, то они даже теоритически могут повлиять только на кастер, так что не надо заморачиваться, а если сайлентблоки в рычагах, тогда да, все углы могут поменяться.
Добавлено через 2 минуты
о чём и речь - лучше лишний раз пошевелить и смазать, чтобы потом через пару лет слёзы не лить.
Старый 18.09.2012, 11:43   #8
Пермская ячейка
Сообщение от Semen43 Посмотреть сообщение
Можно и так.. Только домкрат под ступицу плохо встает...
Я сначала правую сторону машины приподнял, вынул болт и перевернул наоборот...
Старый 18.09.2012, 13:24   #9
Гигант мысли
Аватар для Semen43
Изображений: 2
в смысле болт поставили с другой стороны шляпой? Была мысль на эту тему, но в этом случае как защиту двигателя вешать будете? Она как раз на конец болта одевается.
точно не помню, по моему в шаровую упирал, пока она не откручена.
Старый 19.09.2012, 10:13   #10
Пермская ячейка
Я на время проведения других манипуляций снимал, технологически.. так сказать.. Потом поставил, как предписано.
Вот как раз в шаровую он и не упирается надежно.. Надо, что бы прощадка форму чашки имела.. А в моем случае колесо на земле стояло. Принял решение из этих соображений...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
