была проблема, когда едешь теплый воздух дует, но не горячий...останавливаешься холодный и температура к красной зоне ползет....поменял термостат, проверил помпу....все равно так и осталось...причина: продавило прокладку ГБЦ на 1 цилиндре в систему охлаждения, что приводило к воздушной пробке. желаю чтоб такие проблемы ограничивались термостатом!!!!
Брацы, у меня проблемма с регулятором походу, ставлю на 18, жарит как в бишкеке! Холодный доздух прет только когда до упора на холод ставишь!
Проверяй наличие датчика салонной температуры в плафоне освещения салона. Были случаи, что датчики отсутствовали (забыли поставить или украли в салоне). Климат работает от показаний этого датчика.
Температура салона поддерживается автоматически от датчика салонной температуры не зависимо от того, кондей работает или печка. Потому и называется "климатическая система".
Как температура на шлангах входа-выхода печки.Чисто субъективно,при выключеном моторчике отопителя должны быть горячими,как шланги остальной части малого круга.
Если значительно холоднее-то пробка все же имеет место быть.
Если горячие,а тепла нет-то вопросы к радиатору печки.
Помпа...Ну если только крыльчатка провенулась.Но давненько я с таким не сталкивался.
Мужики,подскажите кто знает,почему в ноги не дует.Машине неделя всего,до этого норма была там тросиками регулировал,а эта с климатом и кондеем,дует везде только не в ноги.Что-то страшно лезть под панель,там наверно всё злектрическое.Не ругайте сильно если уже было,поиск ни чего не дал.
Добавлено через 1 час 35 минут
Сам задал вопрос и пошёл в гараж,открутил левую боковину,та ,что у ног переднего пассажира,изогнулся непонятно как,засунул голову под бардачок и стал смотреть как двигаются заслонки.Оказалось та,что открывает воздух в ноги двигалась совсем немного.Изловчился, снял защёлку и передвинул тросик и обмотку немного назад ,ближе к защелке.Опять изловчился и защелкнул всё это дело назад.Стало в ноги дуть лучше-гораздо,но вот и в салон всё равно дует,хотя совсем немного.Какой еще трос подрегулировать,подскажите?
А у меня в боковые воздуховоды не дует, дефлекторы открыты, переключатель в положении САЛОН, в центр дует... Что смотреть, господа?
Сообщение от dimok-agressor
Таже фигня. И воздух на обдув лобового стекла практически холодный, а в ноги - жарит. И ещё: при любом положении переключателя направления воздуха - в ноги дует всегда (летом от кондиционера ноги замерзают на заднем сиденье)
Чтобы быстро прогрелся двигатель нужно включить побольше энергопотребителей: ближний свет, дальний свет, обогрев заднего стекла(зеркал если есть),попогрейки(если есть). После таких манипуляций двигатель и салон прогреются гораздо быстрее.
