Старый 04.03.2021, 01:04   #21
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Re: Глюки электрики - 4
Metall1c,в машине много ЭБУ! есть ЭБУ ДВС, АКПП, ПБ, АБС...
Селектор коробки подключен напрямую к ЭБУ АКПП, сигнал с датчика тормоза приходит на три ЭБУ - ДВС, АКПП и АБС
Старый 04.03.2021, 01:09   #22
Вес репутации: 77 Metall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутации
А где расположен ЭБУ АКПП? Электрик в сервисе копался в ногах переднего пассажира.
Metall1c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2021, 01:12   #23
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Сообщение от Metall1c Посмотреть сообщение
под левым передним крылом
Старый 04.03.2021, 12:39   #24
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Metall1c,
1.Есть Старлайн с автозапуском и обходчиком ИММО, в котором лежит чип ранее привязанный с шттаной системе .
2.АКПП
Здесь есть над чем задуматься уже .
Если ,как ты описываешь ,иногда при включении зажигания нет сработки бензонасоса ,и нет последующего запуска ДВС ,тогда :
1.Не корректно считывается чип из обходчика Иммобилайзера .Из -за этого ЭБУ блокирует бензонасос и реле стартера .Включив-выключив пару раз замок ,видать связь появляется ,данные с ключа-чипа считываются ,-запуск ЭБУ разрешает .Это однин из возможных вариантов твоей проблемы .
Вторая проблема (возможно ,но не факт )в доп.сигнализации Старлайн .настройки Старлайна ,режимы автозапуска некорректно работают (что-то с подготовкой постановки на автозапуск ,-это уже программные дела Старлайна могут быть .Хотя чтобы Старлайн глючил ,редкий случай .В основном причины или в концевиках каких-либо ,или в цепях коммутации блока со штатными исполнительными механизмами ).
Следующая ситуация ,связана с АКПП . Стартер не запустится пока селектор не будет установлен в паркинг.есть в цепи стартера еще дополнительный концевик(завязан на селектор он ) ,вот если он не сработал ,не будет включено реле стартера (Не в курс зачем там педаль тормоза ,какая зависимость запуска двигателя (не имел таких авто с АКПП )если включен паркинг -тут яхз ).
Старый 04.03.2021, 22:44   #25
Андрей710, сигналка - Пандора. Стартер то крутит, но без бензина он не хочет заводится, не понимает зараза, что кризис и бензин дорогой
Сегодня завелась нормально, но вечером все таки поменял реле обогрева заднего стекла и бензонаноса местами. Понаблюдаю за запуском, и заодно включая обогрев проверю срабатывание реле.
Старый 06.03.2021, 20:23   #26
Сегодня утром было -7 - -9, завелся без проблем. Вечером температура поднялась до -1 и пошел снег, насос заработал с 5-го раза. Дело не в реле :(
Старый 06.03.2021, 21:00   #27
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
еще раз - включаешь зажигание и ждешь шесть секунд, и говоришь что мигает в комбинации приборов
Старый 06.03.2021, 21:46   #28
Иммо не мигает, остаются гореть давление масла, чекэнджин и еще что-то, по моему усилитель руля. Короче все сигналы горят как обычно.
Старый 07.03.2021, 08:49   #29
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
если реле включалось а насос не работал, то проверяй провода до насоса и сам насос. Также не понятно что там с сигналкой и какие цепи она блокирует, возможно что в цепи от реле до насоса установлено 5ти контактное реле блокировки
Старый 07.03.2021, 10:02   #30
Не факт что реле включалось, я просто их местами поменял, чтоб если одно залипает то вместо него другое попробовать.
На счет сигналки ничего сказать не могу, только то, что автозапуск один раз тоже не сработал.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
