Старый 25.12.2008, 10:51   #1
Ростовская ячейка
Аватар для Mixa_RnD
Автомобиль: NISSAN Qashqai
Вес репутации: 22 Mixa_RnD является именем, известным всемMixa_RnD является именем, известным всемMixa_RnD является именем, известным всемMixa_RnD является именем, известным всемMixa_RnD является именем, известным всемMixa_RnD является именем, известным всемMixa_RnD является именем, известным всемMixa_RnD является именем, известным всемMixa_RnD является именем, известным всемMixa_RnD является именем, известным всемMixa_RnD является именем, известным всем
Крен на левый \ правый борт
Заметил на машине, что задняя подвеска перекосилась.
Правая часть стала выше, левая соответственно ниже, примитивно попробывал засунуть ладонь вертикально между колесом и аркой, с права входит на четыре пальца, а слева три непомещаются.
Снял стойки задние и разобрал, осмотрел - без потеков, пружины равной высоты, все нормально, собрал - ничего неизменилось. Осмотрел балку - всё в норме.
Подскажите, что еще осмотреть?
Mixa_RnD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 11:18   #2
Автомобиль: Lada Kalina
Вес репутации: 20 Valery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скоро
Ответ: Задняя подвеска (право - выше, лево - ниже)
Mixa_RnD, При сборке важно проконтролировать чтобы пружины встали на свои места-последний виток должен торцем упираться в упор на верхней опоре,а нижний на нижней чашке.Может сама верхняя опора перекосилась-её смотрели?
Старый 25.12.2008, 11:44   #3
Ростовская ячейка
Аватар для Mixa_RnD
Пружины встали как родные, верхняя опора перекоситься неможет, это единый кузовной элемент с колесной аркой, чтобы его деформировать надо в ДТП попасть.
Старый 25.12.2008, 12:08   #4
Mixa_RnD, Ещё как может))Я про ту резиновую фигню которая на пружину сверху ставиццо.Просто она иногда прилипает к кузову и её не снимают,а когда ставят пружину она может прилегать не так как надо.Но если там всё намано тогда может чё с аммортами.
Старый 25.12.2008, 12:15   #5
Ростовская ячейка
Аватар для Mixa_RnD
Понял что ты имел ввиду.
Нет, с демпферами все нормально, да и сами амортизаторы сухие, думаю, может жесткость пружин разная. Надо попробывать местами перекинуть.
Старый 25.12.2008, 12:21   #6
Mixa_RnD, Какого цвета метки на пружинах?На обеих пружинах должны быть метки одинаковых цветов,если разные то и жёсткость разная.
Старый 25.12.2008, 12:31   #7
Ростовская ячейка
Аватар для Mixa_RnD
На метки необратил внимания, но до этого все было нормально, или я просто необращал внимания.
Старый 25.12.2008, 13:56   #8
Автомобиль: ВАЗ11183
Изображений: 2
Вес репутации: 17 notan81 не успел проявить себя
Отправить сообщение для notan81 с помощью ICQ
Сообщение от Mixa_RnD Посмотреть сообщение
Такая же фигня заметил с месяц назад, с водительской стороны 3 пальца, справа 4 пальца, раньше не замечал такого машине год
notan81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 15:04   #9
Новгородская ячейка
Аватар для Vasen
Вес репутации: 17 Vasen не успел проявить себя
+1.
Замечал на своей такое же. Думал неровности дороги. Потому как один раз меньше на левой стороне, а другой раз смотришь - одинаково. Разница в один палец заметна на глаз.
Я большую часть в машине езжу один. Может из-за этого?
Vasen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 15:21   #10
Механик Клубного гаража
Аватар для jj
Вес репутации: 20 jj находится на правильном путиjj находится на правильном путиjj находится на правильном путиjj находится на правильном путиjj находится на правильном пути
Mixa_RnD, нескромный вопрос. А пол в гараже ровный?
У меня кривой, и я это знаю, и машина неровно стоит.
jj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
