Старый 07.02.2010, 20:53   #1
Автомобиль: Калина Хетч
Вес репутации: 17 EGO не успел проявить себя
Передние стойки от Приоры (ВАЗ-2170)
В поисках решений и возможностей по замене стоковых подвесок на ВАЗ-1119, прочитывания форума, исследований магазинов, я наткнулся на очень интересный момент. В магазине мною было замечены стойки для Калины от Дампа, под бочковые пружины, но самое интересное - рядом стояли такие же стойки для Приоры ... В ходе визуального осмотра - они одинаковы ... Возможно ли такое ?? Может ли быть что они одинаковы ??? Ведь опора под пружину у них одинаковы, высота и толщина такая же. Единственная разница, что у Калиновских крепления снизу под 2 шланга а у Приоры под 1 шланг. Но и это не самое удивительное. Самое - что продаются стойки ВАЗ-2170 под патроны, цена одной стойки - 500 руб.
Вопрос: возможно ли установка от Приоровского комплекта передних и задних амортизаторов ??? Если нет, то в чём у них разница ???
Жду ваших мнений.
EGO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 20:57   #2
Re: Передние стойки от Приоры (ВАЗ-2170)
Прилагаю фотографии, желтые от Дампа (слева для Калины 1119, справа для Приоры 2170)
Синие пустые стойки под патроны.
Старый 07.02.2010, 22:07   #3
Оренбургская ячейка
Автомобиль: Калина-11173-30-040
Вес репутации: 15 bull56 находится на правильном путиbull56 находится на правильном путиbull56 находится на правильном путиbull56 находится на правильном путиbull56 находится на правильном пути
Да, на вид просто две копии. Хотя, в чем смысл установки стоек от Приоры, я думаю качество и характеристики у них одинаковые, да и цена тоже. Вот если бы приоровские были лучше калиновских или дешевле, можно было бы подумать. Шило на мыло получается
Надо еще посмотреть одинаковые ли у них шоки.
bull56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 22:57   #4
Шины и подвеска
Аватар для leo75
Вес репутации: 709 leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для leo75 с помощью Skype™
Сообщение от bull56 Посмотреть сообщение
здесь идёт речь не об установке стоек в сборе, а только корпусов...
приоровские и калиновские стойки (в сборе) стоковые разные по усилиям и ходам поршня
leo75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 23:00   #5
Шины и подвеска
Аватар для leo75
Сообщение от EGO Посмотреть сообщение
EGO, нет ли возможности посмотреть - внутри стойки, на уровне сварного шва чашки, есть стык (т.е. корпус (труба) целый или сварен из двух частей)?
т.к. всё-равно везде одни эксперименты и ни о каких заводских настройках речи нет, то можно
сток только по усилиям (у приоры повыше)
Старый 07.02.2010, 23:11   #6
Оренбургская ячейка
Я писал по поводу:
А если рассматривать корпуса, то это другой вопрос.
Старый 07.02.2010, 23:35   #7
Аватар для vlad78
Автомобиль: мото
Вес репутации: 19 vlad78 станет известным достаточно скороvlad78 станет известным достаточно скороvlad78 станет известным достаточно скороvlad78 станет известным достаточно скороvlad78 станет известным достаточно скороvlad78 станет известным достаточно скоро
Отправить сообщение для vlad78 с помощью Skype™
"Вопрос: возможно ли установка от Приоровского комплекта передних и задних амортизаторов ??? Если нет, то в чём у них разница ???"
-у передних штоков приоры и калины разные посадочные диаметры под опору
vlad78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 23:40   #8
Шины и подвеска
Аватар для leo75
Сообщение от vlad78 Посмотреть сообщение
"специалисты" из Асоми допускают сборку разных (калина, приора) стоек с их опорой 2170. сам знаешь
Старый 08.02.2010, 20:28   #9
Аватар для Pro
Автомобиль: Solaris sedan 1,4 МКПП
Вес репутации: 21 Pro находится на правильном путиPro находится на правильном пути
Отправить сообщение для Pro с помощью ICQ
синий корпус на фото можно использовать для установки 10-го патрона, коих в продаже большое количества от разных производителей совместно с приоровской опорой
Pro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 20:40   #10
Тогда вопрос: какие могут быть отличия при сборке комплекта, что нужно брать, чего нужно ожидать ??
И всё таки я не понимаю разницы между патронами Калины и Приоры. Асоми, собирает что для Калины и Приоры один комплект, вряд ли там разные амортизаторы, одни и те же. Я вот задумался, а в чём они всё таки различаются между собой если они одного сегмента ? Понятно, что есть Спорт, Классик, Комфорт, но как они отличаются для разных моделей в сегменте Комфорт или например Koni FSD для ВАЗ-2170 ??? По сути, принцип заложен один, мало вероятно что для разных моделей (я учитываю наш автопром) будут какие то особенности. На мой не профессиональный взгляд, разница только в размерах. Толще-тоньше, выше-ниже. Возможно ход штока быть разным, но если можно поставить от 10-ки, 8-ки, в Калины то почему бы не использовать и от Приоры ??
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
